Spektrum Telemetrie und JLOG läuft !
  • neotask
    neotask
    #151
    AW: Spektrum Telemetrie und JLOG läuft !
    genau
    Gruß Olli
    • onkeldanuel
      • 11.02.2012
      • 418
      • Haus i.E. /Steiermark
      #152
      Ja danke schonmal, das test ich morgen gleich mal :-)
      [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
      Voodoo 700 @ 6S
      • neotask
        neotask
        #153
        Viel Erfolg
        Gruß Olli
        • onkeldanuel
          • 11.02.2012
          • 418
          #154
          Also mit 13% Imot-Shunt sieht das jetzt sehr gut aus...Einige Testflüge gemacht...Bei 4000mah Verbrauch lt. Jlog lade ich ca. 4200mah nach. Ich könnte noch auf 14% gehen, aber ich glaube, dass die 200mah schon auch auf den Ladevorgang an sich zurückzuführen sind (z.B. "Verbrauch" des Balancers...) oder?
          Voodoo 700 @ 6S
          • Blackorb
            Blackorb
            #155
            Seit einigen tagen fliege ich mit jlog 2.6 gw und meiner altbewährten t1000 mit drehzahl-, motortemperatur- und spannungssensor. Komponenten sind jive 80lv bl500mx am AR8000 dsmx
            Die installation des jlog ging relativ problemlos dank der ausführlichen anleitung. Ich habe allerdings ein problem mit der strommessung. der current strom wird bei meinem test rex500 mit nur 3-7A angezeigt und bei min/max werden teils über 800 A ausgegeben. Kann man den stromwerte kalibrieren so wie beiden den capa-werten?
            Gruss tom
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #156
              Min/max am Sender kannst du vergessen. Bei ßbertragungsfehlern wird nix gefiltert, sondern der Käse angezeigt.
              Kalibrieren kannst du im JLOG nur den Strom, das wirkt sich auch auf die Kapazität aus. 3-7A ohne Blätter oder beim Schweben?
              • Blackorb
                Blackorb
                #157
                ja max 7A beim Schweben.
                Wie kommt es zu den ßbertragungsfehlern?
                Laut Logfile bleibt die RX Spannung ziemlich konstant zwischen 5,8 und 6V
                • Herkules1978
                  Herkules1978
                  #158
                  Hallo, hätte mal eine frage zum Jlog2, ich habe alles angeschlossen an meinTM1000 ich habe Spektrum, aber er gibt mir keine Daten auf meine Funke weiter, brauch ich für Drehzahlen den Sensor separat oder wie?
                  Verstehe das nicht,,,,,, bitte um Hilfe.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #159
                    Wenn du Drehzahl über das "Drehzahl" Menü am Sender willst, brauchst du einen Drehzahlsensor. Vom JLog bekommst du die Drehzahl über das Powerbox Telemetriemenü. Das ist technisch nicht anders möglich, da die Drehzahl vom TM1000 fix belegt ist und nur darüber aufgenommen werden kann. Genauso die Spannung und Temp. Deswegen nutzt Tom andere Sensoren, was es halt so zur Verfügung gibt.
                    Hier ist eigentlich alles schön beschrieben. Und natürlich brauchst du die entsprechende Firmware im JLog.
                    J-Log.eu - Forum Thema anzeigen - Spektrum Telemetry -- JLog2
                    • Sealord
                      • 23.12.2012
                      • 869
                      • Clemens
                      #160
                      Und wenns nen JLog2 ist (und kein 2.5 oder 2.6er) muss dieser auch von Tom mit nem neuen Bootloader geflasht werden. Nur die letzten JLog2 Chargen hatten soweit ich weiss den neuen Bootloader schon von Werk aus drauf.
                      TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                      • stepfi
                        • 10.04.2013
                        • 171
                        Probleme mir dem Update der RCTronix Kapa Sensoren.
                        Hab mir mal ein Kabel gebaut und versucht damit das Update zu machen.
                        Leider findet die Software den Sensor nicht. Hab mal ein Foto davon gemacht. Wo liegt mein Fehler?
                        Jemand einen Tipp für mich?
                        Stefan
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #162
                          Falscher Thread
                          Stromversorgung hast du auch dran am Y Kabel ?
                          • stepfi
                            • 10.04.2013
                            • 171
                            Ja hab ich
                            • stepfi
                              • 10.04.2013
                              • 171
                              So alle upgedatet.
                              Der Fehler war, dass die Signalleitung
                              Auch mir Strom versorgt war.
                              Danke an alle.....
                              • Daobenfliegter
                                • 01.06.2011
                                • 1130
                                • Rene
                                • Ja
                                #165
                                Ich hab jetzt nix zu meiner Frage gefunden, oder es vielleicht auch nur überlesen:
                                Ich habe einen Jlog am Jive. Der Empfänger mit TM1000 wird jedoch über ein externes BEC versorgt. Da wird erst Empfänger eingeschaltet und dann der Jive mit dem Akku verbunden. Funktioniert dann der JLOG über den TM1000 oder eher nicht, da JLOG erst mit dem Regler eingeschaltet wird?!
                                [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
