Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #226
    AW: Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
    Hat mir natürlich keine Ruhe gelassen, also habe ich die halbe Nacht gebastelt.
    Jetzt steht die Anlenkung, der Umlenkhebel ist von Vario oder Heim und dank langer Kugelbolzen läuft das Gestänge das vor zur Mechanik geht nicht mehr mittig im Rumpf und dürfte so auch ganz gut am Winkelgetriebe vorbei kommen.
    Ein 10cm langes U-Profil an den Heckrohrabschnitt geklebt und an diesem Profil den Kugelgelagerten Umlenkhebel montiert. Allerdings muss ich noch ein wenig experimentieren, im Augenblick währe der Umlenkhebel nicht demontierbar, dass will ich unbedingt ändern.
    Aber bis jetzt ist alles sehr spielfrei und leichtgängig.
    Als nächstes müssen natürlich die Holzspanten überarbeitet werden um eine Führung für das Gestänge zu schaffen aber da bin ich optimistisch.
    Roland
    RC-Heli Community
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #227
      Boar was haben wir ein teures Hobby!
      Ich bin gerade dabei, mir die Beleuchtung bei unilight zusammen zu stellen.
      Aber wat mutt datt mutt! Dafür wird es sehr hell.
      Roland
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        #228
        Da kommst du erst drauf, nachdem du dir eine TDR-Mechanik für deinen durchaus nicht kleinen Heli gegönnt hast?...
        Aber das hab ich mir bei meiner BK auch schon gedacht...
        Aber Unilight "blüht" mir auch noch...zum Glück sind die teuersten Investitionen schon erledigt...
        Chris
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #229
          Ja, manchmal bin ich etwas langsam!
          Roland
          • Dirk S
            • 08.05.2012
            • 1613
            • Dirk
            • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
            #230
            @ Roland,
            Die TDR Mechanik habe ich mir schon mal vorab gegönnt. Damit bin ich schon mal für ein späteres Rumpfmodell gewappnet. Aber erst wird der TDR so geflogen
            Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
            • fuchsi
              • 04.05.2014
              • 196
              • Christopph
              • Noe
              #231
              Warum drehst du das U Profil nicht um und verschraubst es anstatt es zu kleben. Dann wäre es demontierbar.
              lg Christian
              • Heli-Pilot
                • 10.09.2018
                • 471
                • Sven
                • Wilde Wiese Nähe Bentwisch
                #232
                Moin Roland,
                Da hast du aber wieder einen vorgelegt. Das Heck ist ja Hammer!
                Ich wünschte bei mir wäre ich schon soweit. Leider ist mein Baumaterial immer noch unterwegs.
                Sven
                GruÃ? Sven
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #233
                  Gestern und Heute passiert nicht viel, ich bin dabei die Spanten für den Heckantrieb neu zu setzen und genauer anzupassen. Auch die Führung für die Anlenkung muss da ja noch eingeplant werden.
                  Roland
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #234
                    Heute ist dann wieder ein kleine Bestellung bei Vario angekommen. Ein Halter für das Winkelgetriebe. Klasse, so kann das Getriebe montiert werden ohne das eine Schraube von außen zu sehen ist. Der Spant ist noch nicht genau eingepasst, dafür muss erst alles wieder aus dem Rumpf raus und es ist sooooo schön, mit der Heckanlenkung zu spielen! Die 3 Spanten haben jetzt auch eine bessere Position gefunden und passen jetzt auch viel besser, Und Ups, da ist ein Teil zu sehen das ich Euch eigentlich noch gar nicht zeigen wollte, da ist ja ein Lamellenblech am Rumpf
                    Vielen Dank Lupusprimus (Bernd), ein erstes gedrucktes scale-Teil bei dem ich ganz klar keine Chance hatte, es mit einfachen Mitteln selbst zu bauen.
                    Roland
                    RC-Heli Community
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      #235
                      Das Lamellenblech würde mir auch gefallen...
                      Mit meinen seitlichen Kiemenblechen an meiner BK bin ich auch nicht zufrieden. Die sind noch dazu ein wenig gebogen....das macht die Sache noch etwas schwieriger...
                      Chris
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #236
                        So, der Spant mit Winkelgetriebe ist eingepasst, aber eines hat sich gezeigt, der Getriebehalter ist definitiv nicht für eine Lockheed gedacht!!!!! Es passt, aber gerade mal so mit vielen Anpassungen und es wird mal wieder extrem eng!"
                        Für meine Heckanlenkung muss ich mir noch was einfallen lassen, mit "dem" Loch das ich jetzt gerade so über dem Halter gebohrt habe, kommt die Anlenkstange viel zu hoch vorne an. Aber man wächst ja mit seinen Aufgaben.
                        Was ich ganz vergessen habe:
                        Auch dieser Spant ist nur eine Schablone aus Baumarktsperrholz. Also wurschtel ich schon über 10 Stunden nur mit Schablonen rum.
                        Auf Bild 3 sieht man den Höhenunterschied zur Mechanik.
                        Roland
                        RC-Heli Community
                        Zuletzt geändert von heliroland 66; 20.11.2018, 19:09.
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #237
                          Setz Dich mit Lupusprimus in Verbindung, der kann helfen
                          Roland
                          • Asterix-007
                            • 28.03.2007
                            • 1497
                            • ulf
                            • Uetze
                            #238
                            Moin Roland,
                            wie immer tolle Arbeit!
                            Ich glaube dir keine Wort!!!
                            Vielleicht ist es ja auch ein Test, ob die werte Gemeinde merkt, das er das Blech 180° verdreht angepappt hat....
                            mfg
                            Ulf
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #239
                              Nene, dass kommt schon so da hin!
                              Roland
                              • Fixundfoxi
                                • 14.04.2017
                                • 1006
                                • Susan
                                • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
                                #240
                                Roland
                                Korrekt!
                                Zuletzt geändert von Fixundfoxi; 21.11.2018, 06:36.
