und Aufwand solltest Dir mal Gedanken über andere Riemenscheiben machen
Die Scheiben dort sind für Bohrung max. 3mm. Die Motorwellen haben aber 3,17 Durchmesser...
Wäre trotzdem machbar. Ich könnte sie an der Drehbank anpassen, und käme vom Verhältnis 12:45 auf 10:45. Ergibt eine Drehzahländerung von 2600 auf 2170 U/Min an der Rotorwelle. Ich habe jedoch folgenden Motor entdeckt: Graupner Brushless SPEED 700. Gleiche Maße und Bauform, 300W/19A
https://www.graupner.de/Brushless-Speed-700/7284/ Mit den 700kV komme ich auf 2070U/Min an der Welle, ohne Anpassungen an der Drehbank...Da ich Motoren sowieso kaufen muss, ist das der einfachere Weg. (Auch ein passender Motor mit 600kV steht dort zur Verfügung, 230W/16A - wären dann 1775U/Min an der Welle)
Die erste Mechanik lasse ich so - Drehzahlreduktion über Throttle-Curve. Leistung reicht üppig, wie ich spüren konnte, da ist mehr als die Rotorblätter vertragen können!
Du schreibst aber "Gewicht und Aufwand" - wie ist das gemeint? Der Heli wird mit Scalerumpf auf 1000-1100 Gramm kommen. Ist das zuviel?
-> 14 Poler
....nur nicht verfügbar
, aber
