Baubericht Bell 412 2,3m Vario
  • gunni77er
    • 27.09.2007
    • 519
    • Gunnar
    • MBC Lehrte
    AW: Baubericht Bell 412 2,3m Vario
    Heck ist soweit "trocken" fertig aber hab noch zwei Verständnis Probleme :dknow:
    1. passt bei euch das montierte Heckservo durch die ßffnung am Rumpf ohne diesen weiter aufzuschneiden ?
    2. Montage der Schraubverbindung. Die Gegenhülse einfach an die Mechanikverlängerung mit Uhu Endfest kleben ? Kommt da noch der Holzring zwischen ?
    Werde in dem Punkt nicht aus der Anleitung richtig schlau
    Grü�e aus dem Norden
    • Genesis
      • 13.07.2003
      • 2025
      • Detlef
      • Saarland
      Hallo Gunni,
      anbei einige Bilder die alles sagen. Die Bauanleitung ist wirklich nichts gescheites und müsste doch mal dringend überholt werden.
      Und ja, UHU Endfest ist an dieser Stelle sehr zu empfehlen.
      GruÃ?, Detlef
      Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
      • gunni77er
        • 27.09.2007
        • 519
        • Gunnar
        • MBC Lehrte
        Danke Dir
        Ok hast auch ein wenig abgeschnitten.
        Für die ganze Bauberatung ist glaub ich bald ein Bier fällig
        Also dann Dremel frei
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          Noch einen kleinen Tip,
          schau das du die Abstrebungen der Heckführung seitlich anbringst. Ich habe schon relativ kleine Hände und habe es nicht hinbekommen den Heckausleger zu verschrauben wenn sie wie nach Bauplan montiert würden. Von unten ging es bei mir schon garnicht den Heckausleger zu verschrauben, nur von oben mit dieser kleinen Modifikation.
          GruÃ?, Detlef
          • fgth
            • 02.06.2013
            • 36
            Ging wieder ein Stück weiter
            Die Führungsschienen für die Schiebetüren sind drin und Türen soweit eingebaut
            Jetzt kommt das Heck an die reihe wo ich ein wenig am weil die kleinen Gegenplatten, oben in das Heck einzukleben, welches die CFK Platte für den Heckrotor hält, ist nicht gerade so .....
            Tipps wilkommen
            Hi, ein kleiner Tipp zu den Führungsschlitzen der Hecktüren. Ich habe schmale dünne CFK Leisten (ca. 5 bis 7 mm breit ) anschließend je ober und unterhalb der Schlitze außen auf dem Rumpf aufgeklebt. Damit bekommst Du einen sauberen Schlitz mit guter Führung hin und sieht auch noch nach dem Lackieren gut aus. In der Regel wird der mit dem Dremel ausgeschnittene Schlitz nie wirklich schön. Ich hab das sowohl an meiner UH-1D wie auch an meiner UH-1Y so gemacht. Im Bereich der Heckrotoraufnahme habe ich mir einen zusätzlichen Sperrholz Spannt gemacht, den ich dann Keilförmig geschliffen habe und dann auf dem Heckausleger auf geharzt habe. Erst dann den GFK Spannt gesetzt und verschraubt. Damit sitzt die Aufnahme des Heckrotor gerade auf.
            • gunni77er
              • 27.09.2007
              • 519
              • Gunnar
              • MBC Lehrte
              Hm ja sind bei mir schon fest
              Hab gerade probiebrt müssten "eigentlich" durch die Schiebetür ran kommen.
              Wie ich Nachher den Scaleinnenausbau machen weiß ich noch nicht.
              Hab heute im Netz gesehen das es einen neue Version der Bell412 mit Glas Cockpit gibt.
