Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #241
    AW: Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
    Und weiter geht's, der Spant für das Winkelgetriebe ist jetzt aus "richtigem" Holz! Auf die Rückseite sind selbstsichernde Muttern geklebt und es ist auch noch eine Erleichterungsbohrung bzw. Kabeldurchführung dazu gekommen. Dann habe ich auch den unteren Halter für das "Heckrohr" aus Baumarktsperrholz gesägt, dass muss ja nicht viel Last abkönnen. Eingeklebt wird natürlich erst, wenn alle Teile für den Heckantrieb da sind und zusammen gebaut ausgerichtet ist.
    Roland
    RC-Heli Community
    • Heli-Pilot
      • 10.09.2018
      • 471
      • Sven
      • Wilde Wiese Nähe Bentwisch
      #242
      Hi Roland. Das ist wieder Klasse geworden!!
      Wie sägst du dein Flugzeugsperrholz, mit der Stichsäge oder Dekupiersäge?
      Ich hab zwar ein feines Blatt für die Stichsäge aber es franst trotzdem.
      Gruß Sven
      GruÃ? Sven
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #243
        Danke für das Lob!
        Ich nutze entweder die Laubsäge oder die Dekupiersäge.
        Niemals die Stichsäge!
        Roland
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1183
          • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
          #244
          Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigen
          Danke für das Lob!
          Roland
          Hi Roland,
          ich habe eine kleine 220V Stichsäge von Proxxon, damit säge ich alle meine Spanten.
          Hinterher die Ränder mit dem Teller-oder Bandschleifer nachbehandeln, geht Klasse.
          Gruss Thomas
          TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
          • Jörg Nickel
            • 05.06.2002
            • 864
            • Jörg
            • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
            #245
            Hi Roland,
            wie immer verfolge ich deine Berichte gespannt!
            Was ich mich beim (mir vertrauten) Anblick deines 40° GR.-Umlenkgetriebes frage:
            Gehst du da mit den von Graupner damals vorgesehenen 2mm-Wellen rein und raus?
            Ich habe sie damals (nachdem sie zuvor mit 2mm Wellen viele Jahre gut funktioniert hatten) beim "E-Umbau" meiner Lockheed (klein Graupner ganz alt, quasi ähnlich wie deine Lady),
            die auch mit den 5mm Henseleit-Heckantrieb ausgerüstet ist, auf den Innendurchmesser der 5mm Edestahlwellen mit div. Drehteilen angepasst, das läuft perfekt.
            Die Torsionsbelastung auf einen guten Meter mit 2mm "Draht" ist sicher kein Problem, aber auf wenige mm runter scaliert ... hätte ich Bedenken?!
            Leider finde ich keine Bilder von den Drehteilen, das waren natürlich mehrfach abgesetzte in einer Aufspannung gefertigte Teile, die zu den originalen Graupner Teilen (Lagern/Kegelrädern) passten.
            Nur so ein Gedanke beim durchschauen deiner Pic's.
            Gruß, Jörg
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #246
              Hi Jörg, ein berechtigter Einwand aber ich kann Dich beruhigen,
              es wird diesmal das Getriebe von Vario mit Stahlzahnrädern und 6mm Wellen.
              Das Gehäuse ist aber identisch und so kann ich schon mal ohne die Teile von Vario vorarbeiten.
              Roland
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #247
                Da hab ich mal wieder (durch die Bilder von Jörg animiert) ein wenig experimentiert.
                Ganz ehrlich, ich halte nicht viel von Getriebe mit Stahl auf Stahl Zahnräder, in der Industrie klar aber in einem Heli, erst recht hinten am Heck muss das doch nicht sein.
                Also habe ich eines meiner Reserve-Getriebe mal zerlegt und ganz genau angeschaut.
                In dem Kunststoffzahnrad ist eine Stahlbuchse eingepresst, also habe ich diese Buchse mal, in 0,5mm Schritten auf 6mm aufgebohrt. Die Kunststoffwelle vom Zahnrad auch erst aufgebohrt und dann abgesägt. Dann alles mit viel Gefühl zusammengebaut und nach wenigen Anpassungen habe ich jetzt ein Zahnrad mit 6mm Welle auf die später eine Klauenkupplung kann.
                Hört sich jetzt alles total simpel an, war es aber nicht! Man bedenke, ich habe keine richtige Drehbank.
                Jetzt muss ich das ganze nur noch mal machen
                Aus Mangel an einer 6mm Stahlwelle ist augenblicklich noch ein Abschnitt von einem 6mm Edelstahlrohr verbaut, wird natürlich später geändert.
                Roland
                RC-Heli Community
                Zuletzt geändert von heliroland 66; 22.11.2018, 12:30.
                • Derfnam
                  • 09.12.2017
                  • 1544
                  • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                  #248
                  Hallo Roland!
                  Die Kunststoffzahnräder laufen zwar leiser, aber wenn es eine auch nur geringe Winkelabweichung gibt, dann laufen die sich, nach meinen Erfahrungen, schnell ein und man müßte eigentlich von Zeit zu Zeit zumindest am Anfang die Zahnflankenform überprüfen, also ich würde bei den Stahlzahnrädern bleiben. Beim Stahl gibts das zwar dann auch, aber es dauert erheblich länger...
                  Viel Erfolg weiterhin und viele Grüße
                  Manfred
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #249
                    Danke für das Feedback!
                    Ich bin mir selbst noch nicht sicher ob ich das wirklich so verbauen will.
                    Weitere Meinungen würden mich sehr freuen.
                    Roland
                    • QuaX
                      henseleit-helicopters.de
                      Teampilot
                      • 27.06.2001
                      • 1184
                      • Minga
                      #250
                      Also ich hätte da meine Bedenken. Bei einem 2m Mehrblattrotor brauchst schon etwas Heckrotorleistung. Ob da das kleine Umlenkgetriebe ausreichend ist? Wäre mir zu riskant.
                      henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #251
                        Wie meinst Du das?
                        Das das ganze Getriebe zu klein ist?
                        Gut ich hatte das Getriebe noch nie in einem so großem Heli aber wenn ich auf Stahlzahnräder umrüste, müsste es doch halten. Oder?
                        Roland
                        Zuletzt geändert von heliroland 66; 22.11.2018, 18:48.
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #252
                          ßbrigens bin ich echt erstaunt, ich hab jetzt mal den Heckantrieb so weit wie möglich zusammengebaut.
                          Und das passt!
                          Alles in einer flucht, die Spanten passen genau da wo sie geplant sind und die Anlenkung geht butterweich.
                          Hab ich so gar nicht erwartet!
                          • MWi
                            MWi
                            • 29.12.2015
                            • 665
                            • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
                            #253
                            Ich würde auch kein (Vario) Gegriebe mit Kunstoffgehäuse verwenden, mit wenig Aufwand und ein paar Teilen aus Massenfertigung und Carbon wäre ein besseres Getriebe machbar. Wäre für ein solchen Heli den Aufwand sicher wert, meine Meinung nur
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #254
                              Wüsste denn hier jemand ein Winkelgetriebe mit 40° das mehr aushält?
                              Komme auch immer mehr zu dem Schluss das dieses Getriebe mit den Kräften nicht klar kommt.
                              Habe aber das Problem das ich nicht mehr auf einen anderen Winkel wechseln kann.
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #255
                                Hallo Roland,
                                spontan fällt mir da Microhelis.de ein... frag da mal nach,
                                die können Dir sicher weiter helfen.
                                Gruß Norbert
