Baubericht Bell 412 2,3m Vario
  • Theo81
    • 14.02.2007
    • 207
    • Jochen
    • Rockenhausen
    #181
    AW: Baubericht Bell 412 2,3m Vario
    Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigen
    Staurohr, mach noch einen Flansch drum und dann passt es!
    Jupp, sehe ich genauso. Mit der ovalen Anschraubplatte und mit angedeuteten Schrauben evtl. reichen sogar Weißleimtupfer) würde es besser aussehen.
    Jochen
    Baubericht Hirobo EC 120
    • Genesis
      • 13.07.2003
      • 2025
      • Detlef
      • Saarland
      #182
      Hallo Jochen,
      meine Scale-Schrauben kaufe ich hier :
      Holz-/ PVC-/Blechschrauben
      Der hat fasst alles.
      Hat du deine Welle schon bekommen?
      Habe letzte Woche noch einen Testflug mit Beleuchtung am Tage gemacht, passt nun alles und jetzt geht es ans Zerlegen und Schleifen.
      Vario Bell UH 1D - YouTube
      Zuletzt geändert von Genesis; 15.05.2016, 17:00.
      GruÃ?, Detlef
      Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
      • gunni77er
        • 27.09.2007
        • 519
        • Gunnar
        • MBC Lehrte
        #183
        Welle soll laut Vario nächste Woche bei den eintreffen.
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        Grü�e aus dem Norden
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          #184
          Hallo Gunnar,
          was ist los ?????? , gibt es was neues bei Dir ?
          GruÃ?, Detlef
          • gunni77er
            • 27.09.2007
            • 519
            • Gunnar
            • MBC Lehrte
            #185
            Sie steht wieder gut da. Mechanik und Heck ist komplett wieder auf und eingebaut.
            Lipos, PowerBox sind eingebaut und Cockpit angefangen. Hier mal zusammen gesteckt. Wird noch verspachtelt.
            Turbinenauslässe sind jetzt auch vorhanden.
            Wenn Zeit und Wetter mitspielt geht sie am WE wieder in die Luft [emoji4]
            • gunni77er
              • 27.09.2007
              • 519
              • Gunnar
              • MBC Lehrte
              #186
              Frage stellt sich nur ob mit Schrift oder ohne ???
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                • Viersen / fme-Erkelenz
                #187
                Wie ist es denn im Original?
                • gunni77er
                  • 27.09.2007
                  • 519
                  • Gunnar
                  • MBC Lehrte
                  #188
                  Ohne ð???
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    #189
                    Zitat von gunni77er Beitrag anzeigen
                    Ohne ð???
                    Und warum stellst Du dann ernsthaft diese Frage???
                    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                    • gunni77er
                      • 27.09.2007
                      • 519
                      • Gunnar
                      • MBC Lehrte
                      #190
                      Bei Semi Scale wäre erlaubt was gefällt.
                      Scale sind die Trittstufen nicht da bei der originalen der Rand mit den Nieten nicht vorhanden ist.
                      Full Scale ist nicht mein Ziel.
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        #191
                        Ich denke bei Funscale ist erlaubt was gefällt, bei Semiscale geht man schon in Richtung des Originals bzw. baut annähernd das Original nach und Fullscale ist ne 100%ige Kopie des Originals....oder irre ich mich da?...
                        Chris
                        • gunni77er
                          • 27.09.2007
                          • 519
                          • Gunnar
                          • MBC Lehrte
                          #192
                          OK dann eher doch Semi Scale
                          Werde ohne Schriftzug machen.
                          Welche Erfahrung habt ihr mit den Vario Klebenieten ? Bin am überlegen da es doch einfacher und symmetrischer wird :dknow:
                          • Genesis
                            • 13.07.2003
                            • 2025
                            • Detlef
                            • Saarland
                            #193
                            Hallo Gunnar,
                            ich würde/mache die Nieten nach alter Väter Sitte mit Spritze und Weißleim (Ponal Wasserfest). Alternativ das Nietenstempelset von Vario. Vergiss die Klebenieten, ist nichts anderes wie Folie die mit einem Schneideplotter geschnitten wurde. Kannnst du eh nur auf fertig lackiertem Rumpf anbringen.
                            GruÃ?, Detlef
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              #194
                              Würde dir auch zu Leimnieten raten! Ist günstiger und im Grunde auch genauso schnell drauf bestimmt. Hab schon gehört das die ab und zu dann nicht kleben die fertigen ...
                              Leim ist echt total easy! Bisschen vorher üben und dann los!
                              Ich hab mir auf Kreppband striche gezeichnet für den Abstand der Nieten und das Band dann
                              auf den Rumpf geklebt entlang genietet, abgezogen und wieder an die nöchste Stelle geklebt ....
                              Versauen kannst du nix, denn die Leimniete geht zu jedem Zeitpunkt wieder ab! Entweder wischen oder wenn schon angetrocknet mit Fingernagel.
                              Grüsse
                              • Rolf01
                                • 30.11.2003
                                • 1772
                                • Rolf
                                #195
                                damit geht es sehr schnell und gleichmäßig.
                                Link: Scale Nietenband Standard - Heli-Planet Onlineshop
                                Video: Aufbringen von Scale - Leim- Nieten mittels Nietenband - YouTube
                                Viele Grüsse
                                Rolf
