Hab für die Kufen Uhu endfest 300 angerührt, hält wie sau.
Die Scheiben hab ich einfach mit sekundenkleber eingeklebt, allerdings nehme ich dafür eine 1mm cfk stange, dann lässt sich meiner meinung nach der kleber besser dosieren und wirklich da hinbringen wo er hinn soll.
Stimmt da ist wohl was schief gelaufen :-(
ist mit noch garnicht aufgefallen.
Die Lackierung ist leider allgemein nicht so der Hit.
Naja was solls muss ich h mir noch was einfallen lassen... oder es bleibt einfach so.
Wenn man genau hin schaut sieht man auch das Set buchstabe H auch absolut unsauber lackiert ist. Da ist die Farbe unter die Schablone gelaufen.
Aber dafür ist das Projekt Scheiben einkleben mit Silikon geglückt. Ging echt prima.
Und ich hab mir nen Adapter für die flacker LED im. Turbinenauslass gebaut und die LED mal Probe flackern lassen. sieht spitze aus. https://youtu.be/J5UXp_d6Tr8
Bin wieder nen ganzes Stück weiter gekommen.
Den Landescheinwerfer hab ich eingebaut sowie auch die restlichen Lichter.
Positionslichter sitzen in den Kufen.
Für den Landescheinwerfer hab ich eine Steckverbindung gebaut, so kann ich die Haube auch mal ganz abnehmen.
Den Turbinenauslass hab ich mit Alutape laminiert, so reflektiert die rote LED schön.
Mir gefällt es so super.
Klar könnte man noch weiter spinnen und mit ner blauen LED usw...... Mir reichts so aber.
Hallo Marko!
Ich hab da einen TT MT E360 eingebaut.
Weiß nicht, ob Dir meine Maße bei Deinem Chassis was nützen?
Kann sie Dir aber gerne geben.
Plexi, 4 mm stark
Gesamthöhe 18,5 mm
Breite 32 mm, nach 11,5 mm Höhe(von unten gemessen) beidseitig abgesetzt auf Rahmeninnenmaß 28,4 mm
LG, Herbert
Oh Mist, das hab ich wohl übersehen.
Hab mich nämlich schon gewundert, wie du die Plexiglasplatte da befestigt hast, denn beim TREX, ist das Getriebestück von unten zu.
Ich danke dir trotzdem für deine Mühe.
Morgen wird noch das Beleuchtungsmodul im Rumpf fixiert und der Rumpf noch etwas mit Aufklebern aufgepeppt und unschöne Stellen vertuscht.
So hats bei mir gepasst. Dann eine anprobe und schauen ob man noch was richten muss. Wenn du ein kleines Heckservo hast, sollte das kein Problem sein. Meines ist zB recht groß. (Das Stock Heckservo vom TT E360)
Hab das Stock Servos DS420 das ist eigentlich echt sehr klein.
Vielleicht reicht da schon das Servo auf dem Rohr zu drehen. Das musst du mal ausprobieren. Das Problem mit dem Heckservo ist halt das es sehr wahrscheinlich an der Verjüngung des Rumpfes zum Heckrohr anstößt.
Hallo Zusammen!
Da der Hughes 500 auch mein erster Scaler ist, ein paar Bilder zum Status bei mir ....
Alu Chassis hab ich ähnlich dem von Doktor_Rotor angefertigt.
Landegestell hab ich noch mal im Original gelassen. Das von Doktor_Rotor ist natürlich viel schöner, war mir aber jetzt mal zu aufwändig. Ich hab die Kufen mit Messingrohr verlängert und werde vermutlich auch Bärentatzen drauf machen.
