Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
  • timo
    • 05.06.2002
    • 1148
    • timo
    • Allendorf - Haiger
    da ich nun auch unter den Telemetristen bin und gelesen habe, dass z.B auch der Hyperion Brushless Sensor am Spektrum funktioniert, dachte ich es gibt bestimmt noch mehr alternativ Sensoren.
    Oder man kann doch so einen Temperatur Sensor bestimmt auch selber löten.
    Also her mit den Ideen und Alternativen.
    gruss timo
    http://mfsv-haiger.de
    "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
    Willkommen im Club Kollege.
    Gruß Klaus
    • zweisonnen
      • 09.08.2010
      • 239
      • Ralf
      • Wildflieger Mittelbuchen
      auch mich würden alternativen Interessieren. Der RPM Sensor ist irgendwie nirgendwo lieferbar.
      Da gibt es doch bestimmt auch Alternativen
      Ralf
      Compass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8, VBar Control
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Meinst Alternativen zu Spektrum oder zum RPM Sensor?
        Gruß Klaus
        • zweisonnen
          • 09.08.2010
          • 239
          • Ralf
          Ich meine naürlich RPM Sensor (gemäss den Thread Titel )
          Hab meine Spektrum ja erst relativ neu, die geb ich so schnell nicht mehr her
          Ralf
          • Daobenfliegter
            • 01.06.2011
            • 1130
            • Rene
            • Ja
            Als Drehzahlsensor kann man auch den 2213 Brushless Drehzahlsensor für UniTest 2 und UniLog nehmen. Den hab ich an meiner TM1000 und es funzt einwandfrei - und ist relativ preisgünstig.
            [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
            • timo
              • 05.06.2002
              • 1148
              • timo
              Der Hyperion Brushless Mik4442 soll genau wie der Spektrum Sensor funktionieren.
              Dieser ist in einigen Shops auch lieferbar
              gruss timo
              • tnt-dennis
                tnt-dennis
                Wie schon in einem anderen thread erwähnt, der eagle tree rpm Sensor V2 funktioniert auch.
                Bitte beachten!
                Bei eagle tree ist rot Masse und schwarz Plus.
                Also am TM1000 von links nach rechts: schwarz, rot, weiß anschließen.
                Dennis
                • Squenz
                  • 21.02.2009
                  • 1370
                  • Markus
                  • Erding b. München
                  Jlog mit Spektrum Telemetrie
                  Mit minimalem Aufwand kann man auch den Jlog in die Spektrum Telemetrie einbinden und sich damit z.B. nach erreichen einer bestimmten Kapazität / Spannung / Temperatur etc... warnen lassen. Es werden zwar keine ablesbaren Daten übertragen aber auch die Alarmierung bewährt sich.
                  Hierzu muss lediglich ein Spannungssensor des Telemetriemoduls mit dem Alarmausgang des Jlogs verbunden werden (- an "K43" / + an "K41").
                  Der Jlog gibt im "Normalzustand" etwa 3.1 Volt am Alarmausgang aus, 0 Volt im Alarmfall - im Sender muss also nur die Alarmschwelle der Spannungsüberwachung auf < 3 Volt gestellt werden - schon funktionierts!
                  Markus
                  • timo
                    • 05.06.2002
                    • 1148
                    • timo
                    ich habe mir nun mal einen Hyperion Brushless Sensor bestellt.
                    Mal schauen, wie das dann funzt.
                    gruss timo
                    • zweisonnen
                      • 09.08.2010
                      • 239
                      • Ralf
                      gruss timo
                      Hast du Ihn schon bekommen und angeschlossen?
                      Wie schliesse ich den an? Gibt es eine Anschlussbelegung des TM1000?
                      Ralf
                      • zweisonnen
                        • 09.08.2010
                        • 239
                        • Ralf
                        hat sich soeben erledigt.
                        Wer kucken kann ist klar im Vorteil
                        Ralf
                        • Ducatisti
                          • 31.08.2009
                          • 108
                          • Markus
                          der Hyperion-Sensor funktioniert allgemein sehr gut.
                          Habe ich im Logo 500 SE mit den Hacker-Motor und Jive-Regler 100 LV verbaut.
                          Anzeige stimmt bei Vergleichsmessungen mit einem optischen Drehzahlmesser auf +-30 Umdrehungen.
                          Frage ist halt, was ist genauer, Sendor oder Optik!!!
                          Einen weiteren Sensor habe ich im Shape mit Scorpion HK4035-500 und Jive 80 HV verbaut. Dort funktioniert es schlecht bis gar nicht.
                          Ist ein Problem von Motor mit Regler, da kommt der Sensor nicht klar.
                          Einfach das Sensorkabel an ein Motorkabel anlöten und die Kabel zum Telemetriemodul ablöten und ein Spektrum-Satelitenkabel anlöten.
                          Markus
                          • Goldfussel
                            • 01.02.2008
                            • 746
                            • Conny
                            • GieÃ?en/Wettenberg
                            Das klingt doch schon mal recht gut jetzt wäre es noch schön wenn man ein Sensor oder was auch immer für die Akku Kapazität findet.
                            GruÃ? Fussel
                            • jens-110
                              • 17.12.2007
                              • 781
                              • Jens
                              • Eisenach
                              Darauf hab ich auch gewartet, zumal vor gut 1 Jahr ne Strommessung im Gespräch war. Die sollte eigentlich im Winter kommen. Aber das war wohl ein Aprilscherz. Mittlerweile ists mir egal, hab heute meine DX8 zurückgegeben, wollte sie nicht ein 6. Mal einschicken um für Spektrum den Betatester zu spielen.
                              Grüsse ans andere Ende von Giessen
                              Jens
                              600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                              AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
