Oh, klar! Danke. Das werde ich machen, 10 Zähne ist besser, meine haben 12!
Baubericht Mechanik für Koaxial Scale 1:24
AW: Baubericht Mechanik für Koaxial Scale 1:24
Die Mechanik ist jetzt mit zwei Reglern ausgerüstet und bereit für die Tests der Antriebe. Mal sehen ob alles rund und ohne Vibrationen läuft.
Recht schwer wirkt das Ganze, klar, Regler, Motor, Riementrieb, alles ist doppelt vorhanden.
[MENTION=1661]Harald[/MENTION], welche Leistung hatten die Motoren von deinem 250er, und wie schwer war das Ganze? Ich weiß, das es 30A-Regler waren, aber wurden die ausgeschöpft? Die hier geplanten Roxxy 2834-10 nehmen bis zu 23A auf. Für die fast 50A in der Summe reicht ein 2700mAh Akku mit 25C locker aus. Die Zuleitung braucht aber die schweren 6quadrat Kabel.
Boahh...da fragst mich jetzt was
...Deine BL´s reichen dicke!
Gewicht kann ich leider auch nicht sagen
...er flog und die Steigleistung war
mehr als ausreichend
GruÃ? Harald
Danke!
Und weiter geht es. Die Regler sind montiert und angeschlossen. Ich löte Brücken von einem zum Anderen Regler, dann 6quadrat- Kabel nach vorne zum Akkustecker. Die Roxxy-Motoren sollen bis zu 23A Strom aufnehmen, also in der Summe 46+BEC. Danach kann ich endlich die Motoren laufen lassen, und den Antrieb prüfen.
WP_20161120_21_47_39_Pro.jpg WP_20161120_22_53_25_Pro.jpg WP_20161120_22_53_06_Pro.jpg WP_20161120_22_53_40_Pro.jpg
Der Walkeramotor dreht 4xhöher als gewünscht, weil er ja 3200KV hat, aber zum Testen gut. Wenn es mit 35.000U/Min am Motor gut läuft, läuft es mit 8400U/min auch gut. Alles läuft ruhig und sauber, bis zu 8000U/min an der Welle. Der Roxxy ist bereits der Richtige Motor, wenn der alleine läuft ist fast nichts zu hören. Da mir das Dreiblatt-System noch fehlt, und keine Innenwelle montiert ist, fehlt der untere Lagerpunkt. Deshalb kann ich den Antrieb nur kurz laufen lassen. Die 2600U/min die der Roxxy an der Zahnriemenscheibe der Innenwelle dreht, wirken unglaublich ruhig und leise. Nach 2Minuten ist nichts warm geworden. Also alles Ok.
Aus dem Leitwerk des Lama3 entsteht die Akku-Pritsche. Am vorderen Ende kommt die zweite untere Lageraufnahme als Strebe zum Einsatz. Da hier zwei Befestigungspunkte pro Seite durch das Aluteil miteinander fest verbunden sind, gibt das der Akkupritsche die gewünschte Steife. Der Akku wird so später im Scalerumpf bei abgenommener Kabinenhaube leicht zu wechseln sein.
WP_20161121_01_15_17_Pro.jpg WP_20161121_01_15_40_Pro.jpg WP_20161121_01_16_00_Pro.jpg WP_20161121_01_16_26_Pro.jpg WP_20161121_01_16_42_Pro.jpg WP_20161121_01_16_52_Pro.jpg
Zweite Pritsche für den RX mit FBL habe ich über den Reglern montiert. Da ist viel Platz, und Gegengewicht zum Akku vorne gibt's auch. Jetzt die Anprobe im Rumpf. Der Kohlefaserstab passt auch durch. Natürlich brauchts einen neuen Rumpf, da die Taumelscheibe in dieser Mechanik "richtig rum" steht. Die beiden Mechaniken im Vergleich...
Wie bei der ersten Mechanik ist der Platz beim Reinschieben sehr knapp, das Servogestänge muss ausgehängt werden und die TS ganz nach oben.
Der Walkera-Motor hat oben auf der Glocke einen 6mm-Fortsatz, dieser steht am Rumpf an. Der Roxxy der ihn ersetzten wird hat das nicht, wird also locker Platz haben.
Der Roxxy vorne wohnt schön in der Kabinenhaube. Auf der hinteren Pritsche ist auch im eingebauten Zustand viel Platz.
