Mein erstes Scaler - Projekt und Ich
  • HeliBääda
    • 30.12.2013
    • 503
    • M Südbayern
    #181
    AW: Mein erstes Scaler - Projekt und Ich
    schaut auch gut aus!
    Ich habe hinten auch geschraubt und mir fast die Finger dabei gebrochen....
    Darum spiele ich gerade mit dem Gedanken, ebenfalls so eine Art "Einschub" zu bauen.
    Gibts da schon praktische Erfahrungen? Keine Vibrationen? Muss ja schliesslich etwas "Spiel" haben, um die Schiene einzuschieben, auch wenn vorne festgeschraubt wird.
    Der Doktor hat sogar hinten noch etwas untergelegt....
    GruÃ?, Peter
    • Doktor_Rotor
      • 31.05.2016
      • 1052
      • David
      • Gelsenkirchen
      #182
      Richtig ! Ich musste noch etwas unterfüttern. Ich habe es so gemacht das es quasi saugend reingeht und keine Luft dazwischen ist.
      • Thoemse
        • 10.01.2016
        • 1090
        • Vorarlberg, Österreich
        #183
        Zitat von der_dreamdancer Beitrag anzeigen
        Da wär ein Bavarian Demon schon Platzsparender gewesen....
        Eigentlich jedes andere FBL. Macht aber im Hughes Rumpf nichts aus.
        Der Rumpf gefällt mir übrigens sehr gut.
        Zu den Kufen. Ich finde die langen Kufen auch nicht schön. Auch wenn es richtig ist bevorzuge ich die kurzen definitiv.
        Ich verwende die vom Align Kit (auch die zu kurzen).
        Zuletzt geändert von Thoemse; 28.02.2017, 10:22.
        Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
        • MaRex
          MaRex
          #184
          Klar ist Aß Vstabi mit externen Sensor nicht gerade klein, aber passt ohne Probleme in den Rumpf.
          auferlegen noch ob ich den externen Sensor, unter der Bodenplatte belasse oder auf die Grundplatte vom Rumpf klebe.
          Denke mir allerdings das der Rumpf eher vibriert als die Mechanik selber.
          Zu den Kufen: Hab die, die dem. Rumpf beigelegen haben verwendet.
          Sind schon einiges länger als die originalen von Align.
          Hab allerdings hinten nur 1cm stehen lassen, da soll eventuell noch so nen Einsinkschutz dran.
          Aber dafür brauch ich noch die passende Idee.
          • Doktor_Rotor
            • 31.05.2016
            • 1052
            • David
            • Gelsenkirchen
            #185
            Musste fast ganz runter scrollen.
            https://www.jack-tailor.de/shop/rump...landegestelle/
            • MaRex
              MaRex
              #186
              Hab gestern den Kopf fertig gestellt und wollte mich ans Einstellen machen.
              Leider ist das Zentralstück total krumm und der Kopf eiert dadurch tierisch.
              So schlimm das die. Mechanik ohne Blätter vom. Tisch wandert.
              Hab mich daher jetzt komplett von dem. Kopf verabschiedet und werde einen normalen Flybarless Kopf verbauen.
              Bzw. werde ich nun meinen 2ten 450ziger opfern um ihn in den Rumpf zu pflanzen.
              Ist ein Yurokee 450.
              Fliegt spitze und ich muss bei dem eigentlich nix wirklich umbauen.
              Dafür hab ich zwar dann nur noch den Nano als Trainer, aber was solls.
              Die jetzige umgebaute Mechanik werde ich verkaufen.
              Jedoch behalte ich als Ersatzteile die komplette Elektronik.
              Das VSTABI ist somit für meine Cobra übrig :-)
              • herbierotor
                • 11.08.2015
                • 181
                • Herbert
                • Salzkammergut
                #187
                ja, die günstigen Mehrblattköpfe sind immer kritisch zu betrachten. Ich hab auch die Erfahrung gemacht. Und die guten sind sehr teuer. Deshalb hab ich auch wieder auf Standard 2-Blatt Kopf umgestellt.
                LG, Herbert
                • MaRex
                  MaRex
                  #188
                  Hab heute die Mechanik und das Stabi mal. eingestellt und auch den Regler.
                  Als Regler hab ich ja den Hobbywing Platinum 50A.
                  Jetzt hab ich den Gasweg mit 0 25 50 75 100, eingelernt und dann 70% 75% und 80% Gasgerade im Sender eingestellt.
                  nur kann ich da schalten wir ich will, es ändert sich keine Drehzahl?!
                  Nun hab ich die 70% Gerade mal auf 50% gestellt, da ist dann eine eindeutige ßnderung zu 75% zu hören.
                  Aber zu 80% ändert sich nix.
                  Sind meine gewählten 5% Schritte um die Drehzahl zu erhöhen, zu klein?
                  Gruß Marko
                  • Doktor_Rotor
                    • 31.05.2016
                    • 1052
                    • David
                    • Gelsenkirchen
                    #189
                    Gruß Marko
                    Möchtest du mit dem Gov. Store fliegen ?
                    Dieser wird ja mit einer 50% Gasgerade angelernt. Also den Gasweg hast du ja schon eingelernt und wenn du den Regler auf Gov. Store eingestellt hast lässt du den Heli mit Blätter für ca 11 Sekunden auf der 50% Gasgerade laufen mit 0 Grad Pitch. Nach den 11 Sekunden Motor AUS und Strom kappen. Dann sollte alles wie gewohnt gehen.
                    • MaRex
                      MaRex
                      #190
                      Nein fliege den normalen Governor, glaube elf heißt der.
                      • MaRex
                        MaRex
                        #191
                        So langsam geht's jetzt in Richtung Zielgerade......
                        Die Mechanik ist fest verbaut.
                        Nun noch Pitch und das Heck einstellen und die LED am Leitwerk anbauen, dann kommt der Erstflug.
                        Werd mir wohl nen neuen Schlüpper mitnehmen vorsichtshalber
                        • BelugaPM
                          • 11.05.2014
                          • 183
                          • Da wo es Erlaubt ist
                          #192
                          Marko aber schön langsam viel Glück
                          GruÃ? Peter
                          • MaRex
                            MaRex
                            #193
                            Da hast du wahr...... musste ich erst gestern wieder inder feststellen, als ich mit zu viel Eifer ran ging und mir dabei die LED am Leitwerk gehimmelt hab.
                            Aber Ersatz ist schon unterwegs!
                            Wieviel Pitch würdet ihr den. Im. VStabi einstellen?
                            • MaRex
                              MaRex
                              #194
                              Erstflug ist geglückt.
                              Drehzahl muss ich noch anpassen und das STABI genau so.
                              Jetzt stellt sich mir aber die Frage was genau muss ich anpassen.
                              Hatte auf dem ganzem Heli so ein Schaukeln in alle Richtungen.
                              Konnte man alles aber ansteuern und hat ihn so auch kurz ruhig bekommen.
                              Doch wenn man wieder eine Richtung gesteuert hat, fing er wieder an zu Schaukeln.
                              Stabi ist ein VStabi.
                              Hab im Stabi die Einstellungen für den 450er genommen. Da sollte ich wahrscheinlich wegen dem Rumpf etwas höher angreifen bei der Empfindlichkeit oder?
                              • Doktor_Rotor
                                • 31.05.2016
                                • 1052
                                • David
                                • Gelsenkirchen
                                #195
                                Bilder wären interessant.
                                Und Glückwunsch zum erfolgreichen Erstflug.
