Eurocopter AS350 Ecureuil für den Blade TRIO 360 CFX
  • Derfnam
    • 09.12.2017
    • 1544
    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
    #316
    AW: Eurocopter AS350 Ecureuil für den Blade TRIO 360 CFX
    Zitat von Stebe Beitrag anzeigen
    Heraus gekommen sind die "Spanten", die auf Finne und Heckleitwerk zu sehen sind.
    Sieht voll authentisch aus!
    • Stebe
      • 12.07.2017
      • 1361
      • Friesland
      #317
      Zitat von Derfnam Beitrag anzeigen
      ...und das kommt raus, während ich auf den Sekundenkleber warte...
      Das ist saustark...
      Wie lange braucht dein Sekundenkleber zum aushärten...?...mehrere Stunden...?
      Viele Grü�e,
      Stefan
      • Derfnam
        • 09.12.2017
        • 1544
        #318
        Nicht ganz, ich versteh auch nicht, warum das bei mir oft so lang dauert. Bei mir härtet der nur dann in Sekunden aus, wenn ich noch korrigieren müßte...
        Falls Du auch solche "Schwänzchen" haben willst, dann baue ich natürlich noch 3...
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #319
          @Manfred, saustark! Die Schwänzchen montier ich auf jeden Fall! Sag Bescheid, was Du dafür bekommst!
          @Sebe: Das sieht ja wirklich wie eingeprägt aus. Hätte ich nicht erwartet! Und die Nietenreihen mit Blechstößen - der Hammer. Mit dem Struktur-Druck können wir Nietenreihen an allen markanten Stellen machen. Wie die "Großen".
          @Lupusprimus: Ist auf dem HSQ-Bogen vielleicht noch Platz für die Fenster, oder für die Rippen der Leitwerke? Dann kann Stefan da was "auslagern" und mehr Nieten auf seinem Decalbogen unterbringen.
          • Derfnam
            • 09.12.2017
            • 1544
            #320
            Gute Ratschläge und Support von Dir!
            Gut dann bastel ich da welche, wenn ich mal wieder auf den Kleber warte...
            • Lupusprimus
              heli-scale-quality
              • 23.11.2009
              • 2135
              • Bernd
              • Chemnitz
              #321
              Da ich noch nicht eure tatsächlichen Maße kenne (aktuell ist das 1:20), kann ich nicht einschätzen, wieviel davon noch auf die A4 Seite paßt.
              Der Druckeronkel hat eine spezielle plastische Druckvariante für Nietreihen u.ä. Mal dort vorher anfragen.
              Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
              • Stebe
                • 12.07.2017
                • 1361
                • Friesland
                #322
                Danke Manfred für dein Angebot. Es reicht, wenn du diese Schwänzchen für Peter machst.
                Ich bin nicht ganz so Scale besessen......ich werde auch nicht die ganzen Antennen realisieren...
                Viele Grü�e,
                Stefan
                • Stebe
                  • 12.07.2017
                  • 1361
                  • Friesland
                  #323
                  Ich bekomme ca. 260 cm Nietenreihen auf den DIN A4 Bogen mit den Fensterrahmen und den "Spanten". Das müsste reichen...
                  Habe ich auch gelesen. Kostet nur 5€ Aufschlag für die DIN A4 Seite und kommt sicherlich auch gut für die "Fenstergummis"...
                  Viele Grü�e,
                  Stefan
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #324
                    Ich messe die Tage mal die einzelnen Teile, und werde die Maße für die Decals entsprechend mitteilen. Dann kann Lupusprimus die passend scalieren, und wir schauen mal wie es mit dem Platz aussieht.
                    Ich auch nicht. Die breche ich ganz sicher ab, darum auch keine Spiegel. Die STL-Files hätte ich da, wäre kein Problem. Aber als Wildflieger will ich es eben einfach haben, Heli schnappen, rein ins Auto oder aufs Quad-Bike, und ab ins Feld. Da müssten die Antennen schon aus Federstahl-Draht sein.. Ich hatte als Kind mal ein ferngesteuertes Spielzeugauto von Dickie, da war eine Antenne aus Federstahldraht dran. Die ist niemals abgebrochen, wenn ich sowas auftreibe mache ich auch Antennen an den Heli.
