Jemand noch ne Idee?
Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
HP0408
AW: Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
Komme gerade vom Fliegen, leider ist das Ergebnis unverändert. Daten werden erst aufgezeigt, irgendwann während dem Flug werden dann Kapa, Strom nicht mehr angezeigt und die Telemetrie Anzeige (Antenne) ist weg.Zitat von HP0408 Beitrag anzeigen
Hallo Hans Peter,
schaut wirklich alles sehr knapp aus. Abstand ist auf jeden Fall gut! Um das BEC auszuschließen könntest du mal provisorisch einen guten 5-zelligen Empfängerakku anschließen, z.b. so in der Größenordnung 6V / 2500 mAh. Evtl. hast du oder ein Kollege so etwas greifbar.
Eine Frage noch: Steigt der Sensor nur dann aus wenn du "rumbolzt", oder auch dann wenn du den Heli einfach eine Akkuladung "leerschweben" würdest?
Schorsch
Redet ihr hier vom X-Bus Kabel?Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenZum einen geht das Kabel knapp am Motor vorbei. Hast du zur Spannungsüberwachung auch das - Kabel zum TM1000 am Akku angeschlossen ? Wenn ja, dann zieh es aus dem Stecker raus. Durch das BEC und den Regler hast du sowieso schon eine Masseverbindung.
Ich bin gerade am Goblin 700 verkabeln und habe noch den V1 Sensor.
Ich habe roxxy 120HV opto und Gryphon Quasar BEC.
Sollte da das - Kabel vom X-Bus Kabel raus?
(sorry, bin nicht gerade in der Elektronik bewandert...)Zuletzt geändert von benson; 24.03.2014, 18:13.[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Benjamin[/FONT]
Nein. Das bleibt wie es ist.
Hat der V1 nicht ne Masseverbindung zum Flugakku ? Die könnte stören.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Ja, laut Schorsch's Anleitung wird diese kleine Verbindung unter der Platine nicht getrennt, wenn man ein ext.Bec benutzt.
Wenn ich das richtig verstehe. Bin auf der Arbeit, kann somit grad kein Bild machen...Zuletzt geändert von benson; 24.03.2014, 18:35.[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Benjamin[/FONT]
Wenn das externe BEC aber vom selben Akku (Flugakku) versorgt wird, ist da eine zusätzliche Masseverbindung kontraproduktiv.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
HP0408
Leider hab so einen Empfängerakku nicht, aber die Probleme sind ja bei beiden Helis gleich. Der eine mit einem ext. Bec, der andere mit dem YGE. Das X-Bus Kabel hab ich jetzt schon neu verlegt(weiter vom Motor und von den anderen Kabel getrennt).Zitat von Schorsch Beitrag anzeigenschaut wirklich alles sehr knapp aus. Abstand ist auf jeden Fall gut! Um das BEC auszuschließen könntest du mal provisorisch einen guten 5-zelligen Empfängerakku anschließen, z.b. so in der Größenordnung 6V / 2500 mAh. Evtl. hast du oder ein Kollege so etwas greifbar.
Der Sensor steigt auch bei ganz einfachen gemütlichen Rundflug aus.
Hallo Hans Peter,
was macht denn nach Ausfall der Telemetrie die LED auf dem Sensor? Blinkt sie, 2 x kurz, etwas längere Pause wieder 2 x kurz, ... und hört nicht damit auf?
Schorsch
HP0408
Hallo Jürgen,
was die LED beim Ausfall macht weiß ich jetzt grad nicht, muß ich beim nächsten mal schauen. Hab jetzt noch mal neu kalibriert, beim initialisieren blinkt sie wie es soll, anschließend leuchtet sie dauerhaft. Keine Ahnung was ich noch machen kann. Elektronik ist sogar nicht mein Ding.
Hallo Hans Peter,
wenn die LED nach Ausfall der Telemtrie blinkt ist dies ein sicheres Zeichen dafür, dass der Prozessor einen Reset gemacht hat. Kann der Sensor innerhalb von 2 sec. keine Verbindung zum TM1000 aufbauen, so setzt er sich selbst wieder zurück und schaut ob er ein Softwareupdate bekommen soll.
Daher wäre es wichtig zu wissen was die LED macht.
Schorsch
HP0408
Hallo Jürgen,
werd beim nächsten Fliegen, ich hoffe morgen, mal drauf achten und sag dann bescheid. Sollte sie so blinken, was wäre dann zu tun?
HP0408
Ok, ich meld mich wenn ich was weiß.
HP0408
Hab grad mal ohne Blätter getestet. Alles normal, LED ok, Kapa zeigt an, Telemetrie ok, SD Karte auch. Strom max. 9A (kann das sein?) Wie gesagt, alles ohne Bätter. Der einzige Unterschied zu heute Nachmittag, nochmal Kalibriert. Morgen nochmal mit Blätter.
