Baubericht Mechanik für Koaxial Scale 1:24
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #91
    AW: Baubericht Mechanik für Koaxial Scale 1:24
    Danke! Ich hab bei den bisherigen Tests folgendes festgestellt: Selbst mit 60% DR vom Sender giert das Teil sehr heftig. Darum musste ich den Mischer auf ca. 20% zurück regeln. Dementsprechend hab ich Rudder am RX bei ca. 60%. Das scheint so recht ausgewogen, ich will ja keine Piro's drehen, sondern Scale-mäßig wenden. Für geübte und Könner ist da natürlich viel mehr drin. Ich bin CP bisher nur am Simulator geflogen, real nur meinen Lama3. Am Sim bekomme ich aber jeden T-Rex ruhig dorthin geflogen wo ich ihn hin haben will. Seitlicher Drift in Bodennähe, wie beim Single-Rotor ist wohl nicht zu erwarten beim Koaxial FBL?
    Ein Trainingsgestell aus Kohlefaserstangen mit TT-Bällen dran in 50x50cm hab ich, und werde ich bei den ersten Versuchen sicher einsetzen.
    Zuletzt geändert von TheFox; 06.12.2016, 00:26.
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      #92
      GM Peter, mit dem Ruder Poti an der RX 2702 V kannst Du das Ansprechverhalten
      auf die Ruderreaktion einstellen -> schnell/stark mehr ins + drehen und eben umgekehrt.
      Da wir hier ein gegenläufiges System haben, ist kein seitliches Wegdriften da...sofern
      die TS usw. richtig eingestellt ist
      Wenn Du Dir das kurze Hallenvideo von mir anschaust, siehst Du das ...hier schwebe
      ich bewusst in Bodennähe.
      GruÃ? Harald
      • Lupusprimus
        heli-scale-quality
        • 23.11.2009
        • 2135
        • Bernd
        • Chemnitz
        #93
        [MENTION=61831]TheFox[/MENTION]: Tu mir das nicht an. Meine Kollegen feixen schon oft genug über mein fliegerisches "Können". Ich bin Rumpfbauer, das kann ich auch ziemlich gut. In anderen Segmenten unseres Hobbys habe ich eher Schwachpunkte.
        Wäre mir deutlich lieber, wenn Du das mit Deiner Akribie schon erledigst.
        Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #94
          Mach ich doch gerne. Die Videos vom Harald bestärken mich darin, dass der vermutlich leichter zu fliegen ist als der Lama3. Der ist ja schwer einzustellen, wenn es darum geht beim Gieren nur gering zu steigen/sinken, und nach dem Gieren nicht überzureagieren. Der V450D01, von dem der FBL-RX stammt, soll ja mit den moderaten Einstellungen auch fast Anfänger-tauglich sein. Das wird schon laufen.
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            #95
            OH Ohhh, bloß nicht!...Peter Du hast 6 Blätter!
            Swash Mix beim Koax bitte Nick/Roll erstmal auf MAX 30 %, besser 25%...Pitch so
            das Deine Werte hinkommen, Pitch ist nicht so gefährlich
            GruÃ? Harald
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #96
              Mach ich, Harald! Hab trotzdem keine Angst....aber ordentlich Respekt. Gieren kurz vorm Abheben geht schon mal. Unterschied Pitchwinkel zwischen den RTK allerdings nur 0,5grad!
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #97
                Heeey ....hast die ersten Hopser gemacht
                Bilder erinnern mich an meinen Walkera 400 D als das Dreiblatt System entstand
                Angst sollst nicht haben, Respekt ist aber voll OK
                GruÃ? Harald
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #98
                  ...ja, aber ohne die Taumelscheiben-Servos am RX angesteckt zu haben...da sind noch die inkompatiblen WK-7.6.6 drin.
                  Bei den Servos habe ich mich übrigens für die kleinen Graupner DES 261 BB entschieden. Die WK-09-9 vom V450D03 sind minimal zu groß. Die Servos sollten bis zum Freitag hier sein.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #99
                    So wird's aussehen:
                    Passt bestens rein..und sieht Sooooo geil aus! Ich glaub, ich muss noch einen Rumpf bauen.....(also noch zwei, mit dem für den Blade 230S)
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #100
                      Hier ist erst mal Pause. Der Elektroniker (also ich) hat die Elektronik gekillt! Schande über mich!
