NH90 Scale Online-Baubericht
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #361
    AW: NH90 Scale Online-Baubericht
    Vielen vielen Dank!
    So soll es sein, zuerst konnte ich mir ja so gar nicht viel unter dem Begriff: "Knubbel" vorstellen, auch wenn ich ihn auch gerne benutze!
    Roland
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      #362
      Soso, Du benutzt den Knubbel also gerne, hab ich das richtig verstanden?
      gruss juergen
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #363
        Zwischendurch mal ein cooles Bild vom Vorbild meiner NH 90.
        • Jürgen F.
          • 26.11.2008
          • 2625
          • Jürgen
          • 59174 Kamen
          #364
          Die Pitotrohre sind sehr exponiert angebracht und damit extrem bruchgefährdet.
          So kam nur eine stabile Bauweise in betracht.
          Ich habe einen MS-Draht und ein genau darüber passendes MS-Rohr verwendet. Beides wurde am Bandschleifer freihand angespitzt und in der Ständerbohrmaschine mit Schleifpapier feinbearbeitet.
          Die Länge der beiden Bauteile wurde so bemessen, dass sie nach dem zusammenschieben am hinteren Ende eine kleine Stufe bildeten.
          Dort wurden sie mit Lötfett und Standardlot weich verlötet. Nun kann man die Pitotrohre über eine Führungsrolle um 90° abwinkeln. Draht und Rohr haben dabei durch die Verlötung am hinteren Ende noch genügend Spiel um sich biegen zu lassen, können sich aber nicht gegeneinander verschieben.
          Eine Führungsrolle kann man schnell durch einige verschieden große U-Scheiben auf einer passenden Schraube herstellen, wobei die größeren Scheiben aussen liegen und dadurch das Knicken des Rohres vermieden wird.
          Jetzt hatte ich zwar ein Pitotrohr, aber der Schaft, der aus dem Rumpf kommt, ist nicht rund, sondern oval bzw. rechteckig mit stark gerundeten Kanten.
          Da mir eine Auffütterung nur mit Spachtel nicht stabil genug erschien, habe ich den Schaft mit dünnem, blankem Bindedraht umwickelt. Dabei nur wenige grobe Wicklungen anlegen und diese dann weich verlöten. Hier muss man nicht mit Lötzinn sparen, denn je mehr Zinn die Wicklungen tragen, desto weniger muss man nachher spachteln.
          Am Bandschleifer wurden der Bindedraht und das Lot auf Ober- und Unterseite der Pitotrohre wieder bis auf das MS-Rohr abgeschliffen. Dann wurde das überschüssige Lot an den Flanken in Form gefeilt und die wenigen übrig gebliebenen Löcher ausgespachtelt.
          Durch den früher vorgenommenen Umbau der Rumpfspitze, der nötig wurde, weil der Graupner-Rumpf im Kinnbereich eher wie ein Surfbrett aussieht, war ein horizontaler Sperrholzspant zufällig an genau der richtigen Stelle. Darunter befinden sich mehrere Balsaschichten. Nach dem Bohren der Löcher zeigte sich, dass die Pitotrohre von oben durch das Sperrholz in das Balsaholz laufen und somit stabil verklebt werden können ohne Angst um die Glasfaser-Schale haben zu müssen.
          Das Bohren der Löcher in den Rumpf geschah mit einer Winkelschablone, die neben den Dremel gehalten wurde, ebenso wurde das Verkleben der Pitotrohre mit einer eigens angefertigten Lehre vorgenommen, denn durch ihre in alle Richtungen schräge Einbaulage fallen geringste Differenzen auf.
          Das Bohrloch im Rumpf bekam nun noch eine Rosette aus Alublech und an der Unterseite der Staurohre wurde ein Anschluss mit Kunststoffröhrchen nachgebildet. Dabei wurde das innere Röhrchen mit der Zange platt gequetscht, das äussere wurde an einer Flamme erwärmt und bekam durch das Aufdrücken auf eine plane Fläche einen Kragen. Erst dann wurden die Teile ineinandergesteckt. Durch die Quetschung sitzt das innere Röhrchen praktisch ohne Klebstoff.
          • Jürgen F.
            • 26.11.2008
            • 2625
            • Jürgen
            • 59174 Kamen
            #365
            Die letzten Detais sind in der Arbeit, in wenigen Tagen bin ich wahrscheinlich damit fertig.
            Das Cockpit rechne ich da nicht mit ein, ich will nur lackierfertig sein.
            Jetzt steigt schon die Nervosität und ich kann es nicht mehr abwarten, da Farbe drauf zu sehen.
