Kurzer Erfahrungsbericht
Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
T34 -
T34
AW: 16 Flüge mit Kapazitäts- und Einzelzellenüberwachung
Sorry mein Beitrag von oben konnte ich nicht mehr löschen, jetzt aber komplettZitat von T34 Beitrag anzeigenKurzer Erfahrungsbericht
Kurzer Erfahrungsbericht mit BS12 TTEC Einzelzellenüberwachung und Ingos Kapazitätsüberwachung an DX8 Telemetrie.
Nach 16 Flügen bei Minustemperaturen und vorgeheizten Lipos (Cessna Corvalis) kann ich sagen:
- Keine Spannungseinbrüche in der Anfangsphase mehr.
- Ein Alarm kommt immer, nur einmal kamen beide gleichzeitig.
- Die Telemetrie Werte stimmen mit den nachgeladenen Werten überein.
- Nach dem Flug notiere ich mir die Zelle mit der tiefsten Spannung. Dies gibt mir ein Bild über den Zustand der schwächsten Zellen.
- Die Dokumentation mache ich auf Papier, so dass ich auf dem Flugplatz alles mit klammen Fingern, schnell erledigen kann.
- Die Tabellen passe ich laufend meinen Bedürfnissen an, mache mir aber nicht die Mühe alles in Excel zu erfassen. Sonst wären auch noch Spannungsverläufe, Kapazitäsverläufe in Abhängigkeit zur Heiztemperatur - Aussentemp. möglich��.
- Ein Laser Thermometer wird mir in Zukunft die Akku Temp. Messen, dass Instrument im Heizkoffer stimmt überhaupt nicht.
- Das Aufheizen meiner leicht geblähten Lipos verursacht ca. 1-1.5mm mehr Blähung.
- Diese sind aber nach dem Abkühlen wieder weg.
Bin mir jetzt sicher, den Lipo nur innerhalb der gesunden Grenzen zu bewegen.
Faszinierend so eine Lipo ßberwachung
Aller Anfang ist schwer, aber danach wird-s immer einfacher.
Irgendwann ist es dann der Alltag und wir fragen uns wie wir es ohne gemacht haben!
Gruss vom Bodensee
René
AW: Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
bei meinem TM1000 bei Flugakku-Spannungsmessung habe ich deutliche Abweichung - ca. 0.4 volt bei 3S Lipo.
Wie genau geht der TM bei Euch?................
Danke.TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
http://www.richard-dj1pi.de
Von genau bis 0.3V daneben. Die Dinger werden leider nicht kalibriert.
Wobei, was ist deine Referenzmessung ? Meßgeräte haben auch Meßfehler....[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
mein Multimeter ist klibriert und so bis auf 0.01V übereinstimmend mit gutem Fluke (Firma)....
ja, dann werde ich noch mit grösseren Spannungen versuchen, und ich denke, da werden die Differenzen auch unterschiedlich ausfallen... ( meine Erfahrung mit z.B.: Atmels bei ihren internen AD's....nicht so gute Linearität ......)
bei dem TM will man bis 60 V eben die Spannung mit einem Teiler anzeigen ....hmm.....
Ev. könnte ich versuchen den Eingangs-Spannungsteiler mit dem Lötkolben zu "behandeln" .....Zusatzwiderstand parallel ....mal sehen was die Begutachtung der Innereien vom TM so bringt ....Zuletzt geändert von RichardS; 06.12.2013, 15:10.TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
Ich befürchte, da kommst schlecht ran. Soweit ich mich erinnere ist der Teiler unter dem Sendemodul. Wollt ich auch mal machen, aber mangels Motivation nicht gemacht. Aber schau es dir mal an, vielleicht sitzen die Widerstände doch irgendwo sinnvoll. Sind aber von der kleinen Sorte, ich denk 0402 oder so.
Atmels sind keine drin, Spektrum ist da auf einer anderen Schiene. Ich glaub Cypress, auch bei den CPUs, wenn ich mich recht erinnere.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
danke für die Info, ich schaue mir mindestens auch an. Die Atmels habe ich da nicht vermutet habe nur Beispiel für die nicht so gute Linearität der AD's dort, was hier auch ebenfalls sein könnte..........
Inzwischen habe ich mit 24 Volt versucht und die Differenz von ca. 0.4 Volt ist geblieben,
deswegen könnte die Korrektur des Teilers eben deutlich was bringen, wenn überhapt
machbar wäre..bei 0602 könnte bei mir noch gehen aber bei 0402 Größe müßte ich doch passen......TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
....................Zuletzt geändert von RichardS; 08.12.2013, 23:24.TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
hier bitte mein Beitrag zum TM 1000:
Telemetrie Sender TM1000 genauer machen .......TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
Bei ihm. Schau ins Impressum und schick ihm eine Mail. RC::troniX | rc-modelling electronics[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
xinrag
Hallo!
Jetzt erlaub ich mir mal, auf einen irrealten Eintrag hier zu quoten...Zitat von Airjunkie Beitrag anzeigenMeinen X-Bus Stecker habe ich aus einem defekten Drucker (HP) gibt's aber auch in vielen Computern/Laptops, etc.!
Weisst Du/jemand, in welch einem Gerät genau so ein Kabel verbaut war? Ich habe soeben einen altes HP Notbuch und ein HP All-In-One Gerät auseinander geschraubt und nix passendes gefunden.
Falls Du/sich jemand erinnern kann, wo er so Stecker verbaut gefunden hat...?
Beste Grüße, Stephan
Da ist es einfacher du kaufst dir das Kabel fertig
Gibts ja als Ersatzteil, zwar zum Apothekerpreis, aber immerhin mußd dafür nicht nachher das Notebook wegschmeißen
xinrag
Hallole!
Hehe, naja, ich hätte sicher nur im Alteisen gewühlt... (:Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenDa ist es einfacher du kaufst dir das Kabel fertig
Aber jau, dann werd ich Spektrum wohl bischen Geld schenken müssen...
.oO(Was wiegt das Kabel eigentlich und wo liegt denn gerade so der Goldpreis...?)
Grüße,
Stephan
aBUGSworstnightmare
Das Gehäuse gibt es auch beim großen C: Gehäuse RM 1,5 mm Serie ZH Rastermaß: 1.5 mm Pole: 4 Nennstrom: 1 A ZHR-4 JST Inhalt: 1 St. im Conrad Online Shop | 740136Zitat von xinrag Beitrag anzeigenHallole!
Grüße,
Stephan
ZH-Serie von JST: http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf
Die 'Strippen' kannst du aus den Spektrum Sat Kabeln z.B. vom Hobby-König nehmen und in die Gehäuse stecken (Laschen vorsichtig (!) z.B. mit einem Skalpell anheben).
Jörg
aBUGSworstnightmare
