Spektrum Telemetrie und JLOG läuft !
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    Lange hats gedauert, aber Tom hat das unmögliche möglich gemacht. Jlog spricht jetzt Spektrum !
    Genaueres gibts hier nachzulesen: J-Log.net - Forum Thema anzeigen - Spektrum Telemetry -- JLog2
    Bei der Telemetrieanzeige werden folgende Sensoren "mißbraucht": Strom (aktuelle Airware nötig !), Powerbox, und G-Force.
    Es gibt eine Einschränkung: Da das Spektrum Telemetriemodul sofort nach dem Einschalten nach Telemetriesensoren sucht, der JLog aber einige Sekunden benötigt, sich am Bus zu melden, muß man sich eines Tricks bedienen. Das TM 1000 am Empfänger anstecken, nachdem der JLog fertig mit booten ist.
    Die andere Möglichkeit wäre, die Clock Leitung des I²C Bus (X-Bus) über ein Monoflop ein paar Sekunden auf Masse zu ziehen. Solange Clock auf Masse liegt, wartet das Telemetriemodul mit der Abfrage. Könnte man relativ einfach in das Verbindungskabel zum Telemetriemodul integrieren.
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum Telemetrie und JLOG läuft !
    Tom hat noch ein kleines Update gemacht. Die Alarme gehen aus, wenn unter 10% Gas anliegen. Damit nicht alles rappelt, wenn man gelandet ist (wobei mab die Alarme sowieso mittels CLR Taste löschen kann).
    Nochmal zur Erinnerung: JLog kann jetzt Live Telemetriedaten über ein Spektrum TM1000 übertragen. Inklusive einiger Alarme, Kapazität ist natürlich auch dabei.
    "Mißbraucht" werdnen mehrere Telemetriesensoren: Strom (kam mit dem letzten Update von Spektrum dazu) zeigt Imot, Alarmwert über die Funke, Powerbox (zeigt UBatt, UBec, Drehzahl (uni) und Kapazität), Alarme werden mit JLogConfig eingestellt. Und der G-Force Sensor wird auch benutzt:
    X-Axis: 0..99.9 "Gas (%)"
    X-Axis Max: 0..99.9 "PWM (%)"
    Y-Axis: 0..99.9 "Ibec (A)"
    Y-Axis Max: 0..99.9 "Ibecmax (A)"
    Z-Axis: 0..99.9 "tFET *0.4 (°C)"
    Z-Axis Max: 0..99.90 "tFET (°C)"
    Z-Axis Min: 0..99.90 "tBEC (°C)"
    Also, eigentlich ein Muß für jeden Spektrumianer mit einem Jive
    Was Spektrum nicht hinbekommt, machen wir uns einfach selber...
    • neotask
      neotask
      Hab es schon umgesetzt und es funktioniert 1A. Vielen Dank an den Jlog-Guru
      Der Kapazitäsalarm ist sowas von genial
      Einzig die Sache mit dem Monoflop würde mich noch genauer interessieren da ich bis jetzt noch mit einem lästigen Schalter arbeite.
      Bin halt kein Elektroniker. Wenn da also Jemand eine Schaltung zu hätte die auch ich verstehe, dann wäre es perfekt
      Gruß Olli
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Wenn ich wieder mehr Zeit hab, überleg ich mir was. Im Moment hab ich einfach einen Jumper auf das Kabel zum JLog gemacht. Den ziehe ich ab, sobald der JLog fertig ist. Quick and dirty.
        • neotask
          neotask
          Jo wäre prima
          Gruß Olli
          • Dagobert-Duck-1
            Dagobert-Duck-1
            Absolut genial, wie ihr das gemacht habt. Danke.
            Nur eins habe ich noch nicht verstanden: benötigt man für die Kapazitätsanzeige auf meiner Spektrum DX8 den an anderer Stelle in diesem Forum genial gebauten Strom-Sensor, oder gibt JLog2 den vom Jive gemessenen/errechneten Kapazitätswert an den TM1000 aus?
