Mein erstes Scaler - Projekt und Ich
  • MaRex
    MaRex
    #106
    AW: Mein erstes Scaler - Projekt und Ich
    Der Kopf wird für keinen 460er speziell verkauft so schlau bin ich schon geworden.
    Aber bekomme das schon hin.
    Ist ja wie beim 2 Blatt Kopf, TS sollte mittig vom möglichem Weg stehen, bei 0 Grad.
    • Doktor_Rotor
      • 31.05.2016
      • 1052
      • David
      • Gelsenkirchen
      #107
      Zitat von MaRex Beitrag anzeigen
      Hast du Bilder davon?
      Bitteschön
      • MaRex
        MaRex
        #108
        Ich weiß nicht,diese langen Latschen sehen einfach eigenartig aus.
        • Doktor_Rotor
          • 31.05.2016
          • 1052
          • David
          • Gelsenkirchen
          #109
          Aber so sind sie halt
          • MaRex
            MaRex
            #110
            stimmt schon.... aber kann je jeder wie er will.
            Mir gefällts eben nicht und darum werde ich meine Kufen eher vermittelt anbringen.
            Jetzt nochmal zum 5 Blatt Kopf......
            Kann mir jemand sagen wo der TS Mitnehmer montiert wird?
            Also auf welcher Höhe?
            Die Gestänge der Taumelscheibe zum Kopf sollen ja möglichst parallel zur Hauptrotorwelle verlaufen.
            Das bekomm ich soweit auch hin.
            Nur frag ich mich in welcher Höhe schraub ich den TS Mitnehmer fest?
            Finden da auch nicht wirklich Anleitungen oder mal nen Bild.
            • MaRex
              MaRex
              #111
              Sorry Blackout.... klar der TS Mitnehmen muss bei 0 Grad schön waagerecht stehen,während die TS auf Mitte ihres möglichen Weges steht.
              Dabei sollten dann due Gestänge zum Kopf parallel zur Hauptrotorwelle stehen.
              So isses korrekt oder?
              • MaRex
                MaRex
                #112
                Was sagt ihr eigentlich zum Taumelscheibenmitnehmer?
                Ist ja nur der eine Arm.
                ßberlege auf den 5 fachen von Micro Helis umzurüsten. Macht nen stabileren Eindruck.
                • rocket-tom
                  • 03.06.2011
                  • 962
                  • SÜW
                  #113
                  Nicht lange überlegen.
                  Nimm den von Micro-Helis.
                  Tom
                  • MaRex
                    MaRex
                    #114
                    habs bestellt ist mir sicherer
                    • MaRex
                      MaRex
                      #115
                      Kurze Frage noch....
                      um die Länge der Gestänge zu bestimmen, würde ich jetzt wie folgt vorgehen.
                      Taumelscheibe gerade und alle Servos auf Mitte, Servohörner 90 Grad.
                      alle Gestänge gleich lang damit TS gerade steht.
                      dann einen Blatthalter übers Nickservo und Gestänge auf passende Länge bringen das am. Blatt 0 Grad sind.
                      Das dann an allen Blättern so machen oder alle Gestänge so lang wie das erste?
                      • MaRex
                        MaRex
                        #116
                        Dank Jürgen von Micro Helis bin ich beim Kopf jetzt soweit erstmal im grünen Bereich, doch jetzt tauchen andere Fragen auf.
                        Zwar seh ich im Internet hier und da Bilder wo Konstruktionen gebaut wurden, das dass Heckservo in den Rumpf passt oder das Nickservo wurde schräg ins Gehäuse gebaut, damit es in den Rumpf passt.
                        Wie sind denn da eure Erfahrungen?
                        Habt ihr eventuell Bilder?
                        Würd mich sehr freuen.
                        Gruß Marko
                        • MaRex
                          MaRex
                          #117
                          Bin gestern wieder etwas weiter gekommen. Ernüchterung gab's aber auch.
                          Scheiben hab ich versucht einzugeben, aber die Form vom Rumpf passte mal garnicht zu den Scheiben.
                          So hab ich mich für 2 bis 3 Lagen schwarzes Fliegen entschieden. Sieht auch top aus.
                          Leider musste ich feststellen, daß die Qualität des Rumpfes doch nicht so dolle ist.
                          Teils sehr dünn laminiert und vorn wurde die Scheibe lackiert, doch da hält der Lack garnicht nicht drauf und blättert ab.
                          Heute will ich die Fenster soweit fertig machen und beginnen, die Beleuchtung einzubauen.
                          Dazu muss ich Och ne Halterung für die Turbinen LED bauen und ich möchte den Landescheinwerfer, mittels Kontaktstiften im Rumpf verbinden. So kann die Haube trotzdem ganz abgenommen werden.
                          Auf dem Bild war nur eine Lage Fliegennetz drin.
                          Werde aber 2 bis 3 verbauen.
                          Beim Regler hab ich mich nun doch zum Hobbywing Platinum 50A V3 entschieden.
                          • Bub
                            Bub
                            • 21.03.2007
                            • 43
                            Hallo Marko,
                            habe mir damals einen neuen Rahmen geschnitzt der das Heckservo mit aufnimmt.
                            Da mir die Lösung mit den Holzklötzchen wie vom Rumpfhersteller vorgesehen eh nicht zugesagt hat.
                            • MaRex
                              MaRex
                              #119
                              Zitat von Bub Beitrag anzeigen
                              Hallo Marko,
                              Top gelöst!
                              Für solche Aktionen fehlt mir allerdings Zeit und die Mittel und Werkzeuge.
                              Bastel meinen Kram immer zwischen Gästezimmer und Garage.... da ists nicht immer so einfach alles gut hinzubekommen.
                              Aber ich will nicht klagen.... wird schon werden.
                              • Bub
                                Bub
                                • 21.03.2007
                                • 43
                                Achso,
                                den oberen Rahmen hab ich dann auch noch aus cfk geschnitzt.
                                Zusätzlich habe ich noch eine Abstützung am Dom hinter der Taumelscheibe gebastelt, da der Rumpf doch recht stark zur Resonanz neigt. Am Heck dient zur Stabilisierung einfach ein Stück Moosgummie.
                                Da ich hier im Forum Videos gesehen hab wo die Vordere Kanzel im Flug einfach abgesprungen ist, klebe ich nach dem einsetzen des Akkus einfach drei Tesastreifen auf die Trennfuge.
                                Mache Heute mal noch ein paar Bildchen, vielleicht hilft das Dir etwas weiter
                                LG Steff
