Baubericht Bell 412 2,3m Vario
AW: Baubericht Bell 412 2,3m Vario
Rolf wenn ich mich an deine Bell erinnere hast du sie auch markellos in der Lackiererei machen lassen. Hast du deine Einstellung geändert ?Zitat von Rolf01 Beitrag anzeigen
Sprühdosen als 2K sind soweit auch zu gebrauchen. Aber 1K ist meiner Meinung nach nicht geeignet für ein gutes Ergebnis.Zitat von acamphausen Beitrag anzeigenGruss, Michael
Hallo in die Runde,
Gott sei Dank, hat jeder seinen eigenen Geschmack und sollte diesen auch für sich beanspruchen können.
[MENTION=27638]rolf[/MENTION],
sie wird nicht aussehen wie aus dem Ei gepellt.
[MENTION=43626]Michael[/MENTION],
wie Andreas schreibt, gibt es sehr gute , und austauschbare Sprühköpfe für die Dosen (natürlich 2-K), die schon fast so gut zerstäuben wie z.B. eine mini SATA (je nach Düse).
Warten wir es mal ab, denn jetzt müssen zuerst viele Nieten angebracht werden. Halte Euch auf dem laufenden.
GruÃ?, Detlef
Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
Hi Micha,Zitat von helipower59 Beitrag anzeigenRolf wenn ich mich an deine Bell erinnere hast du sie auch markellos in der Lackiererei machen lassen. Hast du deine Einstellung geändert ?
ich habe sie von einem prof. Lackierer lackieren lassen, da ich weder die Räumlichkeiten noch das entsprechende Equipment dafür habe.
Aber bei der Vorbereitung zum lackieren, habe ich nicht jeden Kratzer oder Lunker mit Feinspachtel bearbeitet. Ich habe lediglich den Rumpf nach Vorgabe des Lackierer´s angeschliffen, Nieten und Stösse gesetzt und das war´s !Viele Grüsse
Rolf
habe heute, bei bescheidenem Wetter, die Dicke gepattet, zusammengebaut um die Nieten aufzubringen.Angehängte Dateien- UH_0036.jpg (675,8 KB, 286x aufgerufen)
- UH_0037.jpg (627,3 KB, 262x aufgerufen)
- UH_0038.jpg (521,4 KB, 256x aufgerufen)
- UH_0040.jpg (587,8 KB, 250x aufgerufen)
- UH_0044.jpg (473,5 KB, 249x aufgerufen)
- UH_0047.jpg (385,1 KB, 244x aufgerufen)
- UH_0048.jpg (421,9 KB, 241x aufgerufen)
- UH_0051.jpg (541,5 KB, 230x aufgerufen)
- UH_0052.jpg (421,0 KB, 226x aufgerufen)
- UH_0058.jpg (508,5 KB, 229x aufgerufen)
GruÃ?, Detlef
Hallo Gunnar,
was ist los bei Dir, geht es noch weiter mit deiner Bell ?
Ansonsten von mir einige Impressionen der Nieterei an der Bell.Angehängte Dateien- nieten.jpg (98,1 KB, 167x aufgerufen)
- nieten1.jpg (69,2 KB, 165x aufgerufen)
- nieten2.jpg (66,5 KB, 168x aufgerufen)
- nieten3.jpg (76,0 KB, 163x aufgerufen)
- nieten4.jpg (76,7 KB, 161x aufgerufen)
- nieten5.jpg (89,6 KB, 157x aufgerufen)
- nieten6.jpg (78,8 KB, 153x aufgerufen)
- nieten7.jpg (66,8 KB, 165x aufgerufen)
- nieten8.jpg (105,7 KB, 153x aufgerufen)
- nieten9.jpg (64,8 KB, 160x aufgerufen)
GruÃ?, Detlef
und noch welche.........plus Anbauteile, weiter bin ich noch nicht gekommen.Angehängte Dateien- nieten11.jpg (58,8 KB, 238x aufgerufen)
- nieten12.jpg (84,6 KB, 241x aufgerufen)
- nieten13.jpg (79,1 KB, 230x aufgerufen)
- nieten14.jpg (73,6 KB, 233x aufgerufen)
- nieten15.jpg (88,2 KB, 223x aufgerufen)
- nieten16.jpg (68,9 KB, 223x aufgerufen)
- nieten17.jpg (75,2 KB, 223x aufgerufen)
- nieten18.jpg (87,2 KB, 221x aufgerufen)
- nieten19.jpg (73,8 KB, 220x aufgerufen)
- nieten20.jpg (160,5 KB, 226x aufgerufen)
GruÃ?, Detlef
Hallo Detlef
Leider nicht viel neues. Stelke gerade auf Jeti um u d bevor ich alles zerlege zum füllern und grundieren soll sie nochmal ne Runde mit der Jeti drehen.
