Also ich hab so gemacht.
Meine T10 habe ich für 300 Tacken verkauft( ok, nachdem ich die MX16 hatte).
Dann habe ich meine vier Achtkanal Empfänger verkauft, das gab 250 Euro.
Merkst du was? Richtig, der Tausch auf die MX 16 hat mich nichts gekostet.
Das war auch mein Grundgedanke.Glückwunsch zu deinem Verkaufstalent.
Aber ich zweifle daran das ich heute noch mehr als 350€ für Funke und 2 Empfänger bekomme.
Und Mx16 plus 1 telemetrie Modul plus 2 zusätzliche Empfänger sind 520€.Differenz zum Verkauf der FF10 ist 170€.
So, und mit 40€ Aufpreis behalte ich die FF10 und hab die Telemetrie im Goblin.
Ja, ich weiss, meine Freundin ist auch immer über meine Logik am verzweifeln
AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
mir ist heute der Heli etwas unsanft runter gekommen, nix schlimmes passiert, nur Zahnrad kaputt... Dachte zuerst es sei eine Empfangsstörung die Ursache, Heli hat nicht mehr richtig auf die Steuerung reagiert. Darum hab ich dann zuhaus auch die Telemetriedaten meiner MX 20 als Erstes auswerten wollen und festgestellt, daß gerade die Aufzeichnung vom Absturzflug nicht vorhanden ist! genauer gesagt ein File liegt vor aber es hat null KB und ist leer obwohl ich noch mehrere Minuten geflogen bin. Nach dem ich den Heli dann genauer untersucht hab stellte sich heraus, daß sich "bloß" ein Servokabel gelöst hatte, also nix mit Empfangsstörungen, im Nachhinein passte der Fehler dann auch zum Flugbild: Pitch ging nicht mehr, Motor, Nick, Roll und Heck aber schon.
Verstehe jetzt nur nicht warum ausgerechnet bei diesem Flug die Logdatei nicht da ist!? Empfänger funktioniert noch problemlos, könnte höchstens sein, daß ich versehentlich dann zuerst den Sender ausgeschaltet hab und nicht zuerst den Akku vom Empfänger.
habe eine Frage zum Binden von Emfängern.
Laut der mx-20- Anleitung Seite 68 "müssen die HoTT-Empfänger dazu angewiesen werden, ausschließlich mit einem bestimmten Modell(speicher) eines Graupner-HoTT-Senders zu kommunizieren."
Das habe ich eben mal getestet und habe zwei Empfänger (Modelle) gleichzeitig eingeschaltet, wobei nur einer der Richtige war für den ausgewählten Modellspeicher.
Dann war ich etwas verwundert, dass nun aber beide Modell auf Steuereingaben reagiert haben.
-> Hab ich da was falsch verstanden? Ist das so ok?
Ich hätte gehofft, dass nur der Empfänger reagiert, dessen Modellspeicher gerade aktiv ist.
Ich beabsichtige, damit meinen Janis mit Jive 120 und J-Log , Servos 3x BLS 253 und 251 zu betreiben.
Fliegt jemand diese Kombi?
Ich würde gern spätestens im Sommer auch ein HV BEC und BLS157 auf TS und das BLS256HV am Heck montieren.
Hat das schon jemand so am fliegen?
Hallo Wolfgang,
Wie Du weisst, fliege ich den Jive 80HV, JLog2, BLS 451, BLS 251 ohne Probleme. Neuerdings auch Jive120HV, JLog2, Savöx 2271, Savöx 2272 in einem HV Setup.
Warum fragst Du? Du solltest eigentlich mit keine Setup Probleme bekommen, da der Empfänger HV-fähig ist und damit kein Hinderniss darstellt.
Ich hab mal ne blöde Frage zur Telemetrieübertragung bei Hott Empfängern.
Sehe ich es richtig das der Telemetriekanal unabhängig von den Sendekanälen funktioniert ? Ich habe ja eine MX-12 mit GR-12 Empfänger. Zur Zeit sind alle Kanäle am Empfänger belegt. Anschluss 5 nutze ich für die Gyro Empfindlichkeit. Diesen könnte ich aber umschalten für den Anschluss eines Telemetriesensors (J-Log2).
Dann hätte ich aber die Gyro Empfindlichkeit nicht mehr regelbar.
Meine Idee war,einen GR-16 Empfänger einzusetzen, damit könnte ich dann Gyro und Telemetriesensor anschließen. Klappt das so mit dem MX-12 Sender oder muss ich auf eine MX-16 oder MX-20 hochrüsten ?
