Ist Graupners HoTT System wirklich soo HOT
  • tracer
    rchelifan.org
    Internetforum
    • 14.09.2003
    • 484
    AW: Ist Graupners HoTT System wirklich soo HOT
    Die 16er spricht deutsch
    WOW!
    auch wenn sie das Gehäuse kopieren ).
    Kommt doch (noch) alles von jr. Da ist nichts "kopiert".
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      Foto- & Videoaufnahmen
      • 24.06.2007
      • 1586
      • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
      #137
      Der Drehhpoti an der MX16 ist Gold wert.
      Den Drehregler haben sie an der HoTT leider wegfallen lassen, leider!
      Aber auch ohne diesen ist die 16ner um Welten besser. Lässt sich super einfach proggen und hat alles was ein Heliflieger braucht. Meine MX-12 hab ich wegen des Menüs und der Menüführung immer "gehaßt". Das alles ist an der 16er TOP. Zur Zeit hab ich nur noch die 16ner HoTT im Betrieb und meine MX-22 liegt in der Ecke ;-)
      GruÃ? LEO
      • Fred-von-Jupiter
        Fred-von-Jupiter
        #138
        So, am Wochenende bin ich mit der HOTT Box geflogen, ich hatte noch nicht viel Zeit mich damit zu beschäftigen, nur soviel, die Werte wurden ohne Probleme übertragen.
        Interssant war für mich die Empfänger Spannung, die LOW 3,6V *schreck* sind mir gleich in Auge geschossen. Jetzt weis ich das ich an der Grenze mit dem BEC bin, beim wilden Rühren am Boden bin ich nie unter 4 V gekommen, aber im Flug sieht es anders aus :-) .
        Wo das Display im moment ist, interessiert mich als Heli Pilot erstmal wenig, ich habe nicht die sec. um auf den Sender zu schauen. Wichtig ist mir das ich Nachher alles erkennen kann. Bei Segler Piloten kann das anders aussehen, dort ist wichtig z.B. die Höhe noch wärend des Fluges auszugeben. Ich bin mir sicher das aber z.B. die Höhe später auch akustisch ausgegeben wird.
        Zum Kauf, ich würde jetzt erstmal die Spielwaren Messe in einer Woche abwarten, dort werden sicher neue HOTT Sender vorgestellt. Aber wenn ich so überlege, das kann sicher auch wieder länger dauern bis sie dann lieferbar sidn. Daher würde ich aaktuell auch die MX16 Hott nehmen, upps. hab ich ja auch gemacht ;-)
        Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2011, 08:27. Grund: was hinzugefügt
        • schnejo
          schnejo
          #139
          Wenn neue Funken vorgestellt werden, sind das bestimmt auch Höherwertige, also nicht in dem unteren Segement MX-12/MX-16........oda ?
          • g.harry
            • 18.10.2007
            • 1272
            • Harald
            • Wartenberg, Geisenhausen
            #140
            Wahrscheinlich wird es haupsaechlich um hochwertigere Anlagen gehen. Aber die HOTT Technik wird sich auch in 4 oder 5 Kanal Sendern wiederfinden, falls sie sich durchsetzen kann. Da ist man bei Graupner ja nicht immer .....( im Moment jedenfalls, sieht es so aus als ob die HOTT technik endlich mal was bestaendiges sin koennte).
            Jedenfalls hat man noch nix negatives gelesen.
            Dass bei der MX16 der Drehpotti fehlt ist mir was Neues, denn erst gestern hab ich eine 16erHOTT in der Hand gehabt und der war da sehr wohl mit dran.
            Edit: evtl hab ich da was uebersehen, kann ja sein .....http://www.freakware.de/shop/abilder/grp-4755.jpg Edit ende
            Ich hatte ja die 35MHz Version der 16er , die software ist stark, deutsch und leicht zu proggen. allerdings braucht man bei Zeiten von Brushless Motoren keinen Drehpoti mehr. Beim Nitro frueher da war er gold wert....
            Das einzigste was fehlt ist ein verzoegertes ansteuern von Servos, wie sie die grossen anlagen haben. ( ist fuer Flaechenflieger interessant)
            Harry
            Zuletzt geändert von g.harry; 18.01.2011, 10:00.
            Gruss Harry
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              #141
              Der Drehpoti ist immer noch Gold Wert
              Man kann da so viele Funktionen drauf legen.
              Der eine bevorzugt da den GyroGain, um einfach mal schnell die Empfindlichkeit zu ändern.
              Der andere (so wie ich) legt eine 100% Gaskurve an, gibt mit dem Drehregler die Drehzahl vor und kann so herrlich beim Fliegen lustig die Drehzahl verändern wie es gerade passt.
              Leute ohne Governor können damit hervorragend ihren Motor hoch laufen lassen (und bei manchen Reglern mit Governor würde ich dennoch den Stellermode bevorzugen ).
              Und verzögerte Servoanschläge (wenn ich richtig verstehe, was du willst) hat man auch, wenn man Flugphasenabhängig arbeitet. Denn die MX16 "überblendet" die Flugphasen, schaltet also über einen Zeitraum von 2-3 Sekunden die neuen Servopositionen "weich" rein.
