Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron
  • helijue
    helijue
    #676
    AW: Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron
    Hallo Peter
    Schöner Bericht über die Messe, auch sonst tolle Seite mit gutem Konzept.
    Habe es schon bereut nicht nach Fredrichshafen gefahren zu sein.
    Werde nach Stuttgart auf die Modelbau Süd gehen. Aber ob die Friedrichshafen das Wasser reichen kann,glaube ich nicht.
    Eventuell will Roland auch kommen. Marc von SpinBlades hat mir schon mitgeteilt, dass sie keinen Stand haben.
    Ich habe übrigens heute den Fenestron wieder eingebaut. Am Samstag ist er von Roland angekommen.
    Die Verringerung der Sellkräfte ist schon klasse. Der Fen von Roland hat absolute Zukunft.
    Konnte heute leider kein Testflug machen, da es Katzen geregnet hat.
    Da er aber schon vorher ging, warum jetzt nicht mehr.
    Es kann nur noch besser sein durch die Verringerung der Stellkräfte (neue Anlenkhebelund Steuerkranz).
    Ich glaube jetzt ist er absolut Serienreif!!!!!
    Roooland liest du mit*?
    • Heli-Roland
      Heli-Roland
      #677
      Hallo Jürgen,
      ja ich lese mit und danke für eure positiven Kritiken.
      Ich bin auch der Meinung, dass das Endstadium erreicht ist.
      Jetzt muss die Serienproduktion noch optimiert werden.
      Habe heute noch ein Video in der Halle gemacht, werde es noch bearbeiten und ins Netz stellen.
      Gruss Roland
      • peter2tria
        peter2tria
        #678
        ... das Teil ist eben klasse und das sollte man auch sagen !!
        Danke auch für einen tollen Support - hoffen, dass Du auch bald die Serienproduktion starten kannst; das Teil ist es wert
        • frank2
          • 24.12.2001
          • 475
          • MFV Sömmerda
          #679
          die Krönung wäre natürlich ein Fenestron für den Pro (Starrantrieb).
          • Heli-Roland
            Heli-Roland
            #680
            Hallo Frank,
            für das 450er System wäre der Aufwand zu gross.
            Dem Bausatz für den 450er liegt eine zweite Getriebestufe mit Riemenabtriebswelle und ein Zahnriemen bei.
            Meines Wissens nach müsste der Pro damit umzurüsten sein, bin mir aber nicht sicher.
            Gruss Roland
            • Pedro100
              • 14.09.2008
              • 253
              Bin absolut deiner Meinung.
              mfg
              Peter
              450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
              • Pedro100
                • 14.09.2008
                • 253
                Jürgen,
                auch von mir Gratulation zur schönen Seite.
                Schöne Grüße
                Peter
                Zuletzt geändert von Pedro100; 07.11.2010, 23:51.
                • helijue
                  helijue
                  #683
                  Hallo zusammen
                  So ich habe gestern in der Halle meine EC-135 soweit eingeflogen. (Besenstiel) Insg. 3 Akkuladungen verflogen mit Piros recht links, stegen sinken abfangen usw.
                  Beim deutlich Pitch geben, geht das Heck leicht weg. Im normalen Flugbetrieb hält es jedoch einwandfrei.
                  Habe 1940 U/min am Kopf. Ein anfänglicher Testflug hat mit 1600U/min gezeigt, dass die Drehzahl für den Fen zu gering ist. Hiermit hält er das Heck nicht vernünftig.
                  Na ja mal ehrlich, wer fliegt auch schon mit lediglich 1600 U/min.
                  Ansonsten verlief alles reibungslos. Habe natürlich auch nur für den Anfang ganz leichten Rundflug ausprobiert.
                  Ich wollte das Teil ja nicht gleich versenken
                  Werde noch weiter Flüge mit dem Besenstiel absolvieren. Ich will mir sicher sein, dass alles stimmt, bevor ich mir die Mühe mache das Teil in den Rumpf zu packen.
                  Fliege derzeit im Normal Mode. Komischer Weise musste ich zum Ende des Akku leicht nachtrimmenAnsonsten funzt der Fen 1A.
                  Respekt Roland! du hast das prima hin gekriegt. Jetzt kann meines Erachtens die Serie starten.
                  • Del Torres
                    • 17.05.2010
                    • 1376
                    • Hendrik
                    • Meersburg
                    #684
                    Ich muss mich demnächst entscheiden ob ich eine DRF BO-105 oder eine DRF EC-135 für meinen Trex 500 bestellen soll.
                    Ein großer Teil der Entscheidung ist natürlich der Fenestron. Also, Wann? Wo? Wieviel (ca.)?
                    Grü�e vom Bodensee,
                    Hendrik
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      #685
                      Hält der Regler auch wirklich die Drehzahl konstant?
                      Wenn die abfallende Akku-Spannung nicht Kompensiert wird, wäre das ja logisch.
                      (Und ... Governor ist nicht gleich Governor...)
                      mfg
                      Amok
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • helijue
                        helijue
                        #686
                        Hallo Amok
                        Hmmm! da ist was drann. Muss noch mal den Kontronik Regler überprüfen, ob der tatsächlich auf Governor steht.
                        Ist ein guter Tip, daran habe ich nicht gedacht.
                        • Heli-Roland
                          Heli-Roland
                          #687
                          Hallo Leute,
                          das Endstadium ist nun erreicht, mehr ist nicht drin.
                          Gruss Roland
                          • turbine
                            turbine
                            #688
                            Hallo Roland,
                            Top, sieht sehr gut aus, da hat das warten ja bald ein Ende
                            Schöne Grüße Micha
                            • helijue
                              helijue
                              #689
                              Hallo Roland
                              Sieht sehr gut aus dein Flug. Ganz so bin ich am letzten Dienstag in der Halle nicht geflogen. Besonders die Wenden vor dem Ende der Halle waren etwas zaghafter
                              War also noch etwas vorsichtiger. Aber trotzdem war es mein bisher bester Flug mit dem Fen.
                              Denke auch, dass er jetzt ausgereift ist.
                              Dafür habe ich mein 250 èr rumgeheizt und was mir schon lange blüht, zum Schluß noch in den Hallenboden gegraben.
                              • Ecothor
                                Ecothor
                                #690
                                Hier mal 2 Bilder des Anfangsstadiums meines 450er Projekts
                                Löcher für Griffe und Blitzer
                                Vorbereitung zum Lackieren
