Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • unterdergrasnarbe
    • 25.06.2010
    • 63
    • Sebastian
    #106
    AW: Graupners neue MX-12,-16,-20 HoTT-Fragen und Antworten
    ja, kann ich bestätigen.. hatte sie noch auch Standardwert. Ich habe irgendwas gehört, mußte meinen "Beisteher" fragen, ob etwas wäre. Es waren noch 10sec.
    Aber immer mit Knopf-im-Ohr*
    Ich muß sowieso erst einmal fliegen lernen.
    T-Rex 500 ESP MX16 HOTT
    mCP X V2 RTF
    Blade 400 3D in Umrüstung auf HOTT
    • Rappinator
      Rappinator
      #107
      Heute erster Flug mit meinen T-Rex 600 NSP. Alles einwandfrei keine Probleme!
      Dis Steuerung ist sehr direkt, sogar meinen Zittern in meinen Händen würde an Heli Sichtbar!
      Reichweitentest, war mehr als in Ordnung bin über 100 m gekommen!
      Das mit den zu leisen Piep Ton kann ich bestätigen, beim Verbrenner Heli hat man fast keine Chance den Ton zu hören!!
      Werde mal an Graupner schreiben evtl. gibt es ja eine Lösung.
      MFG
      Zuletzt geändert von Gast; 02.04.2011, 20:35.
      • Rappinator
        Rappinator
        #108
        Hab gerade Antwort bekommen!
        Es ist leider nicht möglich die Tonausgabe lauter zu stellen!!
        Das liegt an der niedrigen Betriebs Spannung des Senders.
        Es gibt aber die Möglichkeit Ohrhörer zu nehmen oder sich einen kleinen Aktiv Lautsprecher anzuschließen. Ich werde mich wohl für den Lautsprecher entscheiden!
        • Heli2Fly
          Heli2Fly
          #109
          Zitat von Rappinator Beitrag anzeigen
          ja der radius ist groß genug!!
          Hier ein Bild ohne das Gewebeband:
          ups
          hier:
          Hallo Rappinator,
          bei der Verlegung muss ich Hermann Schellenhuber Recht geben:
          Einen Radius von 1 cm kannst du da nicht eingehalten haben!
          Das sieht man schon am Foto, wenn man weiß, dass der Empfänger 21 mm breit ist.
          Prüfe das noch mal genau und bedenke dass hier von Radius (und nicht Durchmesser) die Rede ist. Knicken von solch feinen Koaxkabeln ist absolut "tödlich".
          Bernd
          • Bucho
            Bucho
            #110
            Kann an die neue Mx16 die Smat-box als -externer Bildschirm- angeschlossen werden und gleichzeitig zum sendereigenen Bildschirm betrieben werden um eine grössere Auswahl an Telemetriedaten anzuzeigen.
            Das das schon jemand probiert oder nachgelesen?
            Danke und Gruss
            • Fränky3
              • 23.01.2010
              • 1745
              • Berlin
              #111
              @ Bucho
              steht eine Seite zurück!
              @ all
              hat schon jemand das UniLog getestet, Sprachausgabe?
              TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
              • WoFlei
                • 12.07.2008
                • 1129
                • Wolfgang
                #112
                Bei der RX Programmierung, Reverse, Center oder Travel verändern sich die Werte mit Verzögerung.
                Das Ergebnis am Servo sieht man erst, wenn man den entsprechenden Punkt verlässt, dass ist eher unpraktisch.
                Oder ist das nur bei mir so ?
                Bis bald, Wolfgang.
                • Rappinator
                  Rappinator
                  #113
                  Währe diese Lösung günstiger?? Habe es extra noch nicht fest gemacht, wollte erst mal eure Meinung hören!
                  Falls das so nicht i.o. würde ich mich über andere Vorschläge freuen,
                  MFG
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    #114
                    Warum hast du den die Schutzröhrchen abgeschnitten? Das ist kontraproduktiv, da die frei schwingenden Ende irgendwann abfallen
                    • Rappinator
                      Rappinator
                      #115
                      Ich hatte ja auf den enden Kraftstoff schlauch drauf und der kommt auch wieder drauf wen das so ok ist!
                      Ich habe nur etwas von den schwarzen Röhrchen abgeschnitten, um den Radius zu vergrößern
                      • Rappinator
                        Rappinator
                        #116
                        Ist das jetzt so OK*
                        • Heli2Fly
                          Heli2Fly
                          #117
                          Hallo Rappinator,
                          ja, nun laufen die Kabel in einem schönen Bogen - Knick ausgeschlossen.
                          Bernd
                          • Rappinator
                            Rappinator
                            #118
                            Ich habe jetzt meine Antennen Anordnung wieder geändert!
                            Von Graupner habe ich den Tipp bekommen das man, wen es möglich ist eine Antenne Senkrecht Positioniert!
                            Stört das eigentlich wenn ein teil von der Antenne in den Kunststoff Röhrchen steck und der rest in Kraftstoff schlauch??
                            MFG
                            • Rappinator
                              Rappinator
                              #119
                              Habe ich gerade gefunden, ein PodCast zur neuen MX 16 HoTT.
                              • Woletz Michael
                                Woletz Michael
                                #120
                                mx-16 HoTT mit intetrierter Telemetrie und Sprachausgabe
                                Kam heute per eMail...
                                der link dazu Klick
