Spektrum Telemetrie und JLOG läuft !
  • Sealord
    • 23.12.2012
    • 869
    • Clemens
    #106
    AW: Spektrum Telemetrie und JLOG läuft !
    Bei Staufenbiel gibts ne Crimpzange und auch passende Stecker Bausätze. Hab ich mir da auch letztens bestellt. Geht astrein!
    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
    • onkeldanuel
      • 11.02.2012
      • 418
      • Haus i.E. /Steiermark
      #107
      Also hab ich das jetz richtig verstanden, dass mit der dx7s da nix geht? Für mich wäre hald kapazität interessant...
      [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
      Voodoo 700 @ 6S
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #108
        Genau. Die DX7s hat leider keine Powerbox Anzeige. Aber wenn mal ein Kapa-Sensor von Spektrum rauskommt, werde ich Tom bitten, die Kapa dort anzuzeigen. Musst du dich leider noch gedulden.
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #109
          Moin zusammen ..
          Meinen JLog2 mit neuem Bootlader hab ich letzte Woche von Tom zurück bekommen. Danke noch mal an ihn , falls er wieder mit liest
          Heute bestelle ich das X-Bus Kabel und den TM1000( Bau den aus meinem Jet nicht aus )
          Werde das X-Bus Kabel und das Servo Kabel aneinander löten..
          Werde aber vorher hier noch mal genau Infos erfragen ..
          Den TM1000 direkt über ein Mini VStabi zu powern sollte ja kein Problem sein ?
          Den Kapa Alarm setzt man über die JLog Software , richtig ?
          Was kann man sich noch anzeigen lassen ?
          RpmUni, Imot , ...
          LG Tom
          Logo 700 / Logo 550 SX
          DJI FPV / Mavic 2 pro
          Blade 150S
          • elekSENDER
            • 10.12.2008
            • 312
            • Alexander
            • Wien
            #110
            RpmUni, Imot , ...
            empfehle dir das, da stehts genau beschrieben:
            mein JLog ist auch gerade auf dem Weg zu Tom, ich hab meine DX8 schon eingestellt, warte gierig auf die Rückkehr ...
            ßberhaupt muß ich sagen: so wie Tom sich mit dem Jive beschäftigt hat ist echt genial, seine Berichte zum Jive und rund um den Jive sind wirklich gut, weil die technischen Zusammenhänge sehr gut erklärt werden.
            LG, Alexander
            ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #111
              Ah danke ..
              Da steht tatsächlich alles drin
              Mein X-Bus Kabel kam gestern , mein TM1000 hab ich gestern bestellt , das kommt mit etwas Glück noch vor dem Wochenende
              LG Tom
              Blade 150S
              • onkeldanuel
                • 11.02.2012
                • 418
                #112
                Ja ok jetzt hab ichs anders gemacht und den jlog als alarmgeber für die kapa genommen..mir reicht ja der alarm eigentlich...und das geht ja zum glück...
                Voodoo 700 @ 6S
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #113
                  Nabend zusammen..
                  Hab jetzt alles angeschlossen..
                  Das X-Bus Kabel mit einem Servo Kabel verlötet, alles wie in Toms Anleitung..
                  Leider bekommt mein TM1000 irgendwie keine Spannung, es bleibt dunkel ..
                  Da ich keinen Empfänger hab , und mit VStabi und Spektrum Sats Fliege , muss ich das TM 1000 doch ans VStabi stecken ?
                  Der einzige Port , der da noch frei ist , ist RX A..
                  Was mache ich falsch ?
                  Hier verwenden doch noch andere das TM1000 am VStabi oder ?
                  LG Tom
                  Blade 150S
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #114
                    Ja von wo solls denn Spannung kriegen ?
                    • ullibeel
                      ullibeel
                      #115
                      Nabend zusammen..
                      LG Tom
                      Für das TM brauchst doch nur +/-. Also irgendwo ran ans Stabi.
                      Wenns nichts hilft per Y-Kabel. Aber von RX A bekommst doch dein Strom oder nicht?!
                      Und Saft vom Stabi geht auch an den Data Port am TM.
                      Gruß ulli
                      Zuletzt geändert von Gast; 06.04.2013, 00:06.
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #116
                        Gruß ulli
                        Hab mal bissjen gegoogelt :
                        Genau das ist das Problem , RX A hat leider nur 3 Datenausgänge , keine Stromversorgung..
                        B und C sind aber belegt vom Jive..
                        Wenn ich das richtig verstehe , muss an RX C ein Y-Adapter , der die BEC Spannung auf das TM brückt ..
                        Fahre morgen mal in den Conrad und besorg mir eins..
                        LG Tom
                        Blade 150S
                        • ullibeel
                          ullibeel
                          #117
                          Stimmt. Hab auch gerade geguckt. RX A funktioniert nicht
                          Mit Y Kabel. So würde ich es auch machen.
                          Gruß ulli
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #118
                            Nabend zusammen ..
                            Hab jetzt das Y-Kabel ist installiert , der TM1000 bekommt jetzt Spannung und leuchtet ..
                            Dann hab ich mal den aktuellen JLC installiert und die Setup File damit angepasst..
                            Wenn ich das richtig verstehe , setze ich im JLC nur den Kapa Alarm ?
                            Den Rest setzt man ja über den Sender wie tFET usw.
                            Nun kommt noch der Krampf des gleichzeitig Bindens mit dem VStabi , da gibt's ja die verschiedensten Ansätze ..
                            Werde berichten ..
                            LG Tom
                            Blade 150S
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #119
                              Kannst auch hintereinander binden, ist egal. Mach zuerst das Stabi, dann Telemetrie.
                              Hast eh die richtige Firmware im JLog drin ?
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #120
                                Wie genau funktioniert das nacheinander ?
                                Das VStabi ist jetzt schon gebunden , der TM1000 noch nicht..
                                Einfach Knopf am TM gedrückt halten und Akku dran..
                                Dann Sender im Bindemode starten ?
                                Ist das völlig unabhängig von einander und kann jederzeit zusätzlich gebunden werden ?
                                Ich hatte den JLog bei Tom..
                                Software hatte ich bisher keine neue drauf gespielt..
                                LG Tom
                                Blade 150S
