Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • mediaa
    • 06.08.2010
    • 223
    • Olaf
    • Rastatt
    #1501
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
    So, Sender (MX 20) vor 3 Stunden erhalten und auch schon Probleme!
    Und zwar, in der Phasenzuweisung....
    Ich hätte es gerne so:
    SW8 = Autorotation
    Alle Schalter auf aus = Normal
    SW 3 (zu mir) = Schwebe
    CTRL 10 = Akro 3D
    SW 7 = Speed
    So das ich quasi eine Normal Stellung habe das ich weiß das alles aus ist und dann im Prinzip IDL 1 - 3 auf 2 Schaltern wovon einer quasi ein 3er Schalter ist.
    Vielleicht bin ich auch einfach zu doof dafür.... Werd noch wahnsinnig...
    EDIT: Ich sehe gerade in der Schalteranzeige das jeder einen einzelnen Kanal hat.... Oh oh....
    Schau mal in der Schalterzuweisung rein und probiere ein bischen rum.
    Wirst sehen, nach ner Weile macht es klick
    Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
    T-REX500ESP FBL | HK450GT
    HoTT MX20
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Ahhh, ich hab´s gerafft. Eigentlich ist es einfach gemacht. Wenn man von nem anderen Hersteller kommt auch irgendwie erstmal sehr kompliziert...
      • mediaa
        • 06.08.2010
        • 223
        • Olaf
        • Rastatt
        #1503
        Ging mir genau wie dir
        Dann ne Weile rumprobiert und dann hat geklappt.
        Schon komisch wie man in den Menüstrukturen seiner "alten" Funke gefangen ist und sich slebst im Weg steht.
        Einfacher aber eben anders ...
        HoTT MX20
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Ok, vielleicht sollte ich mal eine Pause machen... Aber es muss "jetzt" funktionieren!!
          Ich habe jetzt den Empfänger über Summensignal am Mini V-Stabi angeschlossen. Hab ihn schön auf Sumo 12 umgestellt über Kanal 8 mit RX-C vom Stabi verbunden alles prima.
          Jetzt habe ich aber das Problem, dass mir die Live Anzeige absolut keine vernünftigen Werte rauswirft. Positiv Pitch habe ich z.b. garkeinen dafür aber beim negativen Roll dabei. Wie kann das sein? Mischer habe ich garkeine aktiviert, habe sogar extra nochmal das komplette Modell gelöscht und nur den Empfänger gebunden.... Joa, bin ratlos.
          • mediaa
            • 06.08.2010
            • 223
            • Olaf
            • Rastatt
            #1505
            Die Kanalreihenfolge ist anders.
            Du mußt im Sender die Kanalzuordnung ändern. Warte kurz ich schau mal nach
            Edit:
            Gehe ins Menü Senderausgang
            Dann änderts du folgende Kanalzurodnungen:
            Kanal 2 auf Ausgang 1
            3 auf 2
            6 auf 3
            1 auf 6
            Hat mich vor ein par Tagen selbst in den Wahnsinn getrieben ;-)
            Zuletzt geändert von mediaa; 05.01.2012, 21:30. Grund: Nachtrag
            HoTT MX20
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Wow, dass ging schnell.
              Die Funktionen sind jetzt da. Lediglich den Gasregler auf negativ Pitch habe ich noch drin. Keine Ahnung wo das her kommt.
              • mediaa
                • 06.08.2010
                • 223
                • Olaf
                • Rastatt
                #1507
                Nimm die Gaskurve im Menü Heli Mix raus
                Und denk dran dass du serienmäßig den Gaslimiter auf dem Drehregler CTRL6 hast. Lass den aber drin.
                Ist ne feine Sache wenn man sich dran gewöhnt hat.
                Hast du die Schalter für Auro und Motor aus in den Menü Grundeinstellungen schon belegt?
                Zuletzt geändert von mediaa; 05.01.2012, 21:40.
                HoTT MX20
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Eyyy den hab ich auch gerade gefunden. Wer macht den sowas* Wenn ich den brauche kann ich ihn auch programmieren und nicht andersrum....
                  Autorotation, ja. Motor aus wollte ich mir für morgen aufheben, wenn ich wieder klar(er) bin.
                  • Skyman
                    • 30.12.2008
                    • 1279
                    • Manuel
                    • Siegen
                    #1509
                    morgen kommt der nächste mit problemen, meine mx20 ist heute raus, und wird morgen gegen mittag bei mir sein, und da ich die letzten jahre nur Futaba hatte, geht das bestimmt net so wie ich möchte. Also bitte ab morgen mittag alle online mit hott erfahrung
                    • mediaa
                      • 06.08.2010
                      • 223
                      • Olaf
                      • Rastatt
                      #1510
                      Na dann ne Gute Nacht
                      Morgen früh hast du die wilde Bestie MX20 dann besiegt
                      HoTT MX20
                      • mediaa
                        • 06.08.2010
                        • 223
                        • Olaf
                        • Rastatt
                        #1511
                        Gehe einfach in den Menüs der Reihe nach durch.
                        Dann klappt das
                        Lediglich VStabi mit SUMO ist ein bischen tricky.
                        Aber die Lösung steht ja schon oben
                        HoTT MX20
                        • Kai Brückner
                          Kai Brückner
                          #1512
                          Hi zusammen,
                          ich habe auch ne MX 20 mit Summensignalempfänger am V-Stabi laufen.
                          die Kanäle kann man aber auch im V-Stabi Menü "Empfänger" einstellen. Wenn man dort auf Summensignal Hott stellt, kommen doch drunter die ganzen Kanäle und dort kann man sie anpassen.
                          Hier unten steht dann, wie man es manuell eingeben muss:
                          Graupner MX 16 HOTT | VStabi
                          so habe ich es dann auch gemacht bzw. so würde ich es auch machen, die Senderausgänge in der Fernsteuerung kann man dann ganz normal lassen. (so ist es ja von der V-Stabi Software vorgesehen)
                          MfG
                          Kai Brückner
                          Zuletzt geändert von Gast; 05.01.2012, 21:54.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Oh, ok. Lol, da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Ist dann natürlich wesentlich einfach wenn´s im Sender original bleiben kann.
                            Werd ich morgen gleich nochmal testen.
                            Also ich komme von einer Aurora 9 und muss sagen die war was die Bedienung angeht 100x einfach und vor allem übersichtlicher aufgebaut. Da konnte ich keine unlogischen Mischer ab Werk feststellen...
                            • Chefhandwerker
                              Chefhandwerker
                              #1514
                              @ Daniel
                              für was brauchst du die "normal" Flugphase? Fliegst du wirklich in der, oder resultiert die aus der "Futabakrankheit"?
                              Bei Graupner benutzt man normalerweise den Gaslimiter. Das ist der linke obere Drehregler. Der dreht das Gas ab. Das wirkt in jeder Flugphase und ist viel sicherer als irgend ein Schalter.
                              Grüße Markus
                              • mediaa
                                • 06.08.2010
                                • 223
                                • Olaf
                                • Rastatt
                                #1515
                                Hnn, interessant. Muß ich mir Morgen auch noch mal anschauen. Ist mir nicht aufgefallen.
                                Danke für den Hinweis.
                                HoTT MX20