WP_20161121_10_22_53_Pro.jpg WP_20161121_10_24_13_Pro.jpg WP_20161121_10_24_21_Pro.jpg WP_20161121_10_25_27_Pro.jpg WP_20161121_10_36_19_Pro.jpg WP_20161121_10_39_11_Pro.jpg WP_20161121_10_45_20_Pro.jpg WP_20161121_10_54_51_Pro.jpg
Die 8mm Außenwelle habe ich jetzt passend gekürzt. An der Drehbank, damit das ordentlich aussieht. Sie fungiert jetzt als "Freilauf-Hülse", soll heißen sie passt in den 8mm Klemmrollenfreilauf. Innen hat sie 5mm, also sollte die 5mm-Außenwelle des Skytech-Systems genau reinpassen. Sie verfügt über Bohrungen, ein Klemmring wird darübergeschoben und mit Madenschrauben fixiert. So kann sie nicht von ihrem Platz weg, und falls nötig kann die 5mm Welle damit noch geklemmt werden.
Dies Lösung hab ich gewählt, weil ein 5mm-Freilauf nirgendwo zu bekommen ist. Obwohl viele 450er eine 5mm Welle haben. Diese sind zumeist mit einem 6mm-Freilauf und eben einer Freilaufhülse ausgestattet.
Der Nebeneffekt: ich kann natürlich auch die 8mm Kugellager und die 8mm Drucklager vom Lama3 verwenden. (Blöd nur, dass ich die alle in 5mm gekauft hab!)
WP_20161121_19_13_07_Pro.jpg WP_20161122_06_32_06_Pro.jpg WP_20161122_06_32_24_Pro.jpg WP_20161122_09_49_48_Pro.jpg WP_20161122_09_50_09_Pro.jpg WP_20161122_09_50_59_Pro.jpg
Nun sind zwei identische Motoren verbaut.
Eckdaten: 28x32mm, 3,17mm Welle, 880kV, und bis zu 4S(15V). Dauerstrom 17A, und für 60 Sekunden 22A. Mit 3S gibt das 377W Dauerleistung, Spitzenleistung 488W. Auf 4S umzusteigen bringt zwar mehr Leistung (488/633W), aber leider steigt die Drehzahl, also kein Weg. Eher sinnvoll, wie Harald vorgeschlagen hat, Zahnriemenritzel mit 10Zähnen an die Motoren montieren, das bringt weniger Drehzahl an den Wellen (2100U/min). So wie es jetzt ist, sind es ca. 2600U/min, ich muss also über die Parameter die Drehzahl begrenzen.
Der Antrieb läuft ruhig und leise. Da ich zuvor mit dem Walkera-Motor getestet habe, der 3200kV dreht, und alle Komponenten des Antriebes vom Lama3 stammen und für mehr Leistung und Drehzahl entwickelt sind, mach ich mir darüber auch keine Gedanken, das passt. Die Bauhöhe ist nun um 8mm geringer als mit dem Walkera-Motor, damit passt die Mechanik zu 100% in den 1:24 Rumpfbausatz des Ka-50 von Heli Scale Quality.
GM Peter, das mit den 10er Riemenrädern wäre wirklich Sinnvoll
so kommst auf die richtige Drehzahl und die BL´s tun sich auch leichter
= -> weniger Amp´s
ps. solche Stromkabel verwende ich im 750er Heli
....da kannst ruhig
dünnere verwenden
Ansonsten gefällt mir der Aufbau sehr gut!...wirklich Schade das
sich Walkera aus dem Helimarkt verabschiedet hat
Wobei sie kurz vor Schluß sogar einen 250er und einen 500er Dreiblatt
CP Koax gemacht haben.
Bilder -> X2
YT -> 500er
GruÃ? Harald
Danke. Ja, um die Marke ist es echt schade. Der 500er ist der Hammer, aber nirgendwo zu finden.
Die Kabel sind leider nur H07VK...aus dem Industriebereich. Wenn ich Silikonkabel hätte, so wie es sein soll, hätt ich ein 4² genommen. Hier ist ein 6² verbaut. Fürs Testen wird es gehen. Die Servos sind auch nur Dummys, da kommen noch WK 7.6.6 mit Metallgetriebe vom WK 7.6.9 rein.
Was mir noch nicht gefällt sind die langen Pivot-Balls an den Servohörnern. Die müssen aber sein, anders ist kein Platz. Dadurch verwinden sich jedoch die Nylon-Servohörner bei Belastung. Ich suche noch nach Alu-Servohörnern in dieser Größe, das wäre Top!
Riemenräder auf 10T wird noch gemacht.
...von dem 500er gibt es genau zwei Stück
....und meinen, der irgendwo rumfliegt.
...die ALU-Servohörner lass mal
...die aus Kunststoff tun`s voll und ganz.
GruÃ? Harald
??..so wenig Druck auf dem Servogestänge? Schau mal hier den Hebel: Das wird sich Torsions-mäßig verwinden, meinst du nicht?...die ALU-Servohörner lass mal ...die aus Kunststoff tun`s voll und ganz
klar ist da irgendwie ein Hebel
, aber beim 250er würde ich es so belassen
Zudem gehen die ALU Hörner auf Servogetriebe
GruÃ? Harald
