Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
  • ingo_s
    • 12.05.2012
    • 613
    • Ingo
    • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
    #511
    AW: Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
    @Martin
    Da Pin 9 an Masse liegt, ist diese Schaltung nicht verpolsicher. Die ist außerdem viel zu aufwendig.
    Schorch hat das schon richtig gemacht, jeweils nur einen einfachen Spannungsteiler mit R/C Tiefpass einzusetzen. Mehr braucht man nicht beim Atmel uP.
    Haben alle Balancer Pins einen Spannungsteiler, dann ist die Schaltung wirklich verpolsicher. Das bedingt dann aber auch einen weiteren ADC Input und eines kleinen Kniffs um auch Spannungsabfälle auf der Minus Power Leitung mit zu erfassen.
    Mit etwas Aufwand in der Software kann dann auch der Balancer Anschluss beliebig angeschlossen werden.
    Gruß Ingo
    Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
    • Snowman2
      Snowman2
      #512
      Da hast du naturlich Recht, das ist nur in meiner Anwendung egal, wo die Hauptanschlüsse des Akkus nicht angeschlossen sind. Aufwendiger ist das natürlich, klar.
      • knochenmuehle
        Junior Member
        • 08.04.2012
        • 2
        Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
        Hallo Gemeinde,
        ich habe da mal etwas Neues ( http://www.rctronix.de/wp/?p=295 ) entworfen, habe es mal MultiSense genannt, was haltet ihr davon?
        Schorsch
        hätte nicht unerhebliches Interesse an dem Teil, wann ist der zu haben?
        • Schorsch
          • 17.01.2003
          • 230
          • Jürgen
          #514
          ich war die letzten Tage zeitlich etwas knapp, will euch aber eure Fragen noch beantworten:
          @Ingo: Ja, einfache Spannungsteiler + Kondensator / die Anschlüsse sind normale Balancer Stecker Typ EH Rastermass 2,5mm / Laut Datenblatt löst der ADC 12Bit auf, wobei von den 4095 Schritten man im single ended mode aber ca. 205 abziehen muss
          @Martin: Verpolungssicher sind die EH Stecker, ok, mit Gewalt presst man die auch falsch rum rein aber mir ist das bei den Balanceranschlüssen meiner Akkus bisher noch nicht passiert.
          @Knochenmühle: Kann ich noch nicht sagen, da - wie schon eingangs erwähnt - ich im Moment zeitlich knapp bin.
          Schorsch
          • ingo_s
            • 12.05.2012
            • 613
            • Ingo
            #515
            @Schorch
            Wenn ich mir die LP genau ansehe, sieht es so aus als wenn Pin1 von Akku 1 an Masse liegt.
            Falls das so ist, dürfen die Balancer Anschlüsse von Akku 1 und Akku 2 nicht vertauscht werden.
            Oder ist bei keinem der beiden Anschlüssen Pin1 nicht mit Masse verbunden?
            Gruß Ingo
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #516
              Ich sehe das auch kritisch, es ist sehr wahrscheinlich, daß man irgendwann mal die beiden Balancer vertauscht. In meinen Augen würde es mehr Sinn machen, alle 7 Leitungen an die Wandler zu führen, dann könnte man per Software bestimmen, welches das obere und welches das untere Pack ist. Dadurch verliert man natürlich wieder 2 Wandler. Wahrscheinlich brauchst du einen für Strom, einen für Temp, einen für Höhe, noch was ? Aber die MCU hat ja nur 16....
              Ich hab mir mal den Atmel 828 angesehen, der hat eine Mende Wandler, die aber nur 10Bit, ist auch nicht so prickelnd. Alles Kompromisse....
              • Schorsch
                • 17.01.2003
                • 230
                • Jürgen
                #517
                @ingo: ja, ich musste Eingänge sparen, da ich die SPI Ports evtl. noch für ein OLED verwenden wollte.
                Schorsch
                • sweeti
                  • 25.02.2014
                  • 109
                  und guten morgen an die Runde der Telemetriespezialisten,Bastler und Erfinder
                  Hab mal ne Frage. Giebt es eventuell eine Möglichkeit das Skookum GPS mit dem TM1000 zu verheiraten?
                  Wäre doch ne feine Sache.
                  Hab bisher nix gefunden
                  Skookum720 mit GPS und TM1000 im Trex 700. Betrieben mit DX9.
                  Erstmal vielen Dank.
                  Gruß Michael
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #519
                    Hast ne Doku, was aus dem Skrotum GPS rauskommt ? Wahrscheinlich irgendwas eigenes, da ist auch ein Magnetometer drin.
                    Wieviele Leute haben ein GPS aufm SK720 ? Was ist es den Leuten wert ? Wenn du Jemanden findest, der programmieren kann, selbst ein SK720 mit GPS hat und noch ein Spektrum System, dann macht er das vielleicht. Ansonsten ist es einfacher, du pappst einfach noch ein Spektrum GPS dazu
                    • sweeti
                      • 25.02.2014
                      • 109
                      Ok,
                      danke mal für die schnelle Antwort.
                      Ein Versuch zu fragen wars ja mal wert
                      • MCGKim
                        Junior Member
                        • 30.07.2011
                        • 3
                        • Kim
                        #521
                        HI Leutz, hab einiges gelesen und find es super das man sich um das Thema Spektrum Telemetrie Sensoren kümmert. Ist es den jetzt schon möglich es fertig zu kaufen ?
                        bin leider auch auf dem Hochstromsensor reingefallen und habe mich auf die Aussagen anderer gestützt und nun habe ich hier für viel Geld ein Amperemessgerät was eigentlich niemanden interessiert. klasse
                        daher interessiert mich Euer Sensor ungemein !!!
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #522
                          Schick eine mail an Schorsch.
                          • MCGKim
                            Junior Member
                            • 30.07.2011
                            • 3
                            • Kim
                            #523
                            Hmm hab ich versucht, darf ihm keine Private Mails schicken ! schade
                            • HP0408
                              HP0408
                              #524
                              Du mußt diese Adresse nehmen (Autor)
                              Impressum | RC::troniX
                              • MCGKim
                                Junior Member
                                • 30.07.2011
                                • 3
                                • Kim
                                #525
                                Ahh danke... da hab ich schon mal die quelle! DANKE
                                gibt es eigentlich Bilder wo z.b. der Sensor v1.1 und 2.0 im betrieb angeschlossen ist ? find da nix.
