Welche hast du probiert, die besprochene von Tom mit dem Watchdog ?
Spektrum Telemetrie und JLOG läuft !
diwenty
AW: Spektrum Telemetrie und JLOG läuft !
ist aber dann auch blöd, wenn es auf der JLog Seite schon angepriesen wird.
Danke dir aber schon einmal und ich bin auch gespannt
Tom schreibt, es sollte funktionieren, keine Ahnung, ob er es schon ausprobiert hat. Aber da ich eh alles schon rumliegen hab, werd ich es in den nächsten Tagen probieren. Ich mag auch Lösungen, bei denen ich nicht mehr nachdenken muß
diwenty -
neotask
Hab eins aus dem Netz versucht, aber das gibt sofort Spannung aus. Die Verzögerung scheint da unter 1 Sekunde zu sein. Zudem hatte ich noch eins von Tams bestellt (für Modelleisenbahn), aber das läuft nur ab 10V und somit für mich unbrauchbar.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenWelche hast du probiert, die besprochene von Tom mit dem Watchdog ?
Somit verrichtet der gute alte Analogschalter weiter seinen Dienst
Gruß Olli
neotask
Sind das neue Schaltungen ?
Alarmgeber für JLog2 v3.2up | JLog
Hab die anders in Erinnerung
Gruß Olli
VanHeli
Geht das nur mit der dx8 ? Oder geht's auch mit der dx7s
Den die wollte ich morgen gerne kaufen.
neotask
Das geht auch mit der 7S wenn du das TM1000 dazu kaufst. Das ist ja bei der DX8 schon dabei
Gruß Olli
VanHeli
Zuspät .. Ich hatte ein Top Angebot 179 € neu !
Ich Brauch keine Beleuchtung am Display und keine drei flugphasen
Und 8 Kanäle bisher auch nicht.
Daher bin ich froh denn mir geht's um die telemetrie und das
Kann sie ja.
Hatte davor die erste Generation der dx7 die immer noch 1a funktioniert.
Lg
Denis
OttoOlsen
Bin auch grad dabei mir die passenden Kabel zu crimpen. In Verbindung mit Vstabi soll ja der Dataport nur mit + und - an das Stabi geschlossen werden. Ist hier ganz standardmäßig Plus rot und schwarz Minus, sprich das graue Käbelchen (rechter Pin) kann raus?
OttoOlsen
Schon gut. Habs grad rausgekrieg, da beim TM1000 auch ein entsprechendes Kabel beiliegt
OttoOlsen
Sooo, funktioniert anscheinend alles wunderbar. Großen Dank erstmal an Tom und alle anderen Beteiligten. Hab jetzt erstmal einen einfachen Schalter eingebaut zum Test. Gleich noch ein bisschen mit Gewebeschlauch und Schrumpfschlauch dran und dann ist es fertig
Das Einzige was mich ein wenig verwundert: Ich musste komischerweise den den TM1000 gar nicht extra übers Stabi und die Funke binden (sprich dort den Bindevorgang einleiten). Hab einfach auf den Bindeknopf des TM1000 gedrückt während die Funke noch an war und die Verbindung stand.
Wenn das TM schon mal mit dem Modellspeicher gebunden war, dann bleibt es das auch weiterhin
Oder wie meinst du ? Du kannst Empfänger (Sats+Stabi) und TM auch separat binden. Muß nicht gleichzeitig sein.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
