Spektrum Telemetrie und JLOG läuft !
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #136
    AW: Spektrum Telemetrie und JLOG läuft !
    Klar , ganz genau kann man das mit den Checkern nie sagen..
    Hab meine Aussage auch auf den Wert meines Checkers bezogen..
    Also nachgeladen hab ich jetzt im Schnitt 3100-3300..
    Da ich variiert habe beim Landen nach Alarm, passt der Wert des Alarms (3200) also ganz gut..
    Die Spannung des niedrigsten Lipos waren jetzt 22,5V
    Wenn ich 4000 rausfliege , ist er garantiert unter der 3,7V Zellspannung,
    das ist sicher auch net gut auf Dauer..
    Bin mir ziemlich sicher , daß die Turnigy´s keine 5000 mAh Kapa haben ..
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #137
      @Ulli: Hängt auch vom Checker ab, welche Kennlinie drinnen ist.
      @Tom: Mit dem Castle kann man mit JLog auch einiges anstellen. Wobei meiner Meinung nach der Jive besser regelt, vor allem bei wenig Drehzahl. Das kannst mit einem CC vergessen. Ich hab beim 700er den 120er Ice, dort messe ich die Kapa mit dem Sensor von Schorsch. Geht auch sehr gut.
      Ja das hatte ich gesehen..
      Die gute Teillastfähigkeit und das BEC waren für mich beim Logo auch ein Argument , den Jive zu verbauen..
      Aber so ganz ohne Sensorik beim Jive gefällt mir das schon gut
      Plane auch die Anschaffung eines 700ers, kann der Große Kontronik genauso ausgelesen werden vom JLog ?
      LG Tom
      Blade 150S
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #138
        Sicher gehen auch die HV Jives.
        Meine 5000er Turnigy haben auch die 5000. Hab ich am 700er mal unabsichtlich ausprobiert, angeflogener Akku mit zurückgesetztem Timer geflogen. 4800 nachgeladen
        Die waren aber neu.
        Aber wenn du Logo fliegst, und vielleicht Frau Stabi, dann würd ich keinen Jive verwenden. Die V-Stabi Regelung ist besser. Und dann wirds billiger. 120er Roxxy, Linus HV BEC, Stromsensor von Schorsch.
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #139
          Die waren aber neu.
          Ja , fliege den Logo mit VStabi ..
          Geplant ist ein TDR, der soll eigentlich auch nen großen Jive bekommen..
          Naja noch ist´s nicht soweit , und wenn wird erst mal die Mechanik bestellt
          Naja neu sind meine Lipos nicht mehr, aber 15 Zyclen haben die jetzt drauf vllt..
          Ausloten wollte ich es eigentlich nicht , aber mehr als 3200mAh sollten da schon drin sein..
          LG Tom
          Blade 150S
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #140
            Ich find die Jives sind überteuert. Wenn du rechnest, was ein Jive kostet, kannst du auch ein Linus BEC und einen anderen, guten Regler nehmen. Das Linus BEC ist eine andere Klasse, da ist der Jive ein Kinderkram dagegen. Und du kannst die Spannung weiter raufdrehen. Galvanische Trennung, Ströme jenseits von gut und böse. Und dann bleibt trotzdem noch einiges an Kohle übrig für einen guten Regler. Nur so als Denkanstoß.
            Kosmik wird wohl nicht an Spektrum Telemetrie angekoppelt.
            • ullibeel
              ullibeel
              #141
              Muss ja kein Kosmik im TDR sein.
              Mein Rex 700 hat nen Power Jive 120. Null probleme und die bekommste schon für nen guten Preis.
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #142
                Denke auch , daß der 120er im TDR reicht..
                Manche haben sogar den Jive 80HV im TDR , den ich in meinem 500 SE fliege..
                Das wäre mir aber zu heiß ..
                Hm mit solchen Möglichkeiten hab ich mich noch garnicht auseinander gesetzt..
                Von den Linus BEC hatte ich vorerst noch nie was gehört..
                Beim Jive ist halt wie gesagt auch die klasse Teillastfähigkeit Top , das macht sich bei einem Low-Rpm Heli wie dem SE echt bezahlt..
                Aber das ist schon wieder OT
                Bin jedenfalls sehr zufrieden mit den JLog/TM1000 Möglichkeiten..
