NH90 Scale Online-Baubericht
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    #661
    AW: NH90 Scale Online-Baubericht
    Da könntest Du vielleicht recht haben
    Ich habe aber bei der NH 90 so viele Details wie noch bei keinem Heli zuvor gebaut , und vermutlich ist das auch die einzige Graupner-NH mit solcher Detaillierung, deshalb kann ich Dir versichern, dass ich kein schlechtes Gewissen bekomme, wenn ich sie vorher lackiere.
    gruss juergen
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      Du hast eine zu kleine Düse benutzt und nicht genug Schichtdicke aufgetragen. Genau dann passiert sowas. Sieht bestimmt aus als hätte man Sand drauf gestreut .
      Zitat von Jürgen F. Beitrag anzeigen
      Ich hatte die Rauhigkeit beim Spritzen ja bemerkt, aber wenn ich gewusst hätte, dass das so schwierig zu schleifen ist, hätte ich aufgehört.
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #663
        Nee, Micha, es ist anders, nicht körnig sondern zu dick aufgetragen und an der Oberfläche nicht so 100%ig glatt verlaufen.
        Aber es lässt sich mit Schleifen gut beseitigen.
        Ich habe jetzt alle grundierten Teile bis auf die Schiebetüren und vordere Domhaube überarbeitet.
        Die großen Teile habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben.
        Nun weiß ich ja, dass da mehr Verdünnung rein muß, also werde ich den Fehler beim Rumpf wohl nicht wiederholen.
        Insofern wars gut, den Rumpf zum Schluss zu grundieren, obwohl es zeitlich gesehen andersrum besser gewesen wäre.
        Zeit ist sowieso knapp, heute war ich fliegen, morgen gehts mit dem Mopped ins Sauerland, übermorgen ist Anfliegen.
        Lauter Ausreden
        Und Eibergen ist schon bald
        gruss juergen
          Die Düse ist für Filler einfach zu klein. Mit einer 1,4-1,6 ist das deutlich einfacher.
          • Jürgen F.
            • 26.11.2008
            • 2625
            • Jürgen
            • 59174 Kamen
            #665
            Hattest Du mir nicht gesagt, Du hast zwei dieser kleinen Pistolen, und eine davon für Grundierung? Hast Du da tatsächlich so eine große Düse drin?
            Ich hab auch noch eine große Pistole, vielleicht nehme ich die dafür.
            Andererseits denke ich, die kleine Pistole funktioniert auch, wenn ich stärker verdünne und die 1mm statt 0,8er Düse nehme.
            gruss juergen
            • Scale-Pitter
              • 13.02.2013
              • 128
              Warum hälst Du Dich nicht einfach an die Herstellerangaben bzw. an die Produkthinweise?!?! Da sollte doch alles drinne stehen wie man mit dem Zeug umgeht!!! Z.B. wieviel Prozent Verdünng empfohlen wird, mit welcher Düsengröße und mit welchem Betriebsdruck man arbeiten sollte etc.
              Das Risiko wäre mir persönlich zu groß die Grundierung zu viel zu verdünnen nur damit ich mit einer kleineren Düsengröße stritzen kann. Wie schnell besteht die Gefahr, dass sich die Düse trotz großzügiger Verdünnung zusetzt? Und dann....???
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                #667
                Mal im gleichen Tonfall zurückgefragt:
                Wie kommst Du darauf, ich hätte es nicht getan?!?!
                (Man beachte die inflationäre Anwendung gewisser Satzzeichen)
                Ich habe mich entgegen Deiner Unterstellung sehr wohl an das Mischungsverhältnis gehalten.
                Wie Du sicher weißt, werden solche Produkte aber nicht für uns Modellflieger hergestellt und werden daher mit großen Pistolen um 1,5mm gespritzt.
                Das ergibt aber dicke Lackschichten, und genau deshalb kommt man nicht umhin, hier Anpassungen vorzunehmen, ich möchte auf meinen Helis schliesslich nicht die gleiche Lackdicke haben wie auf einem PKW oder Gartenstuhl.
                Also nimmt man eine kleinere Pistole, allerdings muss man dann den Anteil an Verdünnung erhöhen.
                Genau das habe ich aber nicht getan, ich habe lediglich den angegebenen Anteil von 5-10% ganz ausgereizt, da mir die Verdünnung ausreichend erschien.
                Du kannst Deine Scaler allerdings gerne mit der vorgeschriebenen Verdünnung und Pistole lackieren, brauchst Dich dann aber nicht beschweren wenns scheisse aussieht.
                  Jürgen zum fillern habe ich ne große Sata mit 1,5er Düse . Damit filler ich alles . Nur zum lackieren eben die kleine mit einer 0,8er .
                  gruss juergen
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    #669
                    OK, Micha, offensichtlich hatte ich das in falscher Erinnerung.