                      Die neuen Servos sind angekommen, Graupner DES 261. BB und Caorbonitgetriebe, passen super rein, und das FBL arbeitet schön mit ihnen. Also Mechanik zusammengebaut und in der Hand schweben lassen. Hat vielversprechend funktioniert! Beim Gieren hab ich gleich bemerkt, Regler am Mischer vertauscht angesteckt, Rechts ist Links und andersrum...Also schnell Umstecken! Da ist es passiert, einen Stecker vom Regler um ein Füsschen versetzt angesteckt. So kommt der Minuspol des Reglers (5V BEC drauf) an den +Eingang des Mischers und der Pluspol vom Regler an den Signalausgang des Mischers! Beim Wiedereinschalten hat sich dann der betroffene Motor nicht gemeldet. Ich hab es dann richtig zusammengesteckt, aber zu spät. Der Mischer ist hin, Gegenprobe am Kettenmischer zeigt dass der RX und die Regler unbeschädigt sind. Eine ßberprüfung des Mischers hat ergeben: Keine Schäden von aussen zu erkennen. Eine Leiterbahn oder ein weggeschmolzenes Bauteil hätte ich ersetzen können, den Microprozessor nicht.
                      Bis ein neuer Mischer verfügbar ist, geht hier nichts weiter...
                      Der Mischer von Dionysus Design ist nicht mehr lieferbar, ich bin auf der Suche. Falls jemand dies liest, und so ein Teil hat, bitte dringend bei mir melden!
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #101
                        GM Peter, ein Koax mit Rumpf und dann noch 6 Blätter, ist schon was besonderes
                        Ich weiß noch wie ich mit dem 600er CP-Koax am Helitag bei uns geflogen bin...
                        danach war jeder noch so wild 3 D Flug uninteressant
                        Für alle die hier mitlesen, Peter schickt mir den Kettenmischer, sollte ich den
                        vielleicht doch zum laufen bringen, gebe ich Bescheid
                        Ansonsten ist es so wie Peter geschrieben hat, ohne Mischer wird / ist das ganze
                        schlecht zu realisieren
                        GruÃ? Harald
                        • Mupet
                          • 31.08.2009
                          • 201
                          • FMC 63 - Pirmasens
                          #102
                          Wenn ich das richtig verstanden habe, braucht man den "Kettenmischer" nur, um das Gieren zu stabilisieren.
                          Ist ein Koaxler denn so empfindlich auf Gier, dass man unbedingt per Gyro stabilisieren muß?
                          Nick und Roll ist schon klar - aber beim Pitch braucht doch auch keine Stabilisierung.
                          Ich habe mal einen Tri-Kopter gebaut, der ohne Gierstabi wunderbar zu beherschen war.
                          Gruß - Peter
                          Schlüter Helibaby FP / Direktantrieb.
                          R22 Direktantrieb.
                          Enstrom Schlüter-Ölbadgetriebe.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #103
                            Nein, der Mischer ist dafür da, dass der Heli überhaupt zu manövrieren ist. Grundsätzlich sind da zwei Rotoren, die gleich schnell laufen, an zwei Brushlessmotoren über zwei Regler. Die bekommen Throttle, damit drehen sie und der Heli schwebt. Wie Gieren?
                            Der Mischer bekommt Throttle und Rudder input. Wenn Rudder Neutral, soll er Throttle 1:1 durchsteuern. Bei Rudder Rechts oder Links soll ein Motor langsamer, der Andere um die selbe Rate schneller drehen, weil beide auch Hubarbeit leisten. (Im Gegensatz zum Single-Rotor, da sollte nur der Heckrotor bei Rudder L oder R schneller/langsamer drehen, weil nur der Motor am Haupt-Rotor Hubarbeit leistet.)
                            Ist ein Koaxler denn so empfindlich auf Gier , dass man unbedingt per Gyro stabilisieren muß?
                            Vergiss das - das hier ist ein System mit zyklisch und kollektiv angesteuerten Blättern auf beiden Rotorebenen. Dazu Flybarless. Der ist ebenso wenig oder viel empfindlich wie jeder Single Rotor CP-Heli auf Gier empfindlich ist. Natürlich braucht das einen Gyro, sonst dreht das Drehmoment des Rotors Dir den Heli um sich selbst!
                            Beim Koax drehen die Rotoren zwar gegenläufig, und die Drehmomente heben sich bis auf einen gewissen Rest auf. Aber jeder Windstoß, der Restschwung nach dem Gieren, das auftretende Drehmoment beim Nick oder Roll würden den Heli verdrehen. Das passiert sogar bei meinem Lama3, obwohl er einen Gyro hat. Wenn harte Bremsmanöver geflogen werden, ist das Signal vom Gyro ist nicht stark genug um zu heftige Drehmomente auszugleichen. Dann verdreht es den Heli um bis zu 90grad wenn er aus vollem Nick schlagartig zum stehen kommt.
                            • Lupusprimus
                              heli-scale-quality
                              • 23.11.2009
                              • 2135
                              • Bernd
                              • Chemnitz
                              #104
                              Die Jungs von Dionysus haben schnell reagiert. Sie werden extra welche machen. Wer will wie viele?
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #105
                                He Bernd, lass den Jungs mal die 48 Stunden Zeit ...wenn die Mischer dann wieder verfügbar sind, können wir gerne über ein Sammelbestellung reden
                                GruÃ? Harald
