Agusta A109 Wiederaufbau
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    #166
    AW: Agusta A109 Wiederaufbau
    Diesen Kopf hab ich im montierten Zustand lackiert. Lediglich die Kugelköpfe hab ich zugeklebt.
    Den letzten Kopf (Starflex) hab ich vorher zerlegt.
    Chris
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #167
      Sieht klasse aus, de Kopf. Kannst Du mal näher beschreiben, wie Du das mit dem Fliegengitter so sauber hin bekommen hast? Bei mir sieht so was ganz anders aus, zumindest, bis ich es wieder abreiße und mir was anderes einfallen lasse.
      Roland
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        #168
        Hmmm....wie beschreib ich das am besten.....draufkleben und ausschneiden....
        Nö Scherz...das ABS Teil hab ich natürlich vorher mit nem Skalpell ausgeschnitten und dann mit Superkleber aufs Gitter geklebt. Dabei hab ich darauf geachtet, dass die Musterung parallel zur oberen Kante steht. Ausgeschnitten hab ichs dann mit ner Nagelschere. Am Rumpf befestigt ists dann nochmal mit Superkleber...
        Chris
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #169
          Danke, jetzt weiß ich, was ich bis jetzt immer falsch gemacht habe!
          Roland
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            #170
            Dann lass es uns wissen...
            Chris
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #171
              Naja, was soll ich sagen, ich schäme mich doch schon genug! Ich bin halt nicht auf die Idee gekommen, erst den Rahmen auf das Fliegengitter zu kleben
              Bitte denke Dir den Rest!
              Roland
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                #172
                Ahh....ok, ich kenn mich aus.
                Aber es geht nicht nur dir so.....oft sieht man halt vor lauter Bäumen den Wald nicht.......und man denkt hin und wieder etwas kompliziert, auch wenn´s einfacher ginge...
                Chris
                • Jürgen F.
                  • 26.11.2008
                  • 2625
                  • Jürgen
                  • 59174 Kamen
                  #173
                  Roland
                  Brauchst Du Dich doch nicht zu schämen, so geht es uns doch allen oft genug
                  Nur geben es manche nicht zu
                  Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    #174
                    Das stimmt....
                    Keiner ist perfekt und wir lernen alle voneinander.
                    Lasst morgen bloss eure Maschinen heile...
                    Chris
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      #175
                      Es gibt wieder was neues von meiner Agusta...
                      Im "Bürzel" gibt es ein kleines Gitter....dieses ist wieder aus einem Stück Fliegengitter entstanden. Der Rahmen ist aus 0,5mm ABS.
                      In dem Knick wo es vom Heckwellentunnel zum Seitenleitwerk geht ist auch eine Verkleidung angebracht. Diese lässt sich schwierig bis gar nicht (mit geringem Aufwand) nachbauen. Also hab ich die Stelle schön abgeklebt und mit mehreren Lagen Spritzfüller überzogen. In dieser Verkleidung ist auch noch eine Wartungsklappe eingelassen. Den Rand kann ich erst verschleifen, wenn der Füller vollständig durchgetrocknet ist.
                      Und ein gewelltes Verstärkungsblech ist wieder aus 3 Lagen Aluklebeband gebastelt worden.
                      Dann gibt es noch eine Griffmulde an beiden Seiten. Leider konnte ich sie nicht an der genau gleichen Stelle machen, da dort genau die Trennung zwischen Haube und Rumpf ist....leider...
                      Und im Fahrwerksschacht vorne sind jetzt Seitenplatten aus 1,5mm ABS angebracht. Ein paar Details vom Innenleben des Schachtes werd ich auch noch umsetzen, dass er nicht ganz so leer aussieht...
                      Der Deckel wird dann von Magneten gehalten werden, die ich grad bestellt hab...
                      Heckrotorblätter kommen auch neue dran, da ich jetzt längere verwenden kann... dadurch, dass das Höhenleitwerk abgeändert wurde. Grad beim Blattschmied bestellt...
                      Die Mechanik wieder im Rumpf verbaut....mein HC-3X ist wieder da....und wenn es das Wetter zulässt, gibts endlich einen Testflug...
                      Chris
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        #176
                        Ein paar Fensterrahmen gibts wieder aus Aluklebefolie...
                        Bei den oberen Rahmen muß ich die Stösse noch ein wenig verspachteln, da die Folie nicht in einem Stück aufgebracht werden konnte.
                        Chris
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #177
                          wieviel Lagen Alu machst Du denn da? Sieht aus als wären es eine ganze menge.
                          Roland
                          • der_dreamdancer
                            • 13.10.2011
                            • 3501
                            • Salzburg
                            #178
                            Das sind 3 Lagen...ne 0,5mm ABS Platte würde mehr auftragen.
                            Chris
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              #179
                              So Leute....am Wochenende ist sich´s endlich mal ausgegangen die Agusta zu testen...
                              3 Akku´s nur für das Einstellen vom Blattspurlauf verballert....so ein 4-Blattkopf kann schon aufwändig sein...
                              Das FBL muß ich noch ein wenig optimieren, da sie über die Nickachse ein wenig pendelt uuuuund beim Hauptfahrwerk kommen noch stärkere Federn rein.
                              Im großen und ganzen bin ich jedoch zufrieden...
                              Chris
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #180
                                Herzlichen Glückwunsch! Sieht klasse aus, dass eingezogene Fahrwerk macht erst deutlich, wie schnittig die Kiste ist. Hast Du richtig gut hin bekommen!
                                Roland