              So kann z.B. der Scaler sein Einziehfahrwerk einfach auf einen Kanal legen, der Flugphasenabhängig +/- 100% beträgt und schon fährt das Fahrwerk sachte rein und raus
              Beim Flugzeug funktioniert das genau so mit Klappen...
              mfg
              Amok
              StabiDB - Projekt: Euro1
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                definitiv vorgestellt werden die MC-19 und die MC-22 mit "richtig" integriertem HoTT, sprich, Telemetrieanzeigen und Einstellungen werden am Senderdisplay angezeigt.
                Dann wahrscheinlich noch die MC-32
                • g.harry
                  • 18.10.2007
                  • 1272
                  • Harald
                  #143
                  mfg
                  Amok
                  DAS WAR GOLDWERT !!!!! Danke fuer die Info, das hatte ich bis dato nicht gewusst.
                  Harry
                  Gruss Harry
                  • oliver123
                    • 02.03.2008
                    • 604
                    • Oliver
                    #144
                    Wieso wollt ihr denn alle auf einmal Hott?
                    Wegen der Telemetrie?
                    Für das was nen neuer Sender kostet gibs ne menge von Jeti.
                    Und das funtioniert.
                    Und was kommt nach Hott?
                    Wer weiß das schon.
                    MFG Oliver
                    Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
                    • tracer
                      rchelifan.org
                      Internetforum
                      • 14.09.2003
                      • 484
                      Hmm.
                      Spektrum
                      XPS/iFS
                      IFS3
                      WEA
                      HOTT
                      Wahrscheinlich was mit vier Buchstaben, scheint zu dominieren.
                      • Heli2Fly
                        Heli2Fly
                        #146
                        Wer weiß das schon.
                        Hallo Oliver,
                        mal unabhängig von HoTT: Es ist schon vorteilhaft, wenn Sender und HF-Modul aus einer Hand sind.
                        Zu welchem Hersteller gehst du denn, wenn dein Modell wegen Fernsteuerungsversagen runterfällt und du einen Futabasender mit Jetimodul hast?
                        Jeder wird dir sagen, dass es sein Produkt garantiert nicht gewesen sein kann.
                        Außerdem: Irgendwie scheinst du eine Abneigung gegen HoTT und Graupner zu haben oder liege ich da falsch?
                        Das bringt in diesem Thread aber niemanden weiter.
                        Nützlicher für alle ist der Austausch von Erfahrungen und Fakten, oder meinst du nicht?
                        Bernd
                        • Heli2Fly
                          Heli2Fly
                          #147
                          Ok, danke......das hilft mir weiter.....da lohnen sich doch schon die paar Euros mehr.....
                          Damit ist meine Kaufentscheidung schon wesentlich sicherer....
                          Danke und Grüße
                          Jörg
                          Hallo Jörg,
                          auch 8 Kanäle ggü. 6 sind viel Wert.
                          Seit 2001 mach ich Modellflug und habe mit einem 7-Kanal-Sender angefangen, was schon ganz nützlich war (gerade für große Segler oder Flugzeuge mit Einziehfahrwerk und Landeklappen).
                          Vor ca. 4 Jahren habe ich mir noch einen 8-Kanal-Sender zugelegt,
                          weil es nötig wurde.
                          6 Kanäle sind wirklich knapp, es sei denn man bleibt bei einem vollgesteuerten Trainerheli ohne jegliche Zusatzfunktion.
                          Vieles kann man nachrüsten, aber keine Kanäle im Sender!
                          Von daher: Nimm die MX16
                          Bernd
                          • oliver123
                            • 02.03.2008
                            • 604
                            • Oliver
                            #148
                            Abneigung?
                            Ne
                            Ich fliege selbst mit ner MC 19 haltt mit Jeti
                            Zur der Zeit wo ich umgerüstet habe gabs nur IFS. Von Futba war nix lieferbar.Spektrum sagte mir nicht zu wegen der Antenne.IFS war mir zu gefährlich.
                            Also habe ich mich für Jeti endschieden und bin voll zu frieden.
                            Wenns mal zur FX 30 reicht kommt da auch Jeti rein.
                            Ich habe nix gegen Hott.
                            Was mich halt nur bei Graupner stört das sie schon wieder ihr system wechsel.
                            Erst IFS dann Weatronik jetz Hott und dann??
                            Kritiker werden jetz sagen und wie lange wirds Jeti noch geben oder so.
                            Bei Jeti weiß ich es funtioniert.
                            Das soll nicht heißen das ich was gegen Hott habe die Zukunft wird zeigen wies funzt .
                            MFG Oliver
                            • Fred-von-Jupiter
                              Fred-von-Jupiter
                              #149
                              Abneigung?
                              Ne
                              Also bei mir funzt es jetzt schon sehr gut! ;-)
                              • leodragonfly
                                Airfotoservice.de
                                • 24.06.2007
                                • 1586
                                #150
                                ;-) bei mir auch bestens! Gestern auch die SmartBox bekommen. Ist ne super Sache. Jetzt warte ich sehnsüchtig auf die Sensoren :-)
                                Habe bis jetzt 4 Helis und einen Quadcopter damit ausgerüstet und es wird weiter gehen ... ;-)
                                GruÃ? LEO
