Hängt am Knüppel wie meine anderen Helis und das passt. Meine Einstellungen siehe Bild und wer es brauchen kann, hier auch das Setup des V-Stabis (auf eigene Gefahr).
Da ich derzeit auf meine Rotorblätter warte, habe ich mal angefangen die ersten "Scale"klappen / Lüftung einzubauen. Später kommen noch Nieten drum und dann sieht das glaub gar nicht schlecht aus.
Mit der Frontklappe war ich mit der Vario Lösung nicht ganz so zufrieden. Ich habe mir aus resten was gebaut wo die oben nur reingeschoben wird und vorne/unten mit Magneten gehalten wird.
Hier findet dann auch der Lipo für die Servos und ein zweiter Lipo für die Beleuchtung etc seinen Platz.
Regler hat mittlerweile unten in der Mechanik sein Platz gefunden. Von dort kommt man noch gut an den Taster und an die Micro SD Karte dran vom Regler.
Hallo Gunni,
will dir nicht zu Nahe treten, aber bei so einem tollen Heli sollte man sich die Mühe machen die Scaleanbauten auch so zu montieren, dass sie das Modell noch zusätzlich etwas aufwerten. Natürlich sind die Ansprüche bei jedem anders, aber ein wenig Mehraufwand und auch mal eine schlaflose Nacht und die Kiste schaut im Stand noch besser aus, wenn hier und da mal eine "Klappe" aufsteht.
Die Frontklappe war schon ein wenig Gefummel, aber es lohnt sich wirklich.
Ebenso würde ich den Regler gerade auf eine Platte setzen, da kommst du an alles ohne dir die Finger zu brechen und wenn die Platte von vorne nach hinten reicht, bekommst du alle E-Teile unter.
Wie schon geschrieben, bitte nicht falsch verstehen, ist nur ein Tipp.
Nein tust du nicht weil Forum bedeutet Meinungsaustausch und zum Glück haben wir nicht alle die gleiche.
Mit der Klappe hab ich lang überlegt. Die Klappe war an sich auch nicht einfach anzupassen (schleifen, erhitzen, biegen, schleifen ....etc).
Ich habe die Variante gewählt weil ich den Verschluss vorne nicht haben möchte, weil org. hat den auch nicht. Bei der U1D könnte man den Verschluss als Antenne realisieren.
Für mich war es so von außen am besten Scala und unter der Klappe verschwinden nur die Lipos.
Wenn ich auch Scala Details unter der Klappe realisieren würde, wäre meine Lösung ein No Go aber so ist es Praktikabler und hält besser.
Wo ich gerade am messen bin sind die vorderen Revi-klappen neben der Klappe.
Hi Gunni,
ich denke da genau wie Detlef. Aus so einem tollen Modell sollte man rein optisch auch das beste herausholen.
Bei meiner 212 habe ich auch keinen Griff an der Klappe, sondern einfach im untere/mittleren Bereich der Klappe INNEN etwas freigeschliffen, damit man mit dem Fingernagel drunter kommt um die Klappe zu öffnen (siehe Bilder).
Auch wenn man mal den Heli später verkaufen möchte... warum auch immer, dann können solche Dinge bei einem Scale-Interessenten absolut kaufentscheidend sein.
Wie Detlef schon sagte.... einfach mal eine Nacht über ein kleines Problemchen schlafen, und am anderen Tag geht es plötzlich locker von der Hand.
ich würde ebenfalls nicht auf die Funktionsfähigkeit der Klappe verzichten wollen.
Ich habe die Klappe anscharniert und mit Magneten verschlossen.
Eine winzige, kaum sichtbare Fleischmann Gleisschraube, die gerade eben nicht vollständig eingeschraubt ist, bietet dem Fingernagel Gelegenheit zum Greifen.
Ich denke, mit so einem kleinen Griff kann man leben.
Es gäbe aber noch eine viel elegantere Möglichkeit: Wenn man die Magnete zum Zuhalten nicht extrem stark wählt, kann man die Haube mit einem Magneten, den man aussen davorhält, aufziehen!
Völlig unsichtbar, und wenn Du auf den Magneten etwas Filz klebst, bleibt auch der Lack heile.
OK habt mich überzeugt
Nein Spaß bei Seite, die Lösung mit der kleinen Schraube von Jürgen gefällt mir sehr gut.
Deshalb hab ich auch einen Baubericht gemacht weil im Scale Forum bekommt man gutes konstruktives Feedback und nicht wie in anderen Unterforen hier.
@ Jürgen wie groß sind deine beiden Reviklappen auf der Front ?
Sehen wenn ich die Bilder der org. vergleiche sehr gut aus in den Proportionen
Gunnar
Schön, dass Du Dich dafür entschieden hast, wirst es nicht bereuen.
Dem kann ich nur zustimmen, ohne das Forum wäre zwar meine S76 wahrscheinlich schon fertig aber sie würde bei weitem nicht so gut aussehen. Nur durch die Hilfe und die Anstubser hier, habe ich gelernt, auf Kleinigkeiten zu achten und traue mir jetzt auch mal einen aufwändigeren Umbau zu.
Roland
Meine Frontklappe ist 96mm breit, die Reviklappe hat einen Abstand von 14mm dazu, Innenkante also 62mm von der Mittellinie des Helis.
Die Vorderkante und Hinterkante der Klappe sind 47mm von einander entfernt. Sie sind parallel, aber etwa 5° zur Querachse verdreht (aussen nach vorne) so dass die hintere innere Ecke etwa 85° hat.
Die hintere Breite ist etwa 61mm, die vordere 28mm.
Die Aussenkante ist leicht geschwungen, etwa 1,5-2mm nach aussen.
Der Radius der Ecken beträgt etwa r=5mm,nur die vordere äussere Ecke musst Du freihand anpassen.
Das Foto hilft Dir hoffentlich, es ist die rechte Klappe
Bin gerade an weiteren Teilen am überlegen.
Wenn ich das richtig sehe auf dem Bild sind das Kühler unter den Turbinauslässen und und nicht nur Lüftungsgitter :dknow:
Hat einer eine guten Tipp wie man die gut nachbilden kann ?
Einfach nur Gitter finde ich nicht so gut weil ist schon sehr ausfälliges Teil.
Wie gesagt Semi Scale reicht völlig nur paar schöne Details sollten schon dran sein
Na da hast Du dir aber was eingebrockt! Semi-Scale wäre einfach ein Gitter, wenn Du mehr möchtest, bin ich mal gespannt, was Jürgen dazu zu sagen hat. Mir fällt jetzt so auf die Schnelle keine brauchbare Lösung ein.
Roland
Sieht ja schon so flach aus, dass man es auch ausdrucken könnte und aufkleben. Entweder von einen super Foto von gerade drauf, oder selber am Rechner gestalten.
Das wäre eine weitere simple semiscale Variante.
Gruß Christoph
