Kontrollzentrum Abmelden
Zurück RC-Heli Community > Technik und Bauen > Scale Forum
Seite neu laden Baubericht EC135 Rumpf für Blade 230S
Willkommen, TheFox.
Dein letzter Besuch war: Heute um 13:01 Uhr
Private Nachrichten: Ungelesen 0, insgesamt 133.
Antwort
Seite 47 von 47 « Erste < 37 43 44 45 46 47
Themen-Optionen Thema durchsuchen Bewertung: Bewertung: 4 Stimmen, 5,00 durchschnittlich. Ansicht
Alt 31.08.2020, 07:42 #461 - Speichere Beitrag zu Lesezeichen
TheFox
Benutzerbild von TheFox
Danke erhalten: 8.840
Flugort: Ingolstadt/Bayern
Standard AW: Baubericht EC135 Rumpf für Blade 230S
Hab den 46mm Rotor der Gazelle, der den früher für die EC135 verwendeten "Dr Mad Thrust" 10-Blatt und "ChangeSun" 12-Blatt Rotoren nachempfunden ist, im CAD (Autodesk Inventor) auf 50mm Rotordurchmesser geändert. Nabe ist unverändert, passt auf den Originalmotor des 230S.
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name: rotor ec135.jpg
Hits: 22
Größe: 108,8 KB
ID: 300556 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits: 24
Größe: 74,6 KB
Im Slicer keine Fehler, sollte also problemlos druckbar sein. Bei Shapeways auch kein Problem.
Hits: 31
Größe: 46,8 KB
Die STL hat HSQ soeben erhalten.
_____________________________
Meine Helis:RC-Heli Community
Geändert von TheFox (31.08.2020 um 07:51 Uhr)
TheFox ist gerade online Beitrag melden Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text Beitrag zum Zitieren auswählen Direkt antworten nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
fassla (31.08.2020), Heli_Fan (01.09.2020), Martinkreuz (31.08.2020)
Alt 02.09.2020, 17:42 #462 - Speichere Beitrag zu Lesezeichen
Heli_Fan
Junior Member
Danke erhalten: 1
Flugort: ßsterreich
Zitat:
Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
Ja, Du bist richtig. Die Pitchkurve kannst in allen Flugzuständen 30,40,50,75,100 oder besser 37,43,50,75,100 einstellen.
Gasgerade von 80 ebenfalls.
Das Heck sollte aber besser halten, mehr als 30° verdrehen sollte es nicht.
Natürlich soll scale geflogen werden. Aber im Freien, bei einem plötzlich aufkommenden Wind, kann es den Heli bei der Wende unerwartet runter drücken, und Du musst mit Pitch anfangen. Da sollte das Heck schon halten. Du hast die Flug-Videos meiner EC135 gesehen?
Ein weiterer Test bei Windstille & vorbildhaften Flug -> fliegt sich ok & stabil.
Aber: bei etwas mehr Wind oder mehr "Dampf" ist das Heck (so scheit es mir) das Problem & kann die Belastungen (mit meiner Konfig) nicht mehr standhalten ....
Heli_Fan
Heli_Fan ist offline Beitrag melden Danke vergeben: Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text Beitrag zum Zitieren auswählen Direkt antworten nach oben
Alt 24.09.2020, 16:23 #463 - Speichere Beitrag zu Lesezeichen
TheFox
Wie sieht's aus, hat sich was getan? Hast Du einen neuen Heckrotor?
Alt Heute, 10:52 #464 - Speichere Beitrag zu Lesezeichen
Heli_Fan
Junior Member
Danke erhalten: 1
Flugort: ßsterreich
Ist in Auftrag, erwarte die Lieferung - gebe dann natürlich Feedback
Heli_Fan
Heli_Fan ist offline Beitrag melden Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text Beitrag zum Zitieren auswählen Direkt antworten nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Heli_Fan für den nützlichen Beitrag:
Deinen Dank löschen
fassla (Heute), TheFox (Heute)
Alt Heute, 12:52 #465 - Speichere Beitrag zu Lesezeichen
fassla
Benutzerbild von fassla
Danke erhalten: 233
Flugort: Burgenland/ßsterreich
Kannst du auch mal ein Bild von deinem Heli einstellen ?
Und mit unterschiedlichen Drehzahlen und Pitchwinkeln hatte er auch versucht. Wir haben dann unsere Einstellungen empfohlen.
Zu viel experimentieren führt oft zu "Zwischenfällen", die man beim fertigen Modell vermeiden will.
...und diese Feinheiten und Details...
...alle Achtung, super gemacht...
