DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • Prefekt
    • 18.04.2008
    • 51
    • Volker
    #601
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    @Richi: Wenn du dich beim Schreiben ein wenig anstrengst, bekommst du bestimmt auch Antworten.
    • Squenz
      • 21.02.2009
      • 1370
      • Markus
      • Erding b. München
      #602
      Die DX8 ist was die Bedienung betrifft sehr viel einfacher und intuitiver als die DX7. Die Anleitung ist gut und sollte - in jedem Fall - gelesen werden...
      Grüße Markus
      • friedi100
        • 16.09.2008
        • 904
        • Alexander
        • St. Johann / PG
        #603
        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Drehregler als Gaslimiter zu benutzer so wie es bei der MX-16s der FAll ist?
        Schöne Grüße Alex
        T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
        DX8 mit DSMX
        • Der Lehrling
          Der Lehrling
          #604
          Bei der Frage nach der Bedienungsanleitung:
          Page error. Please use our search bar to find what you’re looking for.
          Schön runterscrollen und herunterladen . . ..
          Sind ca. 14,1 MB
          Ron
          • Ritchi
            Ritchi
            #605
            ich hab meine Antwort schon danke
            doch wie es nun mal is man wird alt und hat auch gleich die nächste Frage parat:
            wenn ich ins "Monitor" Menü gehe und Pitsch auf voll positiv u. voll negativ schiebe dann zuckt immer die Anzeige vom nickservo von 60% auf 59% während alle anderen genau 59% anzeigen.
            genau das selbe beim heckservokanal in der mittekstellung zuckt es immer auf 1%
            ach ja sub-trim ist bei allen auf null woran kanns noch liegen oder sind das normale toleranzen?
            Ritchi
            • friedi100
              • 16.09.2008
              • 904
              • Alexander
              • St. Johann / PG
              #606
              verwendet ihr eigentlich den beiliegenden GAS Anschlag oder ist der eher unnötig? Bin noch am ßberlegen, ob ich ihn wieder einbauen soll da ich in beim Modewechsel nicht wieder eingebaut habe.
              Könnt ihr mir sagen, was im Gas und Pitchmenü die Option Expo bedeutet und was es für auswirkungen hat wenn ich hier auf Ein stelle?
              Schöne Grüße Alex
              DX8 mit DSMX
              • Mike
                Mike
                #607
                Hallo Alex,
                der Anschlag ist meiner Meinung nach für schnellere Pitchwechsel gedacht - nötig ist er nicht.
                Das Expo bei der Gas- und Pitchkurve ist nur eine Glättung der Kurve und hat eigentlich nichts mit Expo zu tun.
                Grüße Mike
                • Stratus
                  • 02.07.2010
                  • 251
                  • Christopher
                  • Kressbronn
                  #608
                  Schöne Grüße Alex
                  Hallo Alex,
                  also die Anschläge sind reine Geschmackssache. Ich hab sie nicht mehr drin und finde das auch ok so. (Ich hab ja auch große Hände ;-) )
                  Mit der Funktion Expo rundet er dir die Gas- / Pitchkurve um einen harmonischeren Verlauf zu bekommen. Einfach mal Testen, dann siehst du was er macht.
                  Du brauchst dazu nur eine Kurve mit paar Ecken zu proggen.
                  Sobald du jetzt Expo an machst werden die Ecken gerundet.
                  Gruß Chris
                  • friedi100
                    • 16.09.2008
                    • 904
                    • Alexander
                    • St. Johann / PG
                    #609
                    @ Mike, Stratus
                    Vielen Dank für eure Erklärungen und Tipps.
                    Werde mal Expo programmieren und ausprobieren. Habt ihr es eigentlich Aktiviert?
                    Wie habt ihr eigentlich die Kreiselempfindlichkeit eingestellt? Ich war eigentlich nicht sehr glücklich, dass ich im Kreiselmenü fixe Werte hinterlegen muss, da ich es gewohnt war von der MX-16, dass ich die Empfindlichkeit stufenlos verstellen kann mit dem Trimmschalten.
                    Schöne Grüße Alex
                    DX8 mit DSMX
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      #610
                      Expo ist hier irgendwie verwirrend.
                      Bei den Gas- und Pitchkurven glättet es einfach die Kurve, statt die Punkte gerade verbunden zu lassen.
                      Bei den Steuerfunktionen bewirkt es eine Ausrundung um die Mitte herum, um das Steuergefühl dort zu verfeinern (oder zu krassifizieren ) ...
                      Eddi
                      • tnt-dennis
                        tnt-dennis
                        #611
                        Hi Alex,
                        wenn ich mich recht erinnere, kannst Du z.B. den Trimschalter oben links, dem Schalter flaps/Gyro zuordnen.
                        Damit könntest Du dann den Gyro trimmen.
                        Dennis
                        • Mike
                          Mike
                          #612
                          Dank Jive und V-Stabi hab ich weder ne Gas- noch ne Pitchkurve im Sender
                          Kreisel hab ich schon immer "fest" per Menü eingestellt.
                          Grüße Mike
                          • friedi100
                            • 16.09.2008
                            • 904
                            • Alexander
                            • St. Johann / PG
                            #613
                            danke für eure Tipps. Hat bestens funktioniert mit dem Trimmschalter !
                            Jetzt wäre nur noch ein Gaslimiter super, dann ist es absolut der beste 8 Kanal Sender am Markt .
                            Schöne Grüße Alex
                            DX8 mit DSMX
                            • Mike
                              Mike
                              #614
                              Schöne Grüße Alex
                              Nimm doch den Hold Schalter, den nervigen Alarm kannst du auch deaktivieren.
                              Hold ist bei mir Motor aus, und dann hab ich auf dem Flugphasenschalter 3 Flugphasen. Die erste Flugphase wird aktiv sobald ich den Holdschalter umlege.
                              Grüße Mike
                              • friedi100
                                • 16.09.2008
                                • 904
                                • Alexander
                                • St. Johann / PG
                                #615
                                @ Mike,
                                genau das habe ich auch vor bei meinem elektro Heli aber bei einem Verbrenner gibt es leider keinen Sanftanlauf der mir die Motordrehzahl langsam erhöht.
                                Schöne Grüße Alex
                                DX8 mit DSMX
