Ist Graupners HoTT System wirklich soo HOT
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    #76
    AW: Ist Graupners HoTT System wirklich soo HOT
    Zitat von Norbert_1 Beitrag anzeigen
    Warum soll die Mx 16 der beste Handsender sein ?
    Andere Vorschläge?
    Dann neuer Thread
    Zitat von Michael Faupel Beitrag anzeigen
    Es soll jetzt genau das können was mein System schon seit genau 2 Jahren macht,
    das allerdings im Serienzustand.
    Ich fliege erstmal weiter eine ganz einfache MX16 mit ner 2,4er Umbaulösung!
    Wo ist das denn Serienzustand
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Fred-von-Jupiter
      Fred-von-Jupiter
      #77
      Ob es "DER" beste Sender ist ? Es ist einer der Besten.
      Also der 6 Kanal Empfänger kann aufgrund der 6 Steckplätze bei Telemetrie Einsatz mit Telemetrie Modul nur 5 Kanäle bedienen. In einem Steckplatz muss ja das Telemetrie Modul.
      Anderes sieht es aus mit den Telemetrie Werte des Empfänger selbst aus (Empfänger Temperatur, Spannung des Empfänger Eingang, Reichweite u.s.w.) diese gehen auch so bei vollen 6 Kanälen.
      Bei Einsatz von Summensignal sieht es anderes aus. Da gehen auch mit Telemetrie BOX alle 6 Kanäle.
      (man kann ja alle HOTT Empfänger wahlweise auf Summensignal umproggen mit der SmartBox) Auch Kanal 123 auf Summensignal (z.B.) Ausgang 1 und 456 auf den normalen Ausgängen.
      Das HOTT System ist da sehr flexibel! Auch wenn ich da gerade noch keinen Sinn im Mischbetrieb Summensignal und normal sehe, es geht ;-)
      Ich habe auf der Messe meinen Empfänger auf Ausgang 8 auf Summensignal proggen lassen, am Wochenende werde ich damit mal ein V-Stabi ansteuern.
      Habe auch gehört das ab Heute mehr 8 Kanal Empfänger lieferbar sind.
      Zuletzt geändert von Gast; 17.11.2010, 23:52. Grund: änderung
      • Sycorax
        Sycorax
        #78
        Summensignal ans FBL System, den Rest für Licht, Fahrwerk, Seilwinde, Feuerwerk ...
        • Fred-von-Jupiter
          Fred-von-Jupiter
          #79
          Wieder was gelernt! Also wieder ein Plus für HOTT
          • Sycorax
            Sycorax
            #80
            Falls Ihr es noch nicht mitbekommen habt, HoTT muss man anscheinend cool betreiben:
            http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=296964&sid=
            Eventuell kann jemand den Test ja mal wiederholen?
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              Foto- & Videoaufnahmen
              • 24.06.2007
              • 1586
              • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
              #81
              Welchen Test? Leider ist der Fred gelöscht worden. Empfänger auf 43° erhitzen und auf den Ausstieg warten? Das würde ich noch hinkriegen. Wenn ich ihn geziehlt erhitzen könnte. Wenn aber erst der "Ausstieg" nach dem Schmelzen des Gehäuses erfolgt wäre das etwas ungünstig.
              GruÃ? LEO
                #82
                Worum gehts denn? Temperaturprobleme? Nicht schon wieder...
                • Fred-von-Jupiter
                  Fred-von-Jupiter
                  #83
                  Also seit Heute werkelt mein zweiter HOTT Empfänger mit Summensignal in meine Acrobat SE an einem AC3X und der Regler direkt aus dem Empfänger.
                  Erstflug brachte überhaupt keine Probleme, schön ist auch das alle Werte der Graupner Anlage geanu den Werten im AC3X entsprechen, so ist 100% an der MX16s auch 100% im AC3X.
                  Wenn ich heute mal dazu komme erwärme ich mal einen Empfänger, aber so richtig mag ich das nicht glauben, weil: Die Empfänger ja Temperatur Telemetrie besitzen und sicher bei den Test der Telemetrie schon über 50Grad getestet wurden.
                  Aber das sit ja schnell überprüft.
                    #84
                    Sehe ich nicht unbedingt so. Es kann sein, dass eine erhöhte Außentemperatur allein nichts Negatives bewirkt, sondern z.B. nur in Kombination mit erhöhter Belastung von innen her (Taktfrequenz, Spannung, etc.). Aber was stand denn in dem Thread?
                    • leodragonfly
                      Airfotoservice.de
                      • 24.06.2007
                      • 1586
                      #85
                      Genau das würde mich auch interessieren!
                      GruÃ? LEO
                      • WoFlei
                        • 12.07.2008
                        • 1129
                        • Wolfgang
                        #86
                        Wenn ich mich recht erinnere, wurde der RX in einen Wärmeofen gegeben und ist dann bei einer Umgebungtemperatur von 43 Grad ausgestiegen. Erst bei einer Abkühlung bis 36 Grad hat er wieder gewerkelt.
                        Es wäre wirklich toll wenn einer, der das Equipment besitzt, einen ähnlichen Test machen könnte.
                        Bis bald, Wolfgang.
                        Bis bald, Wolfgang.
                        • Fred-von-Jupiter
                          Fred-von-Jupiter
                          #87
                          Bis bald, Wolfgang.
                          Hat da einer den Aufdruck HOTT falsch verstanden? oder wie kommt man auf solche Ideen.
                          Hoffentlich hat der keine Haustiere nicht das er seine Katze auch noch so testet ;-)
                          • Hermann Schellenhuber
                            #88
                            Servus,
                            die 43°C hören sich für mich total unrealistisch an, wüßte nicht, welches Bauteil bei so einer "lächerlichen" Temperatur aussteigen sollte. Meiner Meinung nach ein Fehler bei der Temperaturmessung, aber wird sich ja noch klären.
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • MeiT
                              • 20.11.2006
                              • 2216
                              • kamil
                              #89
                              Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
                              Servus,
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
                              vielleicht ist es auch einfach nur ein defekter empfänger.
                              vielleicht ist der HF teil verstimmt und bei einer geringen temperaturänderung nicht mehr empfangsfähig.
                              natürlich wäre es doof, wenn so ein defekt gleich beim verkaufsstart passiert.
                              auf RC-network wurde das temperaturthema aber glücklicherweise schon gelöscht / gesperrt.
                              wir sollten grauner eine realistische chance geben und nicht gleich ein bodenloses fass aufmachen.
                              grüß
                              Pulsar P3 und P3+
                              MP-E Vstabi 12S A123m1b
                              MX-20 intern Speaker
                              • Ligalichtler
                                • 01.11.2009
                                • 246
                                • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
                                #90
                                grüß
                                Ich finde nicht daß das was mit einem bodenlosen Fass zu tun hat. Bin eigentlich eher froh das es Leute gibt die solche Test zu Hause machen, und solange nicht 3 andere den gleichen Test ohne Probleme nachmachen bin ich nicht dafür daß das Thema gelöscht/gesperrt werden sollte.
                                Auch wenn vermutlich ein anderes Problem den Ausfall ausgelöst hat, fände ich das Szenario nicht so witzig das sich im Winter bei COOL alle HOTT kaufen um dann im Sommer bei HOT mit HOTT vom Himmel zu fallen.
                                Da sollte man doch eigentlich dran bleiben oder ?!
                                Michael
                                GruÃ? Michael
                                XK K130, Gaui200, Protos500
                                EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
