Baubericht Bell 412 2,3m Vario
  • gunni77er
    • 27.09.2007
    • 519
    • Gunnar
    • MBC Lehrte
    Winterzeit ist Bauzeit und ich haben begonnen mir ein langen Traum zu erfüllen.
    Die Bell 412 von Vario
    Verbaut wird ein E-Antrieb von Kontronik.
    Dachte immer mein 700er Rex wäre nicht klein aber irgendwie
    Mechanik hab ich schon mal geschraubt jetzt geht es an die Auschnitte
    Grü�e aus dem Norden
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1183
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    AW: Baubericht Bell 412 2,3m Vario
    Klasse, hier hagelt es ja eben richtig mit Bauberichten.
    Viel Spass dabei, und immer schön an die Foto´s vom
    Baufortschritt denken
    Gruss Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • Huey-Roger
      • 02.08.2015
      • 173
      • Roger
      • EDFE
      An der T-Rex Decke müssen wir noch arbeiten, aber das Flens passt!
      Na dann bis zum Hueytreffen!
      modelers are mostly normal humans, only their childhood dreams growing up again!
      Roger
      • gunni77er
        • 27.09.2007
        • 519
        • Gunnar
        • MBC Lehrte
        Eine dunkle Seite muss der Mensch haben und das ist in dem Fall nicht das Flens
        • Huey-Roger
          • 02.08.2015
          • 173
          • Roger
          • EDFE
          OK, ich gebe zu:
          trotz der vielen Varios hab ich ja auch 2 Rexe...
          Roger
          • Huey-Roger
            • 02.08.2015
            • 173
            • Roger
            • EDFE
            Hi gunni,
            800er Pyro an 12S ?
            Roger
            • gunni77er
              • 27.09.2007
              • 519
              • Gunnar
              • MBC Lehrte
              Hi Roger,
              ja als Antrieb der Pyro 800-40L mit 12S
              Denke ist der Standard Antrieb bei der Größe.
              Servos wollte ich die Graupner HBS 860 nehmen und HC3SX. Das ganze ohne BEC weil was nicht drin ist kann nicht kaputt gehen
              Frage an alle Huey Bauer.
              Wie weit habt ihr die Ausschnitte der Schiebetüren gemacht ?
              Hab das mal angezeichnet wie ich mir das denke.
              Gunni
              • gunni77er
                • 27.09.2007
                • 519
                • Gunnar
                • MBC Lehrte
                Ausschnitte für die Fenster sind drin. Fehlen noch die Türen und oben im die Turbinenein / auslässe.
                Bei den Schiebetüren warte ich noch auf euer Feedback und Erfahrung
                  Zitat von gunni77er Beitrag anzeigen
                  Hi Roger,
                  Gunni
                  Sieht gut aus soweit. Achte nur drauf das der Scheibenrand nicht zu breit wird, falls du später die Scheiben mit lackieren willst. Sonst steht evtl der innere Rand über.
                  • Genesis
                    • 13.07.2003
                    • 2025
                    • Detlef
                    • Saarland
                    Gunni
                    Hallo Gunni,
                    bin auch am Bau einer Bell 205 UH-1D mit 2,36m an Pyro 800/40 mit 10s, V-Stabi, Cool Kosmik 160HV (toller Sanftanlauf).
                    Da es im Moment nur so vor Bauberichten hagelt, werde ich keinen machen.
                    Nun zu deiner Frage:
                    bei mir sind es 365mm, also bis zum vorderen Steg der hinteren Kufenbefestigung.
                    So ca. 3-4mm hinter dem Fenstersteg.
                    Freu mich schon auf Deinen Bericht.
                    Zuletzt geändert von Genesis; 22.11.2015, 19:37.
                    GruÃ?, Detlef
                    Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
                    • gunni77er
                      • 27.09.2007
                      • 519
                      • Gunnar
                      • MBC Lehrte
                      Danke dir für die Maße
                      • gunni77er
                        • 27.09.2007
                        • 519
                        • Gunnar
                        • MBC Lehrte
                        So die Tage zwischendurch ging es weiter.
                        Ausschnitte für Fenster und Türen sind soweit drin und Spanten sind auch drin.
                        • gunni77er
                          • 27.09.2007
                          • 519
                          • Gunnar
                          • MBC Lehrte
                          Problem hab ich nur mit der Mechanik. Wenn ich die Mechanik an dem Grundträger schraube, schleift die Riemenscheibe. Diese kann ich leider nicht verschieben weil sonst schleift die an der Mechanik.
                          Die Mechanik selbst läuft sehr leicht.
                          Dremel frei oder hab ich da nur was falsch montiert :dknow:
                          • Genesis
                            • 13.07.2003
                            • 2025
                            • Detlef
                            • Saarland
                            Hallo Gunni,
                            Dremel frei und los gehts. Da kommen noch mehr solcher Gemeinheiten.
                            Wenn du gedremelt hast, dann entweder mit schwarzem Edding die blanken Stellen bearbeiten (geht gut) oder schwarze Farbe.
                            Wenn du Fragen hast, immer her damit.
                            Zuletzt geändert von Genesis; 29.11.2015, 18:00.
                            GruÃ?, Detlef
                            • Genesis
                              • 13.07.2003
                              • 2025
                              • Detlef
                              • Saarland
                              Detailbild
                              GruÃ?, Detlef
