Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #976
    Zitat von steveman Beitrag anzeigen
    Wie verlegt ihr die Antennen bei Hott? Könnt ihr ein paar Bilder von Empfängern in Helis posten?
    Das wäre ja eine tolle Sache
    Hi, bei mir sieht's so aus...
    7HV
    500er
    Zuletzt geändert von Stephan Lang; 01.11.2011, 22:35.
    • Denny1
      Denny1
      #977
      AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
      Zitat von worldofmaya Beitrag anzeigen
      Nur die Fernsteuerung werd ich gleich mal probieren, Danke für den Hinweis
      -klaus
      Mußt für das Modul auch ein Update machen, nur Funke hatt bei mir nix gebracht. Nach den ich das Mudul mit neuen Update versehen habe ging es auch bei mir.
      Nochmal zum Gaslimiter und Trimmer. Habe aber ein V-Heli.
      Ich habe die Leerlaufdrehzahl über den Servoweg des Gasservos eingestellt und den Trimmer benutze ich dann nur wenn es Probleme mit Starten gibt oder der Leerlauf etwas unruhig läuft ist ja meist Temparatur und Höhenabhängig.
      Den Gaslimmiter benutze ich zum Hochlaufen des Motors somit kann man den schön sanfst hochlaufen lassen. Für Motor Aus habe ich einen Extra Schalter der sich automatisch zurückstellt.
      Mfg. Denny
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        #978
        Danke für die Antworten.
        Ich bin bis jetzt Pultsender geflogen, also MC24 mit Spektrumumbau. Diese wird jetzt verkauft da ich die 20er unbedingt haben muss.
        Gibt es dazu jetz schon passende Pulte, fliegt von euch jemand die 20er mit Pult. Wie schaut es da mit der Erreichbarkeit der schalter aus?
        Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
        • macem
          macem
          #979
          gyro einstellungen gebermenü vs. helimixmenü
          sorry, falls sich da thema wiederholt (bin mit der suche gescheitert...)
          mx-12 hott:
          wie genau sind die gyro-drehregler-werte (im gebermenü) zu verstehen, die offenbar den im helimix-menüpunkt eingestellten gyro "offset"-wert (habe dort -45%, also im headinglock-bereich) beeinflussen (das habe ich verstanden). aber wie?
          � was bewirkt etwa ein minus-vorzeichen bei den werten im gyro-gebermenü? sind das echte prozentwerte (und wovon) oder prozentpunkte? und wie hängt das mt dem gyro-vorzeichen im helimix-menü zusammen? wozu brauche ich asymetrische einstellung, wenn ein drehregler per definitionem ja ohnehin asymetrisch regelt?
          � was heißt der krypitsche schlussatz auf seite 90: "Softwaremäßig können Sie darüber hinaus den Wirkbereich über die Geberwegeinstellung zu beiden Seiten einschränken". (schwärzung von mir?). das klingt wichtig, aber sonst gibts keine erklärung dazu...
          danke für hilfe,
          macem
          • gerhold
            gerhold
            #980
            fliege die MX 20 im Pult der MX 24, die vorher hatte. Geht einwandfrei und die Schalter kann ich gut erreichen. In Ebay gibt es doch den Anbieter mit den Holzpultbausätzen. Die sind günstig, sehen u. Um. zwar nicht so professionell aus, erledigen aber auch ihren Zweck.
            • Uija
              • 15.08.2010
              • 2668
              • Jens
              Hast du den Schalter mit nem Mixer realisiert, der den Servo dann ganz auf 0 stellt?
              LG, Jens
              Heli-Club Hamburg
              • Denny1
                Denny1
                #982
                Habe das ganze bei Grundeinstellung Modell unter M-Stop gemacht.
                Dort den Schalter festgelegt und den negativen Wert soweit runter gemacht bis der Motor sicher aus ist aber das Servo nicht anläuft.
                Zum einstellen aber erst einmal die Sevowege auf 150% setzen.
                Ich habe einen Negativen Wert von -122% ist die Stelle bei mir wo der Servo nach den Anlaufen beim Vergaser zu ist, dann habe ich ihn ein bis zwei klicks richtung offen gemacht.
                Somit kann man dann den Motor egal wie weit der Vergaser offen ist sofort abstellen.
                Mfg. Denny
                Zuletzt geändert von Gast; 02.11.2011, 12:57.
