Die Masse der Einstellungen kann man also über den Sender durchführen.
Hier mal ein paar ausgewählte Besonderheiten der MX16 :
- 20 Modellspeicher, per SD Karte erweiterbar
- Updatefähig über USB Schnittstelle
- beleuchtetes Display
- freie Zuordnung aller Schalter und K1
- Gas Stick als Schalter nutzbar
- wahlweise Vollgas vorn oder hinten
- Gasvorwahl
- 4 Flugphasen
- freie Mischfunktionen
- virtueller CR
- fertige Templates für Flächen und Heli Menüs
- digitale Anbindung des HF Moduls, dadurch verringert sich die Latenz
- Kabelloser L/S Betrieb
- Modell Match
- Synchronisation der Servos
- alle benötigten RX Größen
- alle RX mit Summensignal
voll integriertes Telemetriesystem mit folgenden Merkmalen:
- in Zukunft eine Vielzahl von Sensorik verfügbar
- Reichweitenüberwachung RX-Temp. und RX Spannung serienmäßig
- Vario, GPS, 2x Temperatur,Strom, Spannung und Kapazitätkontrolle mit Einzelzellenüberwachung !
- Füllstandskontrolle für Benzin, Kerosin und Methanol
- Speicherung der Werte auf SD Karte und Auswertung mit PC oder Display
- Warnschwellen für alle Messungen einstellbar
- Ausgabe der Alarmsignale über Piep oder Sprache und im Display
- Lautstärke der Pieptöne und Sprachausgabe getrennt regelbar
- Rx Programmierung über den TX, dadurch ist es möglich mit dieser Anlage auch richtig große Modelle zu bedienen, z.B. 6QR, 4SR, 4HR und Gas, dabei kann jedes einzelne Servo elektronisch getrimmt werden und es bleiben immer noch 3 Kanäle für Zusatzfunktionen !
So ein Gesamtpaket wird dir von keiner anderen Anlage geboten, nicht von der DX8, nicht von der T8 oder der Aurora9.
Der Listenpreis beträgt 370€, der Straßenpreis dürfte bei ca. 320€ liegen.
Falls du mit 6 Kanälen auskommst bietet sich die MX12 an, sie hat das gleiche Grundkonzept, nur etwas weniger Funktionen, nur 3 Flugphasen, weniger Mischer und keine Sprachausgabe, diese ist aber optional erhältlich. Die Anlage kostet ca. 260€.
Beide Anlagen sind ab April lieferbar.
