Baubericht EC135 Rumpf für Blade 230S
  • fassla
    • 16.11.2010
    • 675
    • Burgenland / Österreich
    #481
    AW: Baubericht EC135 Rumpf für Blade 230S
    Hab noch ein paar Anbauteile gefunden. Vor 2 Wochen wusste ich nicht wirklich was ein "Fenestron Handle" ist, aber eingebaut sieht er ganz gut aus. Am Bild ist er sogar zu erkennen - im Original am Heli ist und bleibt er dann 7mm breit
    • fassla
      • 16.11.2010
      • 675
      #482
      Auch das Cockpit sieht mittlerweile ganz gut aus.
      Einmal die Passprobe in der Kanzel, und dann mal zusammengbaut am Küchentisch.
      Sitze sind mit Magneten fixiert, so kann man das Cockpit bzw die Kanzel leicht abnehmen.
      Natürlich kann der Platz so einfach auch für einen größeren Akku genutzt werden.
      • Sascha K.
        Junior Member
        • 19.05.2019
        • 3
        • Sascha
        #483
        Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
        Ein kleiner Leucht-Test zwischendurch....gefällt mir.
        [ATTACH]255270[/ATTACH] [ATTACH]255271[/ATTACH] [ATTACH]255272[/ATTACH]
        Servus, welche Beleuchtung wurde hier von dir verbaut?
        Gruß Sascha
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #484
          Im Leitwerk sind SMD LEDs der Größe 3,2x1,5mm verbaut. Direkt Kabel an die Kontakte gelötet...die Kontakte sind etwa 1,5x0,8 mm groß. Wenn man eine ruhige Hand hat, geht das schon.
          Im Bug ist eine 5mm LED verbaut, mit einem handelsüblichen 10mm Reflektor. Ein Lichtmodul hab ich mir bei diesem Maßstab gespart...soll ja leicht bleiben. ACL Blitzer hab ich mir auch gespart. Wenn Du leicht genug bauen kannst, ist das natürlich ebenfalls machbar. Da würde ich 3mm LEDs empfehlen, Zylindrisch, matt. Die brauchen dann keine Streukappe oder Scale-Abdeckung mehr.
          • Heli_Fan
            • 03.03.2020
            • 43
            • Alex
            #485
            Eine andere Variante zur Beleuchtung:
            Im Leitwerk sind SMD-Leds der Bauform 0805 (1,25 x 2mm) verbaut, mit etwas ßbung und Geduld sind die Leitungen auch bei dieser Variante direkt an die Kontakte gelötet.
            Für ACL habe ich jeweils 3mm Leds genommen.
            Im Gegensatz zu TheFox bevorzuge ich die glasklare Led-Variante, da diese m.E. nach eine bessere Ausleuchtung bei gleicher Stromaufnahme bieten (so zumindest bei den roten LEDs),
            eine Streuung kann auch mittels "leichtem Anschleifen" ermöglicht werden.
            Zuletzt geändert von Heli_Fan; 16.12.2020, 17:02.
            Heli_Fan
            • Heli_Fan
              • 03.03.2020
              • 43
              • Alex
              #486
              Und hier noch Video zur Beleuchtung:
              Heli_Fan
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #487
                Deine Beleuchtung ist Klasse, kein Vergleich zu Meiner. Auch sonst sieht Deine EC135 wirklich "gekonnt" aus. Dein Fenestron ist leicht "üppig", aber mir gefällt's.
                Bei dem Talent will ich Dir nicht vorenthalten, dass ein H145 Rumpf von HSQ verfügbar ist....mit Nieten, Details, einfach Klasse.
                • Lupusprimus
                  heli-scale-quality
                  • 23.11.2009
                  • 2135
                  • Bernd
                  • Chemnitz
                  #488
                  Ich habs nicht so mit den Lämpchen, aber blinkert schon nett.
                  Wodurch kommt der auffällige Spalt beim abnehmbaren Teil? Sitzt das nicht richtig oder sieht das immer so aus?
                  Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                  • Heli_Fan
                    • 03.03.2020
                    • 43
                    • Alex
                    #489
                    Vielen Dank, zu viel der Ehre - ich habe nur versucht eure Erfahrungen & Ausführungen entsprechend hier umzusetzen.
                    Vielen Dank auch.
                    Zum Spalt: der abnehmbare Teil sitzt für diese Aufnahme nicht korrekt, da die Steuerungsplatine der Beleuchtung am Trainer (und dieser steht dahinter) angebracht ist. Ansonsten passt zu meiner Zufriedenheit ganz gut.
                    Hier noch Bild, jedoch noch ohne den Antennen am Ausleger und der Abdeckung am Rotor (sind mittlerweile bereits angebracht).
                    Heli_Fan
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #490
                      Die wichtigste Frage: wie fliegt das Teil? Welches Abfluggewicht hast Du, welchen Akku, und wie ist die Leistung am Heck?