            So wie auf diesem phantastischen Bild:
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              #366
              Mann Jürgen, bist Du gemein ...die Fliege wo dem RTK entkommt, wird li. oder
              re. aufgespießt
              GruÃ? Harald
                Macht echt was her in dem Farbton.
                • Jürgen F.
                  • 26.11.2008
                  • 2625
                  • Jürgen
                  • 59174 Kamen
                  #368
                  re. aufgespießt
                  Ich hab doch nur sca le gebaut, ich kannix dafür
                  gruss juergen
                  • rotor10
                    • 07.10.2014
                    • 141
                    • Norddeutschland
                    #369
                    Die Ideen und Ergebniss, die du immer wieder aus dem Hut zauberst (Pitotrohre), sind wirklich erstaunlich. Große Klasse!!
                    Beste Grüße, Michael
                    • Jürgen F.
                      • 26.11.2008
                      • 2625
                      • Jürgen
                      • 59174 Kamen
                      #370
                      Danke Michael!
                      Ich hab sowas auch nicht fertig im Kopf, aber solche Details kreisen mir manchmal tagelang durch den Kopf und irgendwann kommt so eine halbe Idee angeflogen.
                      Wenn man dann anfängt zu bauen, kommt der Rest meist von alleine.
                      Die Idee mit dem Umwickeln mit Bindedraht ist eigentlich ein Abfallprodukt von dem Vorhaben, das Pitotrohr durch parallel angelötete Stäbchen zu verbreitern.
                      Irgendwann kam dann die Idee, die Stäbchen wären gar nicht nötig und der Hilfsbindedraht bekam die freie Hauptrolle
                      Oftmals reiner Zufall was man baut
                      gruss juergen
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #371
                        Kann ich bestätigen!
                        Roland
                        • Jürgen F.
                          • 26.11.2008
                          • 2625
                          • Jürgen
                          • 59174 Kamen
                          #372
                          Wellenturbinen in Hubschraubern leiden beim Einsatz in staubigen Gebieten, daher werden sie mit speziellen Abscheidern ausgerüstet.
                          Bei der NH 90 stammen diese von der Pall Corporation.
                          Kurz die Einleitung der Firma dazu:
                          ""Bei luftgetragener Kontamination, die in das Helikoptertriebwerk gelangt, kann es zu erheblichen Schäden kommen, z. B. zu Erosion, Korrosion und Komponentenverschleiß. Helikopter müssen 24 Stunden, 7 Tage die Woche einsatzbereit sein, um jeden Ort schnell erreichen zu können. Ihre Einsätze dürfen nicht durch blockierte Luftansaugfilter verzögert, eingeschränkt oder gar in Gefahr gebracht werden. Sie erfordern ein wartungsfreies Triebwerkschutzsystem.
                          Das wartungsfreie PUREair-System, das ebenfalls als -Sandfilter-, -Centrisep- oder -Trägheitspartikelabscheider- bezeichnet wurde, stellt die perfekte Lösung für diese schwierigen Bedingungen dar. Es schützt das Triebwerk vor luftgetragener Kontamination - mit folgendem Ergebnis:
                          Verbesserte Verfügbarkeit und reduzierte Ausfallzeit
                          Erhöhte Betriebssicherheit (Schutz vor Fremdkörpern, Eis, Schnee und Regen)
                          Schutz gegen Triebwerkserosion
                          geringere Wartungs- und Betriebskosten""
                          Genau so kompliziert wie der Name ist auch die Herstellung des Systems am Modell.
                          Von vornherein war klar, dass die im Bereich der Rotorwelle seitlich an der Cowling sitzenden Abscheider einzeln gebaut werden müssen und nicht auf der Cowling modelliert werden können.
                          Daher habe ich in einem ersten Schritt die Haube in den entsprechenden Bereichen mit Klebeband abgedeckt und die Grundplatten der Abscheider laminiert.
                          Da vorher schon die Umrisse aufgezeichnet wurden, konnte ich diese nach der Aushärtung direkt auf das Laminat übertragen und sie nach der Trennung von der Haube zuschneiden.
                          Durch die komplizierte Formgebung der Abscheider sowie der laminierten Grundplatten mussten die Filter aus unzähligen Einzelteilen aus Balsaholz zusammengesetzt werden, um in nächsten Schritt in Form geschliffen zu werden.
                          Anfangs sah das nicht unbedingt vorbildgetreu aus, man brauchte schon Fantasie um daran zu glauben, auf dem richtigen Weg zu sein.
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            #373
                            Du bist irre!!
                            GruÃ? Michael
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              #374
                              Geile Konstruktion...
                              Chris
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #375
                                Ich habe mich schon gefragt, als ich die Bilder vom fertigen Teil auf facebook gesehen habe, wie hat er das wieder gemacht?
                                Es stimmt, Du bist irre!
                                Roland
