Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #1726
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
    @ Steve:
    Wenn du in der Mitte Normal hast, dann schaltest du ja quasi kurz runter wenn du von 1 in 2 willst*
    Normal kann man auch auf 1 legen.. und hat dann 2 und 3 ....
    edit:
    eigentlich legt man ja die beiden Programmierbaren Flugphasen auf einen Schalter.. dh die programmiert man dann auf 2 & 3 ... und wenn der schalter nicht auf einem von den beiden steht ist man in Flugphase normal... (schalter position 1) ... Normal kann man zumindes bei der MX16 ja nicht programmieren (oder umbennen!)
    edit2:
    Ich habs bei den Helis sogar unterschiedlich.. weil ich halt da etwas teste... bei einem hab ich auf 1&3 höhere Drehzahlen als auf normal.. Fliege aber eigentlich immer in Normal... wenn ich aber dann von 1 auf 3 schalten will/würde würde er tatsächlich kurz mit der Drehzahl runtergehen... aber wenn man da direkt durchschaltet merkt man das auch ned...
    beim 700er hab ich auf 1 Schwebe - 2 Normal(tatsächlich normal) und auf 3 - Speed ... somit ists egal... da ich dann auf Schwebe starte und für rundflug und 3D im Normal bin... und wenn ich halt volle Drehzahl haben will auf Speed schalte
    Ich verstehe was du meinst und wie du es hast. Bei dem 3. Weg Schalter den kann man so auch programmieren: -1 Auto, auf 0-Schwebe auf 1 Akro 3D zb.
    Deshalb auch auf einen eigenen Schalter!
    Zuletzt geändert von Stephan Lang; 27.01.2012, 11:27.
    • vw-bussmann
      • 03.01.2007
      • 1518
      • Oliver
      • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
      #1727
      Zitat von Ralf Helbing Beitrag anzeigen
      Trotz des kleinen Displays geht die Bedienung bei der mx-20 genauso schnell wie bei der mc-32 mit dem größerem Display.
      Mom. hab ich ne FF10 und eine T8
      Ich Proggramiere lieber die 10er alleine schon wegen dem größeren Display
      Fernseher werden auch immer größer, ich hoffe somit auf eine MX22 - MX24 mit einem großem Display.
      So wie die JR MX24, mit dem Bedienkonzept Caps Touch der MX20 . Das wär was und nicht teurer als €650,--
      --GruÃ? Oliver--
      My Tube
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        #1728
        Reden wir ?ber die mx-20 Hott - Seite 129
        Grüsse Robert
        • gerhold
          gerhold
          #1729
          Was mir aber nicht gefällt ist, wenn man sich da mal verschaltet unterm fliegen und kommt auf Auto dann ist die Gage am dampfen.
          Werde mal schauen ob es einen langen Schalter gibt der 0-1-2 hat!
          also ich habe den Auro auf einen 1-fach Schalter auf der rechten Seite der Steuerung gelegt und 2 Flugphasen auf einen 1-fach Schalter auf die linke Seite. So ist eine Verwechslung nicht möglich. Den Drehzahllimiter habe ich ebenso als zusätzliche Sicherung gegen unbeabsichtigtes Anlaufen auf ein Drehpoti gelegt.
          • Ralf Helbing
            Graupner
            Mitarbeiter
            • 04.05.2009
            • 335
            • Ralf
            #1730
            Das Bedienkonzept der mx-24 hat die mx-20 ja.
            Daher ist die Bedienung trotz kleinem Displays genauso schnell machbar.
            Große Displays, kleiner Sender zum kleinen Preis. Ich fürchte das ist so schnell nicht zu realisieren.
            • alex300
              Gesperrt
              • 22.08.2004
              • 413
              • Alexander
              • Waiblingen
              #1731
              Ich habe einer MX20 und MX12 ein Kabelloses L/S System gemacht was auch sehrgut funktioniert, wenn man es genau nach Anleitung macht, also zuerst
              Lehrersender - Modell komplett programieren
              Schülersender - Modell binden
              Schülersender - Lehrersender binden
              so funktioniert das ganze System super.
              Nun kann man alles aus und einschalten Bindungen bleiben erhalten wenn entsprechend bestätigt wird.
