Eurocopter AS350 Ecureuil für den Blade TRIO 360 CFX
AW: Eurocopter AS350 Ecureuil für den Blade TRIO 360 CFX
Zitat von TheFox Beitrag anzeigenDie Beleuchtung:
Und nochmals herzlichen Dank an Manuel. Eine tolle Sache!
Sehr gerne
Sieht Top aus.
Viel Spaßbeim weiteren Bau.
ManuelGruss
Manuel
Der Lasthaken ist montiert. Die Seile sind mit Schrauben am LG befestigt, der kann also für die Lackierung wieder abmontiert werden. Funktioniert bestens, aber das war ja bekannt.
IMG_20191128_083056.jpg IMG_20191128_083217~2.jpg IMG_20191128_083126~2.jpg IMG_20191128_083408~2.jpg IMG_20191128_083321~2.jpg
Echt der Hammer...Zitat von TheFox Beitrag anzeigenDer Lasthaken ist montiert.
Viele Grü�e,
Stefan
Da Alles soweit passt, wollte ich die Mechanik und Lasthaken sowie das LG ausbauen, um für den Farblack zu maskieren. Die Mechanik ist noch nicht zugeschnitten, der Akku-Halter vorne wird ja abgetrennt. Ich wollte aber den Trainer zunächst nochmal zusammenbauen um die Lipos mit dem Kampfgewicht noch ein paarmal zu fliegen.
Aber ich konnte nicht widerstehen. Hab den Lipo an seinem Platz auf der zentralen Montageplatte befestigt, und den Heli mal Drehen lassen. Da es keinerlei Vibrationen oder Resonanzen gab, hab ich ihn auch mal abheben lassen. Der Trio 360 bewegt den Rumpf wie erwartet mühelos, und ohne Probleme. Das Heck steht sauber, rastet aber bei schnellem Abstoppen nicht wie gewohnt perfekt ein sonder schwingt nochmal kurz nach. Bei angemessenen Manövern verhält es sich perfekt. Der Heli ist nicht laut, und verdreht auch beim Anpitchen das Heck nicht. Strom wie zu erwarten bei ca. 9A, Spitzen beim Anpitchen bis 15A. Nach 8 Minuten war der Lipo noch nicht ganz leer, der Regler bei immerhin 60° (Es sind noch alle Lüftungen verschlossen) und ich hab ihn sanft abgesetzt. Insgesamt hat das meine kühnsten Träume übertroffen. Jetzt kann ich in aller Ruhe demontieren, lackieren, den Innenausbau fertigstellen und den Rumpf komplett zusammenbauen. Inzwischen wird der Trainer wieder in Betrieb genommen.Zuletzt geändert von TheFox; 29.11.2019, 20:33.
Stefan hatte mir ja einen besseren Druck der Instrumente in der Instrumententafel zugeschickt. Also hab ich das nochmal demontiert und ausgewechselt, damit mein Pilot klar sehen kann.
Ich hab dann noch die entgültige Position der Rücksitzbank, der Akkus und der Rückwand festgelegt und eine Schablone der Rückwand gemacht. Die ist hier im Bild.
IMG_20191201_183408~2.jpg IMG_20191201_183213.jpg IMG_20191201_180327.jpg IMG_20191201_181457~2.jpg IMG_20191201_181440~3.jpg IMG_20191201_181435~2.jpg IMG_20191201_180246~2.jpg IMG_20191201_181022~2.jpg IMG_20191201_183439~2.jpg IMG_20191201_182604~2.jpg
Hier kommt das ersehnte letzte Teil: die Trennwand zwischen Kabine und Mechanik. Beim Vorbild eine Blechwand mit Prägung, die sehr markant ist. Gerade bei den Utility-Versionen wie der HB-ZEI ist die Trennwand gut zu sehen, und mit den Gurten sowie auffälligen schwarzen Streifen ausgestattet. Da wollte ich einfach zumindest diese Prägungen in der Trennwand haben. Selbst hab ich's nicht drauf, aber mein Sohn hat die Trennwand gezeichnet, und wir haben sie gedruckt.0,5mm dick.
Auch bei Stefans Maschine mit den komfortablen Rücksitzen wird noch genug von den 3D-Prägungen zu sehen sein.
IMG_20191205_231907.jpg IMG_20191205_231915.jpg IMG_20191206_003054~2.jpg IMG_20191206_003046~2.jpg IMG_20191206_003804~2.jpg IMG_20191206_002803~2.jpg
Sauber!! Welcher Drucker, Material, Schichtdicke?Zitat von TheFox Beitrag anzeigenSelbst hab ich's nicht drauf, aber mein Sohn hat die Trennwand gezeichnet, und wir haben sie gedruckt.0,5mm dick.
Habt Ihr die hochkant gedruckt, oder sieht das nur so aus?
Gruss ChristianGoblin 280, Goblin 770, Super Puma
Der Drucker ist hier in diesem Baubericht zu sehen:
https://www.rc-heli.de/board/showpos...4&postcount=88
Fast Alles an diesem Modell ist darauf gedruckt. Immer PLA, 03,mm Düse, 0,2mm Schichtdicke. Geschwindigkeit bis zu 150mm/s.
Die Rückwand ist nun fertiggestellt. Die Schlitze für die Gurte (4x Dreipunkt-Gurt) sind auch schon drin.
Sechs 1,2mm Blechschrauben halten die Rückwand an den Rücksitzen. Im eingebauten Zustand verhindert der Rücksitz, dass die Wand nach unten rutscht und aus den Schlitzen im Rumpf raus kommt. Die Rückwand wiederum verhindert dass sich die Sitze oder die Sitzstange im Rumpf verdreht und die Beine der Sitze vom Boden der Kabine hochkommen.
IMG_20191206_235636~2.jpg IMG_20191206_235703~2.jpg IMG_20191206_235705~2.jpg IMG_20191206_235724~2.jpg IMG_20191207_000755~2.jpg
