Ist Graupners HoTT System wirklich soo HOT
  • Rappinator
    Rappinator
    #361
    AW: Ist Graupners HoTT System wirklich soo HOT
    Zitat von Heli2Fly Beitrag anzeigen
    Hallo Hermann,
    danke für deine Anmerkung, denn so richtig klar ist mir noch nicht, wie das System funktionieren soll.
    Ich habe mal das wiedergegeben, was mir am Stand bei Horizon erzählt wurde. Dort wurde tatsächlcih gesagt, dass DSMX nicht springt, sondern permanent über 23 Kanäle überträgt. So ganz geglaubt habe ich das nicht, denn damit würde ja jeder Sender solange er sendet 23 Kanäle "dicht" machen. Es sei denn er sendet nur kurze Zeit und unterbricht dann. Also Senden mit Austastlücke, wenn man so will.
    Was meinst du mit Channelshifts? Springt das System innerhalb der 23 ausgewählten Kanäle nach einem bestimmten Muster hin und her?
    Bernd
    Anscheinend hat der Mann von Horizon das Verfahren nicht richtig erklären können
    Wie funktioniert das genau bei HOTT??
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #362
      So wie bei Jeti *duckundweg*
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Rappinator
        Rappinator
        #363
        und wie funktioniert es bei Jeti??
        • Einherjer
          Einherjer
          #364
          Wahrscheinlich so wie hott ?! Oder ?
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            #365
            Ne, genauso wie bei DSMX
            Nur Jeti hat 16 Kanäle, auf denen gehüpft wird und die sind auch noch dynamisch und nicht fest der UID zugeordnet.
            Wie viele HOTT hat, weiß ich leider auch noch nicht.
            mfg
            Amok
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              #366
              Edit Zeit war vorbei ...
              Wenn ich es richtig im Kopf habe, unterteilt Jeti das 2,4GHz Band in 80 Kanäle. Daraus nimmt man sich 16 frei verteilte Kanäle, quer durch das Band. Die Eigentliche ßbertragungstechnik ist DSSS aber man springt innerhalb der 16 Kanäle, darum auch irgendwie etwas FHSS.
              Graupner schreibt von HOTT, dass sie bis zu 75 Kanäle haben. Ich nehme an, dass sie es genau so machen wie Jeti. Aber wie viele Kanäle sie Tatsächlich gleichzeitig benutzen (bzw. durch die sie Springen), das weiß ich nicht.
              mfg
              Amok
              • Hermann Schellenhuber
                #367
                Servus,
                die Hardware von Jeti unterteilt das Band in 16 Kanäle, nutzt rund 3MHz Bandbreite, der Abstand zwischen den einzelnen Kanälen beträgt 5MHz. HOTT ist offensichtlich schmalbandiger unterwegs, da mehr Kanäle genutzt werden, eventuell sogar ein echtes FHSS, aber was Verlässliches hab ich noch nirgens gelesen. In der Werbung ist irgendwie alles FHSS, was springt
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  #368
                  Da hab ich doch noch was im Kopf, ... richtig ...
                  Den Scanner hab ich hier, ... wer Funkt in meiner Nähe HOTT?
                  mfg
                  Amok
                  • Rappinator
                    Rappinator
                    #369
                    Hier ist mal einen Kleiner erfahrungsbericht von Nachbarforum
                    Hallo, MX-16 HOTT Heute eingetroffen. Gleich Empfaenger eingebaut im FunJet. Testfluege leider nur am Wochenende, Erste Eindruecke: - es ist ein MX-16; vielen bei uns im Verein fliegen noch damit, entweder mit Jeti oder Assan; qualitaet vom Sender ist wie gewohnt von einen MX-16. - Empfaenger...
                    • Heli2Fly
                      Heli2Fly
                      #370
                      Zitat von Wings Only Beitrag anzeigen
                      Hallo Bernd,
                      in Deinem .pdf steht:
                      »Auf den "Pultsender", der leider noch nicht als Prototyp verfügbar war, darf man gespannt sein.«
                      Sollte wohl Handsender" heißen, nicht wahr?
                      Oder habe ich etwas falsch verstanden?
                      Für die GUID-Abhängigkeit als "alter Hut" hat Dir schon Hermann (winke!) geantwortet.
                      Hallo Wings Only,
                      sorry, mein Verschreiber, da hast du völlig recht.
                      Bernd
                      • Heli2Fly
                        Heli2Fly
                        #371
                        Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
                        Servus Bernd,
                        hab mir mal deinen Bericht gelesen, würde mal sagen, du hast das mit DSMX falsch interpretiert. So wie ich es lese sendet es nicht auf 23 Kanälen gleichzeitig, sondern es wird auf 23 ausgewählten Kanälen "gesprungen", die Auwahl sowie das Sprungmuster ist von der GUID abhängig. Also im Prinzip die bestehende DSSS-Technik wie bei DSM2, erweitert um ständige Channelshifts, und nicht ein Ausharren auf zwei ausgewählten Kanälen wie bisher. Daher ist die Kompatibilität zwischen beiden Systemen relativ einfach herzustellen. Dem gleichen Trick mit DSSS und Channelshifts gibt es auch bei Jeti oder iFS3.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        Hallo Hermann und all die anderen,
                        ich habe heute mal in Wikipedia zum Thema "DSSS" nachgeschaut.
                        Das bestärkt mich darin, das Spektrum nicht über die 23 Kanäle springt, sondern tatsächlich gleichzeitig auf allen sendet. Dabei ist die Leistung pro Kanal (von den 23) so gering, dass sie im Grundrauschen untergeht, was ja der Trick beim "Wideband DSSS" oder "3D Spread Spectrum" ist. Somit werden andere Empfänger gar nicht gestört, weil die ja nur auf ein Signal deutlich oberhalb des Grundrauschens reagieren. Nur derjenige Empfänger, der den "Dekodierungsschlüssel" hat, ist in der Lage, aus dem Rauschen das Nutzsignal wiederzugewinnen.
                        Bin noch nicht fertig mit meiner Recherche und mache weiter.
                        Lest mal selbst bei Wiki nach und macht euch einen Reim drauf.
                        Dies ist auch kein Widerspruch zur Kompatibilität zum DSM2-System:
                        - die an eine DSM2-Funke gebundenen DSMX-Empfänger erwarten halt nur ein Signal auf zwei Kanälen und kennen die Dekodierung.
                        - die an eine DSMX-Funke gebundenen DSM2-Empfänger krigen ihr Signal auf den zwei festgelegten Kanälen und die anderen 21 bleiben ungehört. Dekodierung ist auch bekannt.
                        Bernd
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #372
                          Es widerspricht aber der Spektrum eigenen Aussage mit 100mW (oder mehr) zu senden, oder?
                          Ansonsten lass das doch hier weiter diskutieren:
                          mfg
                          Amok
                          • Heli2Fly
                            Heli2Fly
                            #373
                            mfg
                            Amok
                            Hi Amok,
                            guter Vorschlag, da paßt es ja besser hin.
                            Bernd
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              #374
                              Können wir dann wieder zu HOTT zurück und Spektrum da sein lassen wo es ist?
                              Danke!
                              • Rappinator
                                Rappinator
                                #375
                                Sind eigentlich schon berichte von Zeitschriften über die neue MX16 online??