Gesendet von meinem SM-G930F mit TapatalkGrü�e aus dem Norden
Nabend in die Runde,
hier ein kleiner Ausschnitt vom Nieten setzen am Heckausleger der Bell, Heckausleger ist fertig
Nieten setzen mit Ponal - YouTubeGruÃ?, Detlef
Sieht gut aus Detlef und bald ist es ja vollbracht .
Hast du mal probiert die Spritze wie ein Stift zu halten und den Kolben auf etwas Druck zu bringen so das der Leim selbstständig austritt ? Das geht deutlich einfachen und schont deine Hände . Die Kanüle kürze ich immer auf max. 10 mm Länge. Ist einfach handlicher dann.Gruss, Michael
Hi Detlef,
ja... Micha hat recht. Ich habe den Leim in der Spritze nach unten laufen lassen, dann erst den Kolben einschieben. So entsteht ein großes Luftpolster in der Spritze.
Wenn man nun Druck aufbaut, kann man die Spritze wie einen Stuft halten uns die Nieten absetzen.
So habe ich 70-90 Nieten / Minute gesetzt.Viele Grüsse
Rolf
Hallo Micha und Rolf,
auf dem Video kommt es nicht so rüber, aber auch ich arbeite mit "Vorspannung" an der Spritze, sonst ist das ja fast gar nicht zu bewerkstelligen.
Ich benutze Dentalkanülen (vorne Stumpf), die haben keine Spitze wie die normalen Kanülen, daher kürze ich sie auch nicht.
Bei der Bell UH braucht man keine Präzision, da sieht eh jede anders aus. Jetzt ist noch der "Korpus" zu machen und dann werde ich Arzt.
GruÃ?, Detlef
Ja.... aber man kann die Spritze erheblich entspannter halten/führen wenn die Kanüle kürzer ist.Zitat von Genesis Beitrag anzeigenIch benutze Dentalkanülen (vorne Stumpf), die haben keine Spitze wie die normalen Kanülen, daher kürze ich sie auch nicht.
Aber jeder hat seine Methode.... ist nur ein Tip
Viele Grüsse
Rolf
Eine Frage zum Ponal:
Welches Ponal nimmt man und mischt man es noch dünner?
Wie bekommt man die "Vorspannung" am besten hin?
Mein Scaler ist soweit Vorbereitet, fertig zum "vernieten"!
Nur sehe ich das meine Klebenieten mir viel zu flach vorkommen und ich deswegen wohl zu den Handmade nieten übergehen werde
Gruß Frank
Hallo Frank,
ich benutze Ponal Express, der zieht schneller an. Somit bleiben die "Nieten" schön gewölbt. Ich verarbeite ihn so wie er in der Flasche ist, also unverdünnt und das schon sehr viele Nieten und Jahre lang. Das mit dem "Vordruck/spannung" wirst du dir selbst erarbeiten müssen, da hat bestimmt jeder seine eigene Variante. Noch zu bedenken ist, dass die Nieten beim Trocknen ihren Wasseranteil verlieren und etwas kleiner werden. Mach dir zuerst mal mehrere Versuchsreihen und lackier sie dann einfach mal mit irgendeinem Lack, dann siehst du am besten wie sie zum Schluß aussehen.
Micha und Rolf können ja auch noch ihre Varianten hier niederschreiben.
Viel Glück.
Zuletzt geändert von Genesis; 02.10.2016, 08:19.Gru�, Detlef