                    Zuletzt geändert von TheFox; 13.11.2019, 20:32.
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #325
                      Das Filament ist eingetroffen. Auch in schwarz, damit der Einsinkschutz nicht lackiert werden muss. Soll ja nicht jeder Kratzer zu sehen sein. Hier ist er:
                      IMG_20191114_100732~2.jpg IMG_20191114_100832~2.jpg IMG_20191114_100850~2.jpg IMG_20191114_100907~2.jpg IMG_20191114_100932~2.jpg
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #326
                        Dann hab ich noch Gitter besorgt.... Edelstahl, einen alten ßlfilter aufgeschnitten. Das kommt auf den Lufteinlass oben am Dom.
                        IMG_20191113_162333~2.jpg IMG_20191114_100604~2.jpg IMG_20191114_100634~2.jpg
                        Da kommt aber noch ein gedruckter Rahmen drüber, der das Gitter halten wird.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #327
                          Scheinwerfer: die LEDs sind im Reflektor, und ich hab eine 0,5er PET Folie als Scheinwerferglas vorsichtig drüber geklebt. Keine Dämpfe innen am Glas!
                          Mit Folie maskiert, das Landing Light etwas kleiner. Nach dem Demaskieren hab ich dann unterschiedlich große Scheinwerfer.
                          IMG_20191114_130119~2.jpg IMG_20191114_130057~2.jpg IMG_20191114_130009~2.jpg IMG_20191114_125958~2.jpg IMG_20191114_125945~2.jpg
                          • Manfred G.
                            • 14.07.2001
                            • 285
                            • Aying im LKR München
                            #328
                            Hallo Peter,
                            wie immer super Arbeit.
                            Als kleiner Tip: für Verklebungen an transparenten Teilen verwende ich immer Sekundenkleber für Glas. Der dampft nicht aus. Gibt es fast in jedem Baumarkt. Vielleicht wusstest du das aber eh schon.
                            Freu mich schon auf die nächsten Beiträge.
                            [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
                            Manfred[/FONT]
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #329
                              ..für Verklebungen an transparenten Teilen verwende ich immer Sekundenkleber für Glas. Der dampft nicht aus.
                              Nein, das wusste ich nicht. Super Tipp! Hab mir schon oft die transparenten Teile mit den Dämpfen vom Cyanakrylat versaut!
                              Werde ich mir auf jeden Fall zulegen.
                              Heute gibt's nur den Rahmen für das Gitter vom Lufteinlass auf dem Dom. Ist gut gelungen. Hatte ich erwähnt, dass das MB FBL genau unter dem Trichter sitzt? Mit einem dünnen Werkzeug kann man durch das Gitter an die Bedienelemente des AR7210BX, um mal schnell das Setup anzupassen. Und natürlich kann man die Status-LEDs erkennen. Die Frischluft vom Downwash wird den AR etwas kühlen.
                              Hier die Rücksitzbank für Stefans Maschine, in der virtuellen Kabine:
                              Zuletzt geändert von TheFox; 15.11.2019, 13:01.
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #330
                                Ein großer Schritt ist getan. Aber der Reihe nach..
                                Zunächst: die zentrale Montageplatte ist fertig, und für tauglich befunden. Hier ist sie, (noch mit einem kleinen Fehler, die Richtige ist schon eingebaut).
                                IMG_20191116_232642.jpg IMG_20191116_232715~3.jpg IMG_20191116_232724~2.jpg IMG_20191116_232744.jpg
                                Oben sind Sockel für die Mechanik. Die wird mit ihren Alu-Befestigungsblöcken auf den Sockeln sitzen. Einstellen durch Schleifen oder unterlegen möglich. Auf der Unterseite hab ich Aufnahmen für Muttern. Die werden da schön eingeklebt, weil ich die Montageplatte im Rumpf einklebe.