                LG Tom
                Blade 150S
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #143
                  Dann wirds Zeit. Das einzige sinnvolle BEC auf dem Markt. Dagegen wirkt alles andere wie Kinderkram
                  Aber die Teillastfestigkeit vom Jive ist natürlich top, so einen Drehzahlbereich hast du kaum bei einem Regler.
                  • onkeldanuel
                    • 11.02.2012
                    • 418
                    • Haus i.E. /Steiermark
                    #144
                    So heute Erstschweben mit dem TDR gemacht...Powerschweben...
                    Wollte natürlich gleich den Kapazitätsalarm testen des Jlog...Ja und was soll ich sagen, Alarm geht nach genau 4000 verbrauchten mah los wie eingestellt. Aber leider warn es in Wirklichkeit knapp 4900mah...Aus einem SLS APL 5000mah 20C
                    Also Akku zu 99% entladen, toll dacht ich mir!
                    Dummerweise hab ich zur Absicherung keinen Alarm bei Unterspannung eingestellt was ich eigentlich machen wollte...
                    Also ich gehe davon aus, dass es daran liegt, dass ich nur geschwebt bin, dadurch war die PWM fast durchgehend nur bei um die 60% und die Temp der Endstufe immer unter 50° und dadurch kann man die gemessenen mah komplett vergessen...nur wusste ich das leider vorher nicht...
                    Jedenfalls ging ca. 5 Sekunden nach dem Alarm der Motor aus (Unterspannungsabschaltung Jive nehm ich an)..Zum Glück war ich schon gelandet...Gleich gemessen die Einzelzellspannungen (Alle ca so um die 3V)
                    Wie es aussieht hats der Lipo vorerst mal überlebt, hab gleich wieder geladen...Mal sehn..
                    Jetz hab ich mal auf 3500mah den Kapa-Alarm gesetzt und einen Alarm für Spannung bei 43,2V dass das zumindest nicht mehr passiert...
                    Aber das sollte man zumindest mal vorher wissen, dass beim reinen Schweben oder auch Low-RPM Sanftflug die Messwerte bzgl. Kapa so extrem daneben liegen... Mit 300 oder 400mah kann ich ja leben aber mit 900-1000 mah*?
                    Oder hab ich was anderes grob falsch gemacht? Kann eigentlich nicht sein.. Denn beim Log auslesen danach waren lt Log eben genau 4000mah verbraucht (Und die Spannung war kurzzeitig schlagartig auf ca. 30V eingebrochen-->herzlichen Glückwunsch)
                    Zuletzt geändert von onkeldanuel; 09.04.2013, 20:30.
                    [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                    Voodoo 700 @ 6S
                    • neotask
                      neotask
                      #145
                      Dafür gibt es den imotshunt(oder wie der heist) im JLC um diese Differenz anzugleichen Steht alles im Jlog Forum
                      Gruß Olli
                      • onkeldanuel
                        • 11.02.2012
                        • 418
                        #146
                        Und was kann ich da jetzt eingeben? +15%?
                        Voodoo 700 @ 6S
                        • neotask
                          neotask
                          #147
                          Das musst Du erfliegen. Stell ein Wert ein und flieg 1000 raus. Dann am Lader kontrollieren und evtl. den Wert nochmals anpassen. Danach passt es auch, egal ob schweben oder Rundflug machst
                          Es passt bei den wenigsten auf Anhieb. Bei mir passt es auf 50 genau und das war nur Glückssache ;-)
                          Gruß Olli
                          Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2013, 20:36.
                          • onkeldanuel
                            • 11.02.2012
                            • 418
                            #148
                            Auf +50% ??
                            Voodoo 700 @ 6S
                            • neotask
                              neotask
                              #149
                              50% ist bissel viel versuch einfach mal 10% und schau was dabei rum kommt. Bin mir auch gerade nicht sicher ob Du bei mehrentnahme in + musst oder - . Müsste ich selbst nochmal nachlesen. Versuch einfach +10%, dann siehste es ja .
                              Gruß Olli
                              • onkeldanuel
                                • 11.02.2012
                                • 418
                                #150
                                Achso du meintest bis auf 50 mah passts bei dir genau....verstanden
                                Voodoo 700 @ 6S