                    So eine große Pistole hab ich ja auch, aber weil ich im Gegensatz zu Deiner Huey jede Menge winziger Details (Einzeln, als auch am Rumpf) zu lackieren habe, will ich diese Pistole nicht benutzen.
                    Ich werde diese Woche mal Versuche mit höherem Lösemittelanteil machen, ich denke, dass das klappen wird.
                    gruss juergen
                    • Jürgen F.
                      • 26.11.2008
                      • 2625
                      • Jürgen
                      • 59174 Kamen
                      #670
                      Das Wochenende war einer Erkältung zum Opfer gefallen, leider konnte ich deshalb nicht zum Anfliegen unseres Vereins und auch nichts an der NH 90 tun.
                      Gestern hab ich dann angefangen, den Rumpf einzupacken und mit Vorrichtungen zum Abstellen beim Lackieren auszurüsten.
                      Das hat schon drei Stunden gedauert und fertig bin ich noch lange nicht.
                      Man stellt bei dieser Gelegenheit fest, wie viele Löcher der Rumpf schon bekommen hat.
                      Die Hecktüren habe ich entgegen der ursprünglichen Idee jetzt doch ausgebaut um sie einzeln zu lackieren.
                      Obwohl ich nun Halter am Rumpf habe, die es ermöglichen, den Heli normal und über Kopf abzustellen (auch aufhängen kann ich ihn an den Haltern), bin ich noch unzufrieden.
                      Es ist fast unmöglich, den Heli zu drehen ohne ihn irgendwo anfassen zu müssen.
                      Schuld daran ist auch, dass das recht schwere Fahrwerk drin geblieben ist, dies macht den Heli zusätzlich unhandlicher, als er aufgrund seiner Form eh schon ist.
                      Ich werde die Halterungen zum ßberkopf abstellen wohl noch deutlich stabiler bauen müssen, damit sie beim drehen des Helis nicht nachgeben.
                      Derzeit sind sie aus 4mm Draht!
                      gruss juergen
                      • Rolf Ho
                        • 27.12.2006
                        • 535
                        • Rolf
                        • Libelle Enger
                        #671
                        Hallo Jürgen,
                        ich kann Dir anbieten zu kommen, wenn Du lackierst. Ich glaube, Du kannst dann jede zusätzliche Hand gebrauchen.
                        Rolf
                        • Jürgen F.
                          • 26.11.2008
                          • 2625
                          • Jürgen
                          • 59174 Kamen
                          #672
                          Danke für das Angebot, Rolf!
                          Das Grundieren schaffe ich wohl alleine, aber beim Auftragen des Klarlacks würde ich Deine Hilfe gerne annehmen!
                          Heute habe ich den Rumpf fertig verpackt und die Halter zum Lackieren etwas modifiziert, nun kann ich den Rumpf besser umdrehen.
                          Zudem habe ich jede Menge Halterungen für Kleinteile gebastelt, meine Fresse, was für eine Arbeit, das nimmt ja gar kein Ende.....
                          Aber so bunte Pfoten wie beim ersten Spritzgang werde ich damit nicht mehr kriegen!
                          Morgen mach ich mal Fotos davon.
                          gruss juergen
                          • Jürgen F.
                            • 26.11.2008
                            • 2625
                            • Jürgen
                            • 59174 Kamen
                            #673
                            Heute habe weitere Halter zum lackieren der Einzelteile gebaut, aber einige fehlen immer noch. Man könnte manche Teile wie zB die großen Hauben und Türen auch ohne Halter lackieren indem man sie auf geeigneten Unterbauten ablegt, aber man arbeitet wesentlich schneller und konzentrierter, wenn man einen definierten "Griff" daran befestigt hat.
                            So muss man abseits des Lackierplatzes nur noch für genügend Ablagefläche sorgen.
                            Der Rumpf ist komplett verpackt. Der obere Halter eignet sich zum Ablegen, wenn man die Unterseite lackiert und auch zum Aufhängen, wenn man den Rest lackiert. Dabei stützt sich das Heck über das verpackte Heckrotorgetriebe auf der Arbeitsplatte ab. Zusätzlich habe ich an der Rumpfunterseite drei Halter an vorhandenen Löchern angebracht, so dass ich den Heli zum Lackieren der Oberseite nicht unbedingt aufhängen muss.
                            Hier nun die Bilder.
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              • Viersen / fme-Erkelenz
                              #674
                              alter Schwede
                              Bin schon echt gespannt wie er fertig ausschaut!
                              • goemichel
                                • 11.01.2012
                                • 4180
                                #675
                                Oh Mann! Ich hoffe, du weißt hinterher, wo alles wieder hin muss.
                                GruÃ? Michael