            Danke und viele GRüße
            Wolfgang
            • neotask
              neotask
              Jupp, Werte kommen direkt vom Jlog zum TM1000. Also es wird kein Sensor benötigt
              Gruß Olli
              • Dagobert-Duck-1
                Dagobert-Duck-1
                Genial!
                Letzte Frage:
                Wie korrigiere ich im JLog2 die mAh-Messwerte? Da gibt es ja den Korrekturwert ImotShunt im JLC.
                JLog2 hat 2.078 mAh geloggt. Ich habe jedoch ca. 2.230 mAh nachgeladen.
                D.h. ich muss um ca. 7% korrigieren. Ist dieser Korrekturwert mit positiven (+) oder nagativen (-) Vorzeichen im JLC einzugeben?
                Danke und viele Grüße
                Wolfgang
                • fredh
                  • 26.04.2012
                  • 178
                  • Fred
                  • GieÃ?en - Staufenberg
                  Hi Wolfgang,
                  du solltest bedenken, dass es beim Laden und Entladen immer auch Verluste gibt,
                  ich denke 7 % könnten das sehr wohl sein.
                  Ich würde daher keine Korrekturen vornehmen...
                  GruÃ? Fred
                  ________
                  Goblin 700 - Logo 600SE - Logo 600 - Logo 400SE -Goblin500 - TRex250
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Wenn du genauer bei JLog lesen würdest, wußtest du, daß es noch keine passende PC-Applikation (JLC) zu dem Spektrum Zeug gibt. Deswegen kannst du vorerst nix korrigieren. Die Firmware gibts seit ein paar Tagen. Was erwartest du ?
                    Und wie schon erwähnt, 7% ist doch okay ! Beim balancen kann da z.b. etwas verbraten werden. Außerdem, kann dein Ladegerät nicht auch daneben liegen ? Verluste gibts auch noch ein wenig.
                    Es geht doch weniger darum, was da am Display steht, wichtiger ist (zumindest mir), daß ich weiß, wann es Zeit zu landen ist. Wenn mich der Hafer sticht, und der Alarm geht 1 Minute vor dem Timer los (den ich auch noch immer benutze), ist das für mich super. Und den Wert stellst du 1x ein, korrigierst bei Bedarf
                    • neotask
                      neotask
                      Hab gestern 4 Lipos geflogen mit 4000mhA Alarm. 1 mal mit Schulze Next Geladen 3970mhA . Passt also sehr gut.
                      3 mal mit 70,- Euro Billiglader 3740, 3920, 3880 geladen. Schon eine größere Streuung. Somit kann man nicht unbedingt zu 100% nach den Ladern gehen.
                      Aber unterm Strich, was sind schon 200-300 mhA ? Hält man sich grundlegend an die 20% Regel, dann ist man immer im Grünen Bereich und der Jlog macht das schon sehr ordentlich und genau
                      Gruß Olli
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Probier mal IMot Shunt anzupassen mit der letzten Version vom JLC. Müsste gehen. JLC zeigt zwar nix von Spektrum an (kennt es ja noch nicht), aber sollte gehen, genauso wie die Alarme
                        • diwenty
                          diwenty
                          ich habe gelesen das wenn man den das jlog und den TM1000 gleichzeitig verbinden will dieses nicht klappt also soll man eine Zeitverzögerung einbauen. Auf der JLog Seite gibt es auch eine Anleitung dafür nur Suche ich jetzt ein Bauteil dafür:
                          MCP120-315
                          kann mir jemand helfen wo ich dieses herbekomme. ßber google gibt es nichts zu kaufen und wenn nur in großen Stückzahlen.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Bestellen Sie Prozessorchsten Tag.
                            Ich hab ein paar bei Farnell bestellt, kostet ein Butterbrot. Aber lass dir noch ein wenig Zeit, ich werd in den nächsten Tagen mal ausprobieren, obs funktioniert
                            • neotask
                              neotask
                              Ich habs mit der Einschaltverzögerung nicht hinbekommen, von daher lese ich mal sehr gespannt mit
                              Gruß Olli
