Spektrum Telemetrie und JLOG läuft !
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #121
    AW: Spektrum Telemetrie und JLOG läuft !
    Genau, Taste drücken, während du den Akku ansteckst, und Sender binden.
    Auf die SD-Karte gehört noch die richtige Firmware. Tom spielt nur einen anderen Bootloader auf, wenn ich mich nicht irre.
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #122
      Hm , das hab ich jetzt bestimmt 20 mal versucht ..
      Der TM blinkt schnell, das sollte ja dann der Binde Modus sein..
      Wenn ich dann mit dem Sender die Bindesequenz einleite , schlägt die Bindung jedensmal fehlt
      Welche Datei ist das für die SD Karte ?
      Die Datei bekommt man über die JLog Seite ?
      LG Tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #123
        Geh beim Binden mit dem Sender nen Meter oder zwei weg. Rennt das Stabi auch (inkl. der Satelliten ?)
        Ach komm, wo solls die Firmware denn sonst geben, stell dich nicht so an
        Download | JLog
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #124
          Aaaaalso :
          Hab im VStabi Forum mal bissjen mitgelesen, der Tip dort hat auf Anhieb geklappt :
          Stromversorgung vom TM trennen, Satelliten per Vstabi Software "Binden" Klick und Warmstart in den Bindemodus bringen, nun erst das TM 1000 mit gedrücktem Binde Button an die Stromversorgung stöpseln..
          Nun Blinken beide Satelliten und das TM1000..
          Jetzt mit dem Sender den Bindevorgang einleiten , und Zack , alles funzt
          Gut Software mach ich noch drauf jetzt , hätte ich in der Tat auch selbst drauf kommen können
          Hatte ja bisher immer nur die Setup File editiert , sonst nix an der SD Karte gemacht..
          Bin jetzt doch erleichtert , freue mich schon morgen , alles ausgiebig zu testen
          LG Tom
          P.S. Danke an alle , speziell an dich Hannes
          Blade 150S
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #125
            Gerne ! Hoffentlich hast ein besseres Wetter als wir hier
            Und falls der Kapa Alarm losgeht (im Sender mußt du ihn noch aktivieren), kannst ihn mit "CLR" abdrehen, damit du streßfrei landen kannst.
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #126
              Die Settings in der DX 18 hab ich bereits grob von Tom´s Screenshots übernommen, sollte also funktionieren , hab mal 3000mah für meine 5000er genommen..
              Soviel lade ich in der Regel auch nach..
              Das mit dem Wetter ist so ne Sache..
              Heute mittag war fliegen geplant und es wurde wegen plötzlich einsetzendem Regen nix drauß
              Morgen soll es bei uns ja schon mal trocken bleiben und ca 9 Grad geben..
              Wind soll auch nur mäßig sein
              LG Tom
              Blade 150S
              • ullibeel
                ullibeel
                #127
                Kannst Ruhig 4000 einstellen oder besser 3900mAh. Dann hast genug Luft zum landen. So bleibst dann auch bei deinen 20% wenn du unten bist.
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #128
                  Hm, ich trau den Turnigy´s irgendwie net so..
                  Hab mal in meinen Logs geguckt und selten deutlich mehr als 3200 rausgeflogen..
                  Hatte aber meistens auch noch mehr als 20% drin..
                  Den normalen Timer mit ner Standart Zeit mitlaufen zu lassen schadet ja nicht..
                  LG Tom
                  Blade 150S
                  • ullibeel
                    ullibeel
                    #129
                    Naja vielleicht Entlädst du mal deine Lipos und knallst sie richtig voll. Dann siehst du was sache ist.
                    Ist auf jedenfall schon Hammer nach mAh zu fliegen.
                    Kannst reinlangen in die Knüppel oder mal soft fliegen und erst landen wenn der Lipo wirklich leer ist.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #130
                      Ich flieg die 5000er Turnigy (40C) bis 4000. Letztens hat mir ein 2 Jahre alter dabei dei Finger gezeigt, aber dank Spannungsalarm (den ich auch noch hab) bin ich dann flott gelandet. Aber 4000 drin, ich lad immer etwa soviel nach, auch als ich noch mit Timer flog.
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #131
                        Die 40C hab ich auch ..
                        Dann schone ich die wohl tatsächlich zu sehr
                        LG Tom
                        Blade 150S
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #132
                          Hallo zusammen..
                          Heute konnte ich den JLog2 in Verbindung mit dem TM 1000 mal ordentlich testen..
                          Alles funktioniert einwandfrei , wirklich genial
                          Am besten ist natürlich der Kapa Alarm, aber auch Kopfdrehzahl , Motorstrom und Lipospannung unter Last bei Bedarf ablesen zu können , ist einfach Klasse ..
                          Bei der Wahl eines Reglers für nen neuen Heli wäre das für mich , ohne verschiedene Sensoren anschließen zu müssen , ein absolutes Kaufargument für den Jive
                          Beim Kapa Alarm musste ich allerdings feststellen , daß mit 3200 geflossenen mAh nur noch ca 14-20% in den Turnigy´s war..
                          Werde man mit 3000 demnächst fliegen..
                          LG Tom
                          Blade 150S
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #133
                            Woher weißt du, daß 14-20% noch drin waren ? Diese ganzen "LiPo Checker" sind fürn A. Gut um zu checken, ob voll oder leer, aber alles andere ist Glaskugel. Anhand der Spannung kannst kaum genaue Aussagen zum Ladestand machen. Wenns so einfach wäre, bräuchten wir keinen Kapa-Alarm.
                            Wenn du 3000mAh verfliegst, kannst gleich 4000er Akkus nehmen. Spart gewicht.
                            • ullibeel
                              ullibeel
                              #134
                              Deswegen einfach den Lipo mal richtig entladen und gucken, wieviel von richtig leer in richtig voll reingeht. Danach würde ich mich im zweifelsfall richten.
                              Mein Lipochecker zeigte vorhin 17% an.
                              Reingeladen habe ich 4087.
                              Kommt schon gut hin.
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #135
                                @Ulli: Hängt auch vom Checker ab, welche Kennlinie drinnen ist.
                                @Tom: Mit dem Castle kann man mit JLog auch einiges anstellen. Wobei meiner Meinung nach der Jive besser regelt, vor allem bei wenig Drehzahl. Das kannst mit einem CC vergessen. Ich hab beim 700er den 120er Ice, dort messe ich die Kapa mit dem Sensor von Schorsch. Geht auch sehr gut.
