Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
  • Peter_S
    Peter_S
    #451
    AW: Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
    Hallo Leute
    Kurze Frage, funktioniert die Telemetrie ohne Empfänger auch mit zwei DSM2 oder nur mit DSMX Satelliten?
    Oder hat das damit gar nichts zu tun, da der TM1000 selbst sendet?
    • heliwunder
      • 20.05.2011
      • 218
      Geh mal davon aus das das nichts miteinander zu tun hat.
      Die Satelliten empfangen, die Telemetrie sendet.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #453
        Das TM empfängt, damit sie weiss, wann sie senden darf. Geht mit DSM2 und DSMX. Auch nur mit Satelliten.
        • HP0408
          HP0408
          #454
          Bisher nutze ich an meinen Helis das TM1000 mit Brain und 2 Sats RPM; Temp; Spannung. Jetzt möchte ich noch Kapa. (Sensor v. Schorsch) nutzen. Werden die Daten auch unter Telemetrie (DX8) angezeigt, bzw. ich lese hier immer von Powerbox. Was ist das? Brauch ich die, und wenn ja woher bekomme ich die?
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #455
            Powerbox ist ein Sensoreintrag (ab der DX8). Der wird verwendet, um die Kapa anzuzeigen und den Alarm auszulösen.
            Sensor anstecken, im TM Menü der DX8 powerbox aktivieren und cap 1 Alarm aktivieren (ich würde Vibration nehmen).
            Wenn der Alarm auslöst, drückst du Clr auf der DX8. Dann kannst du ungestört landen.
            • HP0408
              HP0408
              #456
              Vielen Dank, d.h. wenn ich dich richtig verstehe Powerbox gibt es nicht wenn man nur das TM1000 verwendet, wird der Sensor vom Schorsch genutzt, dann ja.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #457
                Im Telemetriemenü gibts Powerbox wie alle anderen Sensoren immer. Du mußt sie nur aktivieren ! (Dafür ist das Telemetriemenü da, ich mein nicht die Telemetrieanzeige, sondern das Menü, wo du die ganzen Alarme konfigurierst).
                Du kannst alle Sensoren aktivieren, wenn keine Daten kommen, steht halt nix dort oder -----
                • HP0408
                  HP0408
                  #458
                  OK Danke, jetzt hab ich kapiert.
                  • HP0408
                    HP0408
                    #459
                    Ich hab mir jetzt den Sensor vom Schorsch gekauft, hab aber noch zwei Fragen zum Anschliesen.
                    1. Ich nutzte ein ext. BEC ist es egal ob ich die - Leitung auf Eingangs, oder Ausgangsseite vom Sensor (-) anlöte?
                    2. Das - Kabel vom org. Spektrum Spannungssensor kann ich doch weglassen (Masseschleife)?
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #460
                      Wenn du ein gemeinsames Masepotential hast, kannst du die Masseleitung weglassen. Bei einem Empfängerakku und Opto Regler brauchst du es.
                      Je nachdem, wo du es anlötest, wird der Stromverbrauch des BEC mitgemessen oder nicht.
                      • Diver
                        • 28.10.2007
                        • 1471
                        • Andre
                        • Ulm
                        #461
                        da hake ich mal nach. Verstehe ich nicht. Ich habe einen Opto Regler und den Schorsch Sensor. Der Empfänger ist ein Spektrum mit integrierter Doppelstromversorgung. Der Sensor hängt an einem Reglerkabel. Also zwischen Regler und Lipo.
                        Das funktioniert auch alles so. Wo müsste ich jetzt welche Massekabel und warum verbinden? Was passiert wenn ich die nicht verbinde?
                        Danke!
                        Gruß Andre
                        Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #462
                          Du hast auch das Spannungsmesskabel am Akku angeschlossen ? Dann hast du eine Masseverbindung. Hast du sonst eine Verbindung zum Flugakku ?
                          • Diver
                            • 28.10.2007
                            • 1471
                            • Andre
                            • Ulm
                            #463
                            Ja die Akkuspannung des Flugakkus messe ich mit dem Spannungsmesskabel. Eine weitere Verbindung habe ich nicht. Mir ist nicht ganz klar was gemeinsames Massepotential bedeutet und warum das benötigt wird.
                            Gruß Andre
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #464
                              Bei einem Opto Regler, wenn du sonst keine Masseverbindung durch z.B. ein BEC hast, schliesst du die Masseleitung an. Ansonsten nicht.
                              • Diver
                                • 28.10.2007
                                • 1471
                                • Andre
                                • Ulm
                                #465
                                Aber warum? Ich versuche das mal raus zu bekommen.
                                Gruß Andre
