Baubericht Bell 412 2,3m Vario
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #196
    AW: Baubericht Bell 412 2,3m Vario
    Geht aber auch ohne!
    Sieht für mich im Video etwas anstrengend aus das Band abzuziehen.
    Zuletzt geändert von Helipilot77; 12.06.2016, 16:41.
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      #197
      Ja,
      aber ohne kann/will er wohl nicht... deshalb ist das für mich eine Alternative
      Zuletzt geändert von Rolf01; 12.06.2016, 16:49.
      Viele Grüsse
      Rolf
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        • Christoph
        #198
        Zitat von Rolf01 Beitrag anzeigen
        ..... typisch Geiz ist geil....
        Muss auch Sinn machen was man kauft! Aber kann ja jeder machen wie er mag!
        Ich finde es zu umständlich
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          #199
          ...es geht ja auch nicht um dich ...
          Immer diese Diskussionen.... ich bin hier raus !
          Viele Grüsse
          Rolf
          • gunni77er
            • 27.09.2007
            • 519
            • Gunnar
            • MBC Lehrte
            #200
            Das tipp von Rolf ist Top.
            Ob ich mir das Band kaufe oder Folie durch ein Plotter schiebe ist ja noch ne zweite Sache. Ich bin für jeden Tipp dankbar und wenn es nur wie paar mal von Jürgen oder Genesis die sagen "willst das wirklich so bauen".
            So jetzt wieder weiter im Text
            Hab das schlechte Wetter für kleinkram genutzt wie die Auslässe etc. Links org rechts mit dem Blech wie beim orginal
            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
            Grü�e aus dem Norden
            • gunni77er
              • 27.09.2007
              • 519
              • Gunnar
              • MBC Lehrte
              #201
              Turbinenauslässe sind drin aber erstmal nur gesteckt.uploadfromtaptalk1466096003629.jpg
              • gunni77er
                • 27.09.2007
                • 519
                • Gunnar
                • MBC Lehrte
                #202
                Weitere kleine Details wie Klappen am Heck, Revisionsklappen oder der mittelsteg für den Cutter gebaut. Letztes wird noch gespachtelt und geschliffen.
                Gerade bei der hinteren Klappe hab ich gemerkt, das wenn man von org. Fotos Maß nimmt und umrechnet, muss das nicht immer am Modell aussehen wie am Foto.
                • Genesis
                  • 13.07.2003
                  • 2025
                  • Detlef
                  • Saarland
                  #203
                  Hallo Gunnar,
                  wie steht s ?
                  GruÃ?, Detlef
                  Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
                  • gunni77er
                    • 27.09.2007
                    • 519
                    • Gunnar
                    • MBC Lehrte
                    #204
                    Hallo Genesis,
                    geflogen ist sie mit nem wackelt hintern
                    Muss nach meinem Urlaub und Flugtag jetzt an die Einstellung vom HC3SX ran. Denke P Wert erhöhen. Falls jemand die 1/6 412 mit Vario 4 Blatt Kopf und HC3SX fliegt bin ich für configs Dankbar.
                    Kleine weitere Details sind noch entstanden.
                    Die Staurohre sind mir abgebrochen. Hab die jetzt inkl. Flansche als 3D Zeichnung erstellt und werde mir die dann in Metall drucken lassen.
                    Gunnar
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      #205
                      Gunnar
                      Hi Gunnar,
                      na dann pass jetzt aber noch besser auf... sonst bricht Dir noch die ganze Nase ab
                      Viele Grüsse
                      Rolf
                      • gunni77er
                        • 27.09.2007
                        • 519
                        • Gunnar
                        • MBC Lehrte
                        #206
                        Hi Gunnar,
                        Moin Rolf,
                        bei Stecklandung mit der Nase voran ist die Lösung dann besser.
                        Nein Spaß bei Seite, gerade beim Transport brechen ja die meisten Teile ab, wie in meinem Fall.
                        In Metall kosten mich die Teile 4,-€ mehr und muss mir kein Kopf mehr machen wie ich die Spitzen metallisch lackiere und Transport.
                        • Rolf01
                          • 30.11.2003
                          • 1772
                          • Rolf
                          #207
                          Hi Gunnar,
                          wollte damit nur sagen das eine Kette immer nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied.
                          Das schwache Glied in diesem Fall ist nun Deine Rumpfnase. Wenn Du jetzt irgendwo aneckst, dann kann es passieren das Dir die Stahlrohre den Rumpf aufreißen.
                          Die Rohre aus Kunststoff waren da wie eine Art Sollbruchstelle.... das kleinere ßbel wie ich finde !
                          Viele Grüsse
                          Rolf
                          • Genesis
                            • 13.07.2003
                            • 2025
                            • Detlef
                            • Saarland
                            #208
                            Moin in die Runde,
                            solche "Anbauteile" klebe ich immer erst nach der Lackierung mit UHU-Por an die Karosse (saubere Anpassung vorausgesetzt). Wenn ich dann mal anecke, geht in den meisten Fällen zuerst das Teil mitsamt des Klebers ab. Egal ob Antennen, Kabelcutter, Pitot oder Staudruckrohre.
                            GruÃ?, Detlef
                            • Rolf01
                              • 30.11.2003
                              • 1772
                              • Rolf
                              #209
                              Zitat von Genesis Beitrag anzeigen
                              Moin in die Runde,
                              ... das ist genau das was ich meine mit "Sollbruchstelle"
                              Viele Grüsse
                              Rolf
                              • gunni77er
                                • 27.09.2007
                                • 519
                                • Gunnar
                                • MBC Lehrte
                                #210
                                Ja reinkleben wäre die schlechteste Kombi.
                                Entweder mit den Flansche verkleben und das dann zusammen auf den Rumpf oder nur die spitzen aus Metall und dann als Stiftlösung in ein Kunststoffrohr einkleben.