                      • Stebe
                        • 12.07.2017
                        • 1361
                        • Friesland
                        #491
                        @Heli_Fan, ich bin auch begeistert von deiner OE-XED...
                        Toll gebaut, mit Liebe zum Detail und die Beleuchtung ist der Hammer...
                        Hast anscheinend "meine" Schnitte für die Kanzel übernommen...
                        Viele Grü�e,
                        Stefan
                        • Heli_Fan
                          • 03.03.2020
                          • 43
                          • Alex
                          #492
                          Ach ja, da war doch noch etwas - das Fliegen, ein nicht unwesentlicher Teil des gesamten Projektes
                          Hatte ja in vorangegangenen Posts über die Problematik des Hecks berichtet, inzwischen ßnderungen vorgenommen bzw. Test gemacht:
                          Abfluggewicht: 540g
                          - Verwendung eines Z11 Ritzel (anstatt original Z12) am Hauptmotor
                          - dadurch konnte die Belastung am Heck massiv reduziert werden, der Heckrotor wird im (INDOOR-) Schwebeflug nur mehr -handwarm-. Zuvor hatte ich das Problem dass der Heckrotor doch sehr (mehr als) warm wurde ...
                          - Einsatz des abgeänderten Fenetrons (von TheFox, Post #461), danke hierfür!
                          - Akku: SLS Quantum 1300mAh
                          - ca. 6min 30sec.
                          - N-Modus, Schwebeflug bei ca. 75% Pitch
                          - das Heck hält
                          Variante2 (muss ich erst testen):
                          Abfluggewicht: 530g, wobei dann sicher der Schwerpunkt noch zu korrigieren ist ...
                          Akku: Pichler Red Power 1500mAh (sind bereits eingetroffen, das ist auch der Grund für die Gewichtsveränderung) - Tipp auch hier im Forum erhalten.
                          Nachdem die Outdoor-Konditionen dzt. leider Tests nicht zulassen, kann ich auch keine Bewertung abgeben, mal sehen, hoffe es bald bald die Bedingungen â?¦ aber ich bin da guter Dinge, auch wg. der neuen Akku-Variante und sehe der neuen Variante mit dem RedPower sehr positiv entgegen.
                          Vielen Dank, aber ohne eure Arbeit im Vorfeld, das war bei Gott sicher mehr als meine Nacharbeiten, sind solche Ergebnisse nicht möglich.
                          @Schnitte: ja, ich habe den Thread aufmerksam verfolgt bzw. nachgelesen. Ich bin ein Freund von -Wartungszugängen- und deine Bauweise hat mir von Beginn an zugesagt (obwohl auch in Summe schwerer, das nehm ich aber gern in Kauf). Bei den Spanten habe ich aus Gewichtsgründen auf 2mm Sperrholz gesetzt - das ist m.E. stabil genug.
                          @Beleuchtung: hier ist ein Digispark (ATtiny85) in Verbindung mit einem ULN2803(Transistor Array) + zusätzl. Vorwiderstände im Einsatz. Der Digispark regelt die unterschiedlichen Blinkfrequenzen (auch schaltbare Landesscheinwerfer, ist hier leider nicht möglich, da der Heli 6CH bereits benötigt) - ist Eigenprogrammierung - der ULN2803 schaltet die LEDs.
                          In Summe wiegen die 2 kleinen SMD-Platinen ca. 5g und sind die bei der HRW platziert - somit vernachlässigbar, das nehme ich gern in Kauf.
                          Ich bin in Summe sehr zufrieden, da sich auch der Heli im Flugverhalten in dieser Konstellation ganz gut fliegen lässt - auch wenn noch an dem einen oder anderen Schräubchen gedreht werden muss.
                          Heli_Fan
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #493
                            Super. Die Rückmeldung zum Fenestron-Rotor war wichtig, weil ich wissen muss wie er läuft.
                            Zur Beleuchtung: so ein Scale-Modell fliegt man ja zumeist mit nur einer Drehzahl, die als ideal ermittelt wird. Du könntest alle Flugzustände identisch programmieren, im Sender, und den Gaskanal dann, wenn z. B. 70 Gasgerade ideal ist, auf 69, beim zweiten Flugzustand auf 70, beim Dritten auf 71 setzen.
                            Das Lichtmodul dann paralell zum Gaskanal, und schon hast Du 4 PWM Werte für das Licht. Fliegst halt je nach geschalteter Beleuchtung mit 69/70/71 Gasgerade. Landen, Gas Aus ist Licht aus.
                            • Sascha K.
                              Junior Member
                              • 19.05.2019
                              • 3
                              • Sascha
                              #494
                              https://youtu.be/2ytDSfB0neY
                              Sehr sehr geil
                              Habt ihr mir vielleicht noch ein paar Links wo ihr die Beleuchtungsmaterialien bestellt??
                              Gruß Sascha
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #495
                                Er hat ja hier beschrieben:
                                Das ist also weitgehend ein Eigenbau.