              Wenn ich nun aber die L/S Verbindung trenne funktioniert das Modell auf keiner Fernsteuerung mehr. In den Grundeinstellungen ist zwar noch ein gebundener Empfänger aufgeführt aber der Reagiert nicht.
              Erst wenn ich diesen Empfänger rausschmeisse und neu Binde kann ich als Einzelsender wieder weiterfliegen.
              Dieses rausschmeisen und neu Binden ist ein ziemliches gefummel habe ich auch nix in der Anleitung gefunden.
              Hat hierführ jemand eine bessere Lösung oder funktioniert das auch einfacher.
              • waheiko
                • 22.12.2009
                • 169
                • Heiko
                • Rudersberg
                #1732
                Ich bin wieder auf Kabel umgestiegen.
                Die fehlende Telemetrie hat mich bei der Kabellosen LS - Verbindung auch gestört.
                Ich hoffe, das Graupner da noch etwas macht.
                GruÃ?, Heiko
                • alex300
                  Gesperrt
                  • 22.08.2004
                  • 413
                  • Alexander
                  • Waiblingen
                  #1733
                  Mir gehts nicht um die Telemetrie, sondern um die doofe binderei
                  • Kalessin
                    Kalessin
                    #1734
                    Da hier von Graupner meines Wissens der Telemetrie-Rückkanal der Sender für den L/S-Betrieb "zweckentfremdet" wird,dürfte Telemetrie und L/S-Betrieb schlicht technisch nicht gleichzeitig möglich sein. Herr Helbing möge mich korrigieren, wenn ich Blödsinn erzähle.
                    Wenn ich das aber richtig verstanden habe, liegt darin vielleicht auch der Grund, daß man später dann wieder neu binden muß. Wobei ich ganz ehrlich gesagt die Aufregung nicht verstehe: neu zu binden ist doch keine lange Sache? :dknow:
                    • alex300
                      Gesperrt
                      • 22.08.2004
                      • 413
                      • Alexander
                      • Waiblingen
                      #1735
                      Wenn ich aber zwischen den L/S Flügen alleine fliegen will habe ich jedes mal ein gespattel mit der Binderrei. Das ist lästig.
                      Ausserdem funktioniert das nicht immer auf Anhieb. Aber ich muss nochmal nachlesen ob ich nicht etwas falsch mache.
                      • alex300
                        Gesperrt
                        • 22.08.2004
                        • 413
                        • Alexander
                        • Waiblingen
                        #1736
                        Mir ist bei der MX20 und MX16 aufgefallen wenn man die Feder für den Gasknüppel (Mode 2) entspannt und das Gleitblech ohne Raster anlegt, hat man ein leichtes einrasten des Knüppels in der Stellung hinten.
                        Hier ist der Radius den Bleches nicht exackt gearbeitet.
                        Ich habe ein zusätzlichen kleinen Knick ins Blech reingemacht nun läuft der Gasknüppel sauber gleichmäsig.
                        • Kalessin
                          Kalessin
                          #1737
                          Das Binden der Sender für drahtloses L/S ist ja auch Aufstand... vielleicht gesonderte Modellplätze nehmen, sofern Platz da ist? Dann hast du einen Platz für L/S und einen für Alleinflug.
                          • mediaa
                            • 06.08.2010
                            • 223
                            • Olaf
                            • Rastatt
                            #1738
                            Dann hat er das Problem mit dem neu Binden müssen aber trotzdem.
                            Finde ich auch extrem bescheiden :-(
                            Drahtlos ist echt ne tolle Sache aber deshalb bin ich auch wieder auf Kabel umgestiegen ;-)
                            Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
                            T-REX500ESP FBL | HK450GT
                            HoTT MX20
                            • miszczuk
                              • 26.05.2011
                              • 268
                              • Bernhard
                              • Bruchsal
                              #1739
                              ......leichtes einrasten des Knüppels
                              Bei meinen beiden ebenfalls
                              GruÃ?
                              Bernhard
                              • waheiko
                                • 22.12.2009
                                • 169
                                • Heiko
                                • Rudersberg
                                #1740
                                Mir gings auch um das neu binden. In meinem 450er muß ich mir fast die Finger brechen um an den Empfänger zu kommen.
                                Da ist es für mich einfacher das Kabel einzustecken.
                                GruÃ?, Heiko
