Eurocopter AS350 Ecureuil für den Blade TRIO 360 CFX
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #331
    AW: Eurocopter AS350 Ecureuil für den Blade TRIO 360 CFX
    Die Montageplatte ist inzwischen ausgerichtet und eingeklebt. Alles steht so wie es soll, passt perfekt. Die Mechanik ist auf maximaler Höhe, mehr geht nicht, weil die Servos sonst oben anstehen. An die Schrauben kommt man ganz gut hin. An das FBL auch.
    IMG_20191116_232805.jpg IMG_20191116_232823.jpg IMG_20191116_235635~2.jpg IMG_20191116_235615~2.jpg IMG_20191116_232921~2.jpg IMG_20191116_235942~2.jpg IMG_20191117_000027.jpg
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #332
      Das LG passt natürlich bestens in die Montageplatte. Es kommt im Rumpf nicht so tief wie beim Vorbild. Das lässt sich mit einem Rohr zum Stecken nicht machen, weil ja unter dem LG-Rohr noch Material ist. Aber ich bin zufrieden, es sieht gut aus.
      Für die TS hab ich am Dom etwas ausschneiden müssen. Da gibt's noch eine kleine kosmetische Korrektur. @Stebe: das sind die Maximalausschläge, bei maximal Pitch.
      IMG_20191117_000837~2.jpg IMG_20191116_235752~2.jpg IMG_20191116_235814~2.jpg IMG_20191116_235847~2.jpg IMG_20191116_235851~2.jpg IMG_20191116_235859~2.jpg
      Der Einbau der Drehmomentstütze für die TS ist abenteuerlich. Durch den Trichter einstecken, mit einer Zange in Position bringen, und von hinten durch ein Loch in der Montagefläche des Abgasrohres mit dem Schraubendreher die Schraube eindrehen. Geht aber ganz gut..
      Zuletzt geändert von TheFox; 17.11.2019, 00:43.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #333
        Das Interiör: für die Montage der Carbonstäbe welche die Rücksitze trägt, hab ich Halter gezeichnet und gedruckt. Die werden ausgerichtet und verklebt. Nun kann man zum Ein/Ausbau die Stange in die Halter stecken.
        Mit aufgeschobenen Rücksitzplatten berührt das im montierten Zustand die SLS-Lipos und sichert sie somit. Ich kann es mir sparen, sie festzustrapsen. Lediglich gegen rutschen werde ich sie sichern.
        • Stebe
          • 12.07.2017
          • 1361
          • Friesland
          #334
          Das sieht alles sehr gut und durchdacht aus......alles super von dir gelöst...
          Die Drehmomentstütze für die TS lasse ich an der Mechanik und schiebe es von vorne in den Rumpf. Den Schlitz dafür im Rumpf mache ich dementsprechend durchgehend, von der runden ßffnung für die Tumelscheibe bis zum hinteren Anschlag für die Drehmomentstütze...
          Viele Grü�e,
          Stefan
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #335
            Stefan hat mich gebeten, ein paar Fotos des Rumpfes im Ganzen zu zeigen. Nun, hier ist er. Leider kann ich die Kabine bei eingebauter Mechanik noch nicht ganz schließen, weil der Akkuträger noch nicht abgetrennt ist. Das Interiör steht am Akkuträger der Mechanik an.
            IMG_20191117_204803~2.jpg IMG_20191117_204906~2.jpg IMG_20191117_204956~2.jpg IMG_20191117_205032~2.jpg IMG_20191117_205114~2.jpg IMG_20191117_205217~2.jpg IMG_20191117_205249~2.jpg IMG_20191117_205301~2.jpg IMG_20191117_205332~2.jpg IMG_20191117_205419~2.jpg
            • Stebe
              • 12.07.2017
              • 1361
              • Friesland
              #336
              Hey Peter, das sieht schon gut aus......und das wird ein spitzenmäßiger Scale Heli......wie all die Anderen, die wir schon gebaut haben...
              Stinkt es nun nach Eigenlob?......egal, lass es stinken...
              Viele Grü�e,
              Stefan
              • Lupusprimus
                heli-scale-quality
                • 23.11.2009
                • 2135
                • Bernd
                • Chemnitz
                #337
                Männer, ihr habt schon was an euch, was selbst in dieser Branche eher selten ist.
                Ich bin (immer mal wieder) begeistert.
                Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #338
                  Hab heute mal so einen Sekundenkleber ohne Dämpfe gekauft. Ein Gel. Und gleich mal auf einer Scheibe getestet, Schiebefenster-Rahmen aufgeklebt. Und dann noch das Schiebefenster geöffnet...
                  Hat gut geklappt, Danke für den Tipp!
                  Das ist der "alte" Rumpf, also zum Testen ideal.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #339
                    ...und dann kam der Brief vom Manfred. Ein Meisterstück! Dass wir etwas verrückt sind, haben wir ja bereits bei der MD520 NOTAR festgestellt. Aber der Manfred, der ist da definitiv nicht weit von entfernt...seht selbst:
                    IMG_20191119_124659.jpg IMG_20191119_124713.jpg IMG_20191119_124801.jpg IMG_20191119_124824.jpg IMG_20191119_124844.jpg IMG_20191119_124515~2.jpg
                    Ich bin echt total weg! Die Teile sehen so gut aus, und da sie einfach beiseite klappen wenn man schief aufsetzt, oder auf dem Feldweg oder im Feld runtergeht...werden die auch nicht kaputt gehen.
                    Danke, Manfred! Respekt vor diesem Können, und dieser Kameradschaft.
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      #340
                      Ich hab es nicht mitbekommen: Wofür sind die da?
                      Grüße von Andreas
                      • Derfnam
                        • 09.12.2017
                        • 1544
                        • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                        #341
                        Keine Ursache, gerne geschehen und was die Kameradschaft angeht: Dem steht ihr in nichts nach, nur so läuft es...
                        Die Mutter auf der M1 Schraube muß noch gesichert werden.
                        Zuletzt geändert von Derfnam; 19.11.2019, 14:44.
                        • Derfnam
                          • 09.12.2017
                          • 1544
                          #342
                          Dann kann der Pilot beim Rauchen den Ellenbogen lässig auf dem Fenster liegenlassen.
                          Ne aufschiebbare Schiebescheibe -ich fass es nicht
                          • Stebe
                            • 12.07.2017
                            • 1361
                            • Friesland
                            #343
                            Wenn ich also doch noch auf die Idee kommen sollte, solche "Schwänzchen" am LG haben zu wollen und Manfred vor langer Weile nicht weiß was er machen soll......dann weiß ich, wo ich sie bekommen kann...
                            Viele Grü�e,
                            Stefan
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #344
                              Die sind zum Bremsen, nach dem Aufsetzen bei Autorotationslandungen...
                              Nein, im Ernst - ich weiß es nicht. Aber ich weiß wen ich fragen kann. Auf jeden Fall sind die am Vorbild auch dran:
                              Nein, sie ist nicht aufschiebbar. Nur beim Vorbild. Hier ist es ein Versuch, wir haben das bisher immer mit Decals nachgebildet. Diesesmal erstmalig im 3D-Druck. Und das ßffnen dient der Frischluft-Zufuhr. Der Motor ist mittig unten im Rumpf, und wir haben keinerlei Erfahrung wie warm der dann wird...(Aber volle Telemetrie!) Eventuell brauchen wir die ßffnungen, und eventuell sogar mehr als das. Wird sich zeigen.
                              Zuletzt geändert von TheFox; 19.11.2019, 16:25.
                              • Derfnam
                                • 09.12.2017
                                • 1544
                                #345
                                ...dann einfach melden...
