Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #406
    AW: Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
    Ich würde eher auf den vom TM selbst setzen, da kannst du auch einen Alarm einstellen. Schorsch hat die Spannung bei 2.0 wieder wegrationalisiert, weil ja eigentlich nicht nötig.
    Es gibt da auch etwas Abweichungen, das TM1000 zeigt bis zu 0.3V falsch an, und der vom Kapa-Sensor hat, soweit ich mich erinnere, eine etwas geringe Auflösung.
    • bagwan
      bagwan
      #407
      Alles klar. Danke Euch.
      Ich nutze den Spannungsalarm auch nur als Notnagel, wenn irgendwas mit dem Akku sein sollte.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #408
        Genau das
        • rainer0508
          rainer0508
          #409
          Hallo ,
          Ich bin neu hier und hätte ein paar Fragen
          Bezüglich Alarme,
          Wie stell ich diese ein in der PowerBox und
          Spannungsalarm , habe den kapasensor von
          Schorsch . Hat beim anschlissen auf anhieb
          Geklappt dank eurer Beiträge und Tips.
          Spannung hab ich den von Spektrum und
          Kapa den von Schorsch V2 . 6s t rex 550 mit
          Gebrauchten lipos. 5000 mah.
          Gruß Rainer
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #410
            Powerbox Alarmschwelle wird im Sensor eingestellt (mit Taster), den mußt du im Sender nur mehr aktivieren. Spannung im Sender.
            • rainer0508
              rainer0508
              #411
              Hallo mukenem,
              Ok , danke für die Antwort
              Geuß Rainer
              • güldi
                • 04.01.2009
                • 352
                • Arne
                • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
                #412
                Hallo!
                Ich habe seit gestern den 100 Amp. Kapa-Sensor V2 vom "Schorsch" mit einem TM1000 im Einsatz und festgestellt, daß der eingestellte Kapazitäts-Warnwert immer wieder einmal verloren geht / nicht gespeichert wird.
                Ich konnte bisher keine Regelmäßigkeit oder Begründung dafür finden.
                Kennt jemand das Problem? Ist das normal? Gibt es Abhilfe?
                Außerdem scheint die Messung der entnommenen Kapazität nicht besonders genau zu sein, denn die angezeigte entnommene Kapazität ist deutlich geringer als die tatsächlich verbrauchte! Als Beispiel: Angezeigter Wert 1550mA/h - tatsächlich entnommene / nachgeladene Kapazität etwa 1800mA/h. Die Gensace-Lipos sind neuwertig mit unter 10 Ladezyklen und haben die angegebene Kapazität laut Entlade/Lade-Protokoll tatsächlich recht genau (Junsi 1010A-Lader).
                Ich würde mich um Infos bzw. Kommentare zu den Themen sehr freuen.
                Gruß, Arne
                Gruß, Arne
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #413
                  Hast du den Sensor kalibirert ? Hast du beim Junsi mal ohne Balancer geladen und dann verglichen ? Die Energie, welche beim Balancen reingeladen wird, wird teilweise ja wieder verheizt....
                  • güldi
                    • 04.01.2009
                    • 352
                    • Arne
                    #414
                    Hallo!
                    Danke für die Rückmeldung.
                    Ja, der Sensor ist kalibriert - inzwischen mehrfach, weil ich auch schon daran gedacht hatte.
                    Auch die verloren gehende Ladungsmenge durch das Balancen ist mir bekannt.
                    Aber die spielt bei von vornherein perfekt identisch angezeigten Zellspannungen nach "Entladung" und gleichmäßig verlaufenden Zellspannungs-Entwicklungen während des Ladeprozesses m.E. keine so große Rolle, daß die recht große Diskrepanz zwischen verbrauchter und nachgeladener Ladungsmenge damit erklärbar wäre! Ich werde es aber trotzdem auch noch einmal nachprüfen.
                    Im übrigen gibt es die genannte starke Abweichung bei meinem IISI-System (mit den gleichen Lipos!) nicht!
                    Aber was ist mit der immer wieder gelöschten, ehemals eingestellten Verbrauchs-Warnschwelle... hat das Problem sonst niemand?
                    Gruß, Arne
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #415
                      Ich verwende den 200er, da sind die Abweichungen minimal. Welche PWM fährt dein Regler ? Könnte sein, daß das etwas mitspielt. Oder du kommst öfters mal über 100A, was natürlich untergeht. Welcher Regler/Setup ?
                      Die Schwelle verschwindet bei mir nicht. Hast du einen Taster rangemacht oder Jumper ? Wenn das Kabel zum Taster zu lang ist, kann da vielleicht auch was passieren.
                      • güldi
                        • 04.01.2009
                        • 352
                        • Arne
                        #416
                        Hallo Mukenukem!
                        Kein Taster - nur die offenen Pins.
                        Verbaut in einem alten 450iger (nur zur Probe!) mit einem 40iger Jazz-Regler - PWM daher nicht bekannt, aber natürlich garantiert keine 100A Strom!
                        Dazu habe ich auch schon überlegt, ob nicht der fließende Strom für den 100Amp.- Sensor einfach zu gering ist, um einigermaßen genau arbeiten zu können...
                        Aber das erklärt natürlich immer noch nicht die verschwindende Warnschwelle!
                        Gruß, Arne
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #417
                          Das ist eher wahrscheinlich. Zumindest die schlechte Meß-Auflösung. Da du da wahrscheinlich die meiste Zeit irgendwas mit 5-10A rausziehst, kann das schon das Problem sein. Der Wandler im Atmel hat nur 12 Bit Auflösung, wenn ich mich nicht irre, da kann sich der Messfehler schon summieren.
                          Die Warnschwelle, die verschwindet, erklärt das allerdings in der Tat nicht.
                          • Kambalunga
                            • 10.06.2011
                            • 159
                            • Kurt
                            #418
                            Die Auflöung ist 10Bit.
                            • Teal69
                              • 07.04.2010
                              • 1279
                              • Dennis
                              • Berlin / Tempelhof
                              #419
                              100A/1024 Digit = 97mA / Digit Auflösung . Kann sein, dass das schon für Ungenauigkeiten sorgt
                              |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                              • glabe111
                                glabe111
                                #420
                                Ich bin neu hier im Forum und habe mir die Schaltung vom "Schorsch" für die Kapazitätsmessung für Spektrum nachgebaut. Eine super Sache. Danke an alle die dabei mitgearbeitet haben.
                                Jetzt gibt es eine Version 2 mit Bootloader.
                                Auf "Schorsch´s" Seite ist eine Anleitung für ein Firmware auf V2 vorhanden, aber wo bekommt man die Fimware mit der Endung .acy her?
                                Grüße aus ßsterreich/Kärnten