                • Uija
                  • 15.08.2010
                  • 2668
                  • Jens
                  tja, manchmal ist es viel einfacher, als man denkt! Danke, da werd ich heut Abend mal suchen
                  LG, Jens
                  Heli-Club Hamburg
                  • macem
                    macem
                    #984
                    AW: gyro einstellungen gebermenü vs. helimixmenü
                    mx-12 hott:
                    danke für hilfe,
                    macem
                    ... um mir selbst, nach drei tagen recherche, zu antworten: so in etwa kann man die wirkweise des drehgebers im gyro-gebermenü der mx12hott zusammenfassen:
                    � bei der drehung nach rechts wird der im gebermenü rechts programmierten wert zum gyro-offsetwert addiert, nach links der linke subtrahiert. das aber unter mathematischer berücksichtigung aller jeweils programierten vorzeichen!
                    das kann in summe durchaus tricky effekte ergeben, wenn man nicht die richtige vorzeichenwahl, und werthöhe trifft. etwas, dass man nach links dreht, um die empfindlichkeit zu erniedrigen, diese aber ungeplant drei rasten weiter wieder erhöht. oder, das man im hh-modus anfängt die empfindichkeit zu reduzieren, beim weiterdrehen aber ungeplant im normalmodus landet und dort bis zum anschlag die empfindlichkeit erhöht... also aufpassen...
                    gruß, macem
                    • ahk450
                      • 08.05.2011
                      • 245
                      • Arne
                      • Main-Kinzig-Kreis
                      #985
                      Seit einigen Tagen gibt es auf der Graupner Seite angeblich neue Software:
                      "HoTT Softwarefiles + Updates (60,12 MB) zuletzt geändert: 27.10.2011"
                      Das ZIP File ist jedoch das selbe wie vom September. Ich konnte da keine ßnderung feststellen.
                      Aber eventuell hat hier ja jemand bessere Augen als ich ;-)
                      Arne
                      [FONT="Century Gothic"]Walkera Genius CP, GAUI X2 (HC3X), Walkera V450D01, Voodoo 700 (VStabi)[/FONT]
                      • Ralf Helbing
                        Graupner
                        Mitarbeiter
                        • 04.05.2009
                        • 335
                        • Ralf
                        #986
                        Arne
                        Neulich war der Download auf dem Server zerstört und deshalb musste er neu hochgeladen werden.
                        • Kalessin
                          Kalessin
                          #987
                          könnte mir vielleicht mal jemand eine Erklärung für geistige Fußgänger wie mich geben, was dieser Voith-Schneider-Limiter nun genau sein soll, den die MX20 (glaube ich) irgendwann mal per Update kriegen soll (oder schon hat?)... ich finde dazu nix, und das allwissende Orakel mit dem großen "G" sagt mir auch nur daß der Name in der Beschreibung zur MX20 auftaucht.
                          Meine Sender-Anleitung schweigt sich darüber auch ziemlich aus. Bisher hab ich die Funktion nicht vermißt, aber bin gerade mal wieder darüber gestolpert und hab mich daran erinnert, daß ich immer noch nicht weiß was zum Geier das nun ist.
                          • hfd1
                            • 22.04.2009
                            • 966
                            • Dieter
                            • Hechingen BW
                            #988
                            Zitat von Kalessin Beitrag anzeigen
                            Voith-Schneider
                            Voith Turbo - Film Galerie - Voith Wassertrecker Film
                            AllesWasFliegt.com
                            LG Dieter
                            • Kalessin
                              Kalessin
                              #989
                              Okay, das könnte natürlich sein... an diese Propeller hatte ich gar nicht gedacht, muß ich zugeben. Ich vergesse immer wieder, daß es auch RC-Modelle gibt die nicht fliegen (aber es gibt halt merkwürdige Menschen ). Wobei die MX20 bisher eine ausschließliche Air-Software zu haben scheint; ich kann jedenfalls nur Flächen- oder Heli-Modell einstellen. Klingt also so, daß Graupner den MX-Sendern dann noch ein richtiges Schiffs-/Auto-Programm verpassen will? Kommt HoTT denn auf Wasser klar? Einige 2.4GHz-Systeme haben ja mit den Oberflächen-Reflexionen auf Wasser massive Probleme, was man so gerüchtehalber mitbekommt. Okay, bei näherem drüber Nachdenken fällt mir EIN System ein... vielleicht haben da die richtigen Hopper wie HoTT und FASST generell kein Problem.
                              • Uija
                                • 15.08.2010
                                • 2668
                                • Jens
                                Unter den Segelboot-RClern sind zumindest einige mit Spektrum Funken
                                LG, Jens
                                Heli-Club Hamburg
