Der LG-Prototyp aus Alu, Messing und PLA ist soweit fertig und wird am Montag zu Peter geschickt. Alles was jetzt verschraubt ist wird am "Serienteil" dann hart verlötet und das LG besteht dann nur noch aus Edelstahl. Die Messingwinkel 0,8 dick werden dann in Edelstahl 0,6 gefertigt, das Blechteil vorne an der Kufe ebenfalls 0,6mm dick.
Eurocopter AS350 Ecureuil für den Blade TRIO 360 CFX
AW: Eurocopter AS350 Ecureuil für den Blade TRIO 360 CFX
Es ist wunderbar gelungen. Möglicherweise wird es eine ßnderung in der Höhe des hinteren Quer-Rohres geben. Der Rumpf steigt nicht in dem gleichen Maß an, wie bei dem Modell aus der CAD-Zeichnung. Die CAD Zeichnung sowie die Blueprint-Zeichnung stimmen überein, der Rumpf weicht etwas ab.
Die Spanten habe ich erfolgreich gesetzt. Die Passung ist akzeptabel, die Spalte sind gering. Im Bereich rechts und links neben dem Dom weicht der Rumpf auch vom Vorbild ab, er geht zu steil nach unten und macht dann einen Knick. Auch in manchen Blueprint-Zeichnungen ist das so. Beim Vorbild geht der Rumpf neben dem Dom in einem sanften Schwung nach unten bis zum Ansatz des Heckauslegers. Darum habe ich den Rumpf entsprechend angepasst, zunächst mit Folie, den Rest mit Spachtel.
IMG_20191019_200044~2.jpg IMG_20191019_200133~2.jpg IMG_20191020_002350~2.jpg IMG_20191020_002410~2.jpg IMG_20191020_002845~2.jpg IMG_20191020_002838~2.jpg IMG_20191020_002808~2.jpg IMG_20191020_002730~2.jpg IMG_20191020_002601~2.jpg IMG_20191020_002941~2.jpg
Das ist zwar alles noch nicht glatt, aber die Form gefällt mir insgesamt zunehmend. Wenn das Ende vom Dom und der Heckausleger noch ordentlich angepasst sind, werde ich zufrieden sein.
Es wäre ein Leichtes, die Form dahingehend zu ändern. Die Schablonen für die Spanten würden wir dann auch bereitstellen....ist vielleicht eine ßberlegung wert.Zuletzt geändert von TheFox; 19.10.2019, 23:53.
Mensch Peter, du Künstler. Das hast du super hin bekommen. Das Spaltmaß der Kanzel, den sanften Schwung am Dom, die ganzen Spachtel Arbeiten....alles top...
Von solch einem Ergebnis bin ich noch weit entfernt...
...hab aber ja auch noch Zeit, ist das 2020 Projekt...
Viele Grü�e,
Stefan
Das Test- LG von Manfred ist da. Es passt perfekt - und wird nun dem weniger passenden Rumpf angepasst. Sehr euch diese Lötarbeit an! Einfach super!
IMG_20191022_101504~2.jpg IMG_20191022_101515~2.jpg IMG_20191022_101543~2.jpg IMG_20191022_101529~2.jpg IMG_20191022_101726.jpg IMG_20191022_101653.jpg IMG_20191022_101618.jpg
Danke, Manfred.
Zitat von TheFox Beitrag anzeigenDanke, Manfred.
Ich kann mich dem Danke an Manfred nur anschließen: Vielen Dank für diese tolle Arbeit...
Viele Grü�e,
Stefan
Da habe ich bei so einem Profi wie dir keine Bedenken...Zitat von Derfnam Beitrag anzeigen...hoffentlich werden die "Serienteile" aus Edelstahl dann auch so gut...
Viele Grü�e,
Stefan
Werde mein Bestes geben...Zitat von Stebe Beitrag anzeigenDa habe ich bei so einem Profi wie dir keine Bedenken...
Nachdem Peter den Prototypen zurückgeschickt hat gehts nun mit den erforderlichen Anpassungen an die "Serienfertigung".
Das Edelstahlrohr läßt sich erwartungsgemäß schlechter als das Messingrohr biegen. Um die gleichen Radien zu erreichen muß das V2A-Rohr hellkirschrot glühen, beim MS-Rohr reicht es schon, wenn man sieht daß es zu glühen anfängt.
So sehen die ersten beiden Kufen aus:Angehängte Dateien
Da mir gerade langweilig war, hab ich mal das Abgasrohr angepinselt. Ist recht gut gelungen, ich bin zufrieden.
IMG_20191026_011459~2.jpg IMG_20191026_011511~2.jpg IMG_20191026_011539~2.jpg IMG_20191026_011602~2.jpg
Ich hatte ja zu Beginn angekündigt, dieses Mal eine umfangreichere Scale-Beleuchtung zu installieren. Nachdem ich mir die AS350 im Nachtflug angesehen habe war klar, ich brauche 4 Dreifach-Blitzer. (ACL). Kaum ein Modul kann das leisten. Wenn die dann noch versetzt blitzen sollen, wird's teuer und kompliziert. In den Threads von Heliroland und anderen versierten Scale-Modellbauern kam ich dann auf Manuel, und habe ihn gebeten ein passendes Set zusammenzustellen. 3mm LEDs, sonst wird es zu wuchtig.
Er hat mir was passendes gebaut, und ich bin mehr als zufrieden. Positionslicht am Leitwerk und am Heck, ACL Blitzer in weiß und rot, und auch zwei zuschaltbare Landescheinwerfer. Alles komplett, mit Steckern und Kabeln. Danke Manuel!
IMG_20191026_114759~2.jpg IMG_20191026_114816~2.jpg IMG_20191026_114825~2.jpg
Hier Mal Kabel an die LEDs gelötet, und zusammengesteckt. Passt perfekt!
Und weil alle auch zu mir so lieb und nett sind, baut Manuel auch für mich diese super Licht-Anlage...Zitat von TheFox Beitrag anzeigenIn den Threads von Heliroland und anderen versierten Scale -Modellbauern kam ich dann auf Manuel, und habe ihn gebeten ein passendes Set zusammenzustellen. 3mm LEDs, sonst wird es zu wuchtig.
Also auch von mir an dich, Manuel, ein ganz großes Dankeschön...
Viele Grü�e,
Stefan
Die ersten Abzüge der Heckschwanzteile in 0,5 mm Folie sind auch gemacht. An zwei der Formen müssen nochmals kleine Veränderungen vorgenommen werden, dann können diese Teile euren Bau vervollständigen.Angehängte DateienModell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
