Mein erstes Scaler - Projekt und Ich
  • MaRex
    MaRex
    #166
    AW: Mein erstes Scaler - Projekt und Ich
    Zitat von Bub Beitrag anzeigen
    Hab bei meiner die Servos nach innen in den Rahmen geschraubt, dann passt es auch ohne loch im Rumpf.
    Da fällt mir noch ein, zum Einfliegen musst Du natürlich das Gewicht vom Rumpf mit berücksichtigen !
    Mache mir dann immer Bleigewichte an die Mechanik. Also Rumpf auf die Küchenwaage und vom Reifenfutzi Klebegewichte an die Mechanik
    Das Nickservo ist es Sorry hab mich vertan. Riesen Rollservos sind ja schon im Chassi
    • MaRex
      MaRex
      #167
      So ging wieder etwas weiter.
      Alu Winkel sind verbaut und ein Teil der neuen Heck-Servohalterung.
      Sagt mal wie spannt ihr denn dann den Riehmen?
      An die schrauben zum Heckrohr locker machen kommt man dann ja garnicht mehr ran!
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        #168
        Ich weiß nicht, ob das so optimal ist wenn du dein FBL mit einem Kabelbinder so an den Aluwinkel schnallst...da wird jede Vibration gnadenlos übertragen.
        Sollte es nicht auch parallel zur Hauptrotorwelle ausgerichtet sein?......am Foto kommt das nicht so rüber.
        Nicht dass du dann beim Erstflug Probleme bekommst....wäre schade um den Heli
        Chris
        • MaRex
          MaRex
          #169
          das hat einen externen Sensor, der Sitz unterm Heli gebau wie du es beschrieben hast.
          Kann jemand was sagen wie ihr den Riehmen spannt?
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            #170
            Ich hab das immer so gemacht: Heckrohrbefestigung gelockert, dann den Heli am Heckgehäuse hochhalten, sodass der Riemen vom Eigengewicht des Helis gespannt wird und dann wieder festziehen.
            GruÃ? Michael
            • MaRex
              MaRex
              #171
              Das ist mir schon Klar wie man das ohne Rumpf macht
              Aber ich hab bald einen Hughes 500 Rumpf um die Mechanik. Und das Heckgetriebe kann ich nicht zum spannen nehmen, da es mittels dem seitlichem Loch auf dem Heckrohr gegen Verdrehen gesichert ist und somit nicht gezogen werden kann.
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                #172
                Ich spann den Riemen beim Trainer so, dass es passt.
                Wenn die Mechanik dann in den Rumpf kommt, wird natürlich die Heckmechanik abgebaut...Mechanik rein in den Rumpf und Heckmechanik wieder dran...fertig.
                Da braucht dann nix mehr gespannt zu werden...an der Riemenspannung hat sich ja nix mehr geändert.
                Chris
                • MaRex
                  MaRex
                  #173
                  Aber wenn der Riehmen gespannt ist bekomm ich dich beim 450er T Rex Sport die Heckmechanik garnicht ab?
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    #174
                    Also bei meinen Maschinen....600er und 500er....geht das ohne Probleme.
                    Beim 450er is es doch nicht anders, oder?
                    Ne ander Lösung weiss ich leider nicht...
                    Chris
                    • MaRex
                      MaRex
                      #175
                      Wenn ich das also richtig verstanden hab, spinnst du den Riehmen, ganz normal so lange die. Mechanik noch nicht im Rumpf ist.
                      Ich werd es einfach probieren.
                      Danke dir. :
                      • MaRex
                        MaRex
                        #176
                        Jetzt muss ich nich irgendwie zusehen das ich ne geistlichen Erguss bekomme und der mir ne Idee bringt, wie ich die Alu Winkel / Mechanik, im hinteren Teil des Rumpfes, befestigt bekomme.
                        Hab an so ne Art Klemmung gedacht.
                        Da hinten kommt man ja mit keinem Werkzeuge hin.
                        Oder eventuell nen Loch links und rechts im Rumpf wo gerade so der Schraubendreher durch passt und das Loch dann mit nem Aufkleber oder ähnlichen kaschieren.
                        Wenn ihr ne Idee habt oder Bilder,.... ich würd mich freuen!
                        Schönen Tag euch allen
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #177
                          Herbierotor hat´s schon gezeigt...
                          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Mein erstes Scaler - Projekt und Ich
                          Chris
                          • der_dreamdancer
                            • 13.10.2011
                            • 3501
                            • Salzburg
                            #178
                            Danke dir. :
                            Genau so is es...
                            Bitte, gern geschehen.
                            Chris
                            • Doktor_Rotor
                              • 31.05.2016
                              • 1052
                              • David
                              • Gelsenkirchen
                              #179
                              Genau, hier bei mir auch gut zu sehen. Da hinten wird nichts geschraubt sondern nur eingeführt. RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Mechanik Einbau bei Scale Heli
                              • MaRex
                                MaRex
                                #180
                                Super Männers danke!