              Ja hatte ich in vielen Bauberichten schon gesehen. Denke den Tipp werde ich befolgen weil in der Dremelkante laufen die etwas schwer
              • fgth
                • 02.06.2013
                • 36
                Hi, zu dem Glascockpit kann ich dir eventuell ebenfalls helfen. Meine UH-1Y , rotorkreis 2,3 m mit Turbine , hat ebenfalls ein Glascockpit. Die UH-1Y basiert auf der 412 er Zelle, ist aber hinter den vorderen Cockpit Türen nochmal verlängert. Ich habe im Modell das Glascockpit ebenfalls realisiert und funktionsfähig mit 6 OLed Displays ausgestattet. Ich bekomm hier keine Bilder rein. In der RC Heli Action von Juni müsste der Bericht über meine Mühle sein. Basis war der selbe 412 er Rumpf von Vario den Du hier auch baust. Ich hab allerdings den Rumpf schlicht mit dem Dremel auseinander geschnitten und dann ebenfalls gemäß Original verlängert. Wenn Dich also so ein Glascockpit interessiert , kannst Dir den Bericht anschauen, in der Rotor war glaub ich auch. Thema Vario Open Day. Ich wünsch Dir viel Spaß mit Deinem Bau, ist ein tolles Modell und ich hab mit dem Bau viel Freude gehabt.
                Zuletzt geändert von fgth; 15.12.2015, 22:19.
                  Hallo Gunni,
                  das Adaptieren des Heckauslegers an den Rumpf ist alles andere als "schön".
                  Gegen die Angaben in der Bauanleitung muss der Adapter, welcher in den Heckausleger geklebt wird, nicht bündig eingeklebt werden, da sonst der Heckausleger nicht bis an den Vorderrumpf herangezogen werden kann. Bei mir musste ich eine "Lücke" von ca. 12mm lassen.
                  Ansonsten funktioniert es mit der großen ßberwurfmutter sehr gut.
                  Detlef dann hast du aber irgendwo was nicht beachtet. Bei mir sitzt das absolut bündig. Bei dir besteht jetzt die Gefahr das wenn du dein Heckteil mal bis an das Vorderteil ran ziehst, das dann an der dünnen Kante der Lack abspringt. Ich habe das so angepasst das ich ca. 5 mm habe um es auf Zug ran zu ziehen . Es ist dann bündig mit dem Vorderteil. Bisher ( 50 Flüge) ist da nie was passiert.
                  Hier entsteht eine Bell UH1D mit PHT 3-3 - Seite 2 - RC-Heli Community
                  • Genesis
                    • 13.07.2003
                    • 2025
                    • Detlef
                    • Saarland
                    #39
                    Hallo Michael,
                    Ich bin leider nicht der Einzige bei dem es so ist/war, ich habe mich geschlagene drei Tage mit dem Verkleben des Adapters rumgeschlagen. Ein Kollege ist sogar zu Vario hingefahren da man ihm nicht glaubte, dass sein Heckausleger 12mm zu kurz war ..
                    Habe auch bei anderen Bauberichten diese Lücke bzw. viel Schleifarbeiten an der Aufnahme am Rumpf gesehen. Habe zum Rumpf hin ca.0,5 mm Luft, das sollte dann passen.
                    Ganz von der Hand will ich es aber auch nicht weisen, mann ist ja nur ein Mensch, halten tut es auch so.
                    Zuletzt geändert von Genesis; 15.12.2015, 23:36.
                    GruÃ?, Detlef
                      Hallo Michael,
                      Hmmm schon seltsam. Also ich hatte keine Probleme damit.
                      • Rolf01
                        • 30.11.2003
                        • 1772
                        • Rolf
                        #41
                        ich bin der Kollege von dem Deltlef spricht. Ja... bei mir hat der Heckausleger auch nicht gepasst... 12mm Spalt. Ich bin dann zu Vario gefahren da man mir nicht glaubte. Die ßberraschung war groß, als man feststellte das mein Ausleger um einige cm kürzer war als ein anderer. Wurde dann getauscht... dieser passt jetzt exakt bündig. Aber fast 400km gefahren.... Zeit verplempert, und noch nicht mal ein... naja...lassen wir das.
                        Wenn ich zu Hause, bin kann ich gerne mal meine Heckservo-Lösung posten !
                        Viele Grüsse
                        Rolf
                        • Rolf01
                          • 30.11.2003
                          • 1772
                          • Rolf
                          #42
                          hier die Bilder meiner Heckservo-Lösung. Diese Klappe haben einihe UH´s.... für mich war das eine lösung zw. Scale und Zweckmässigkeit. Kein Heckservo stört, und man kommt bei Bedarf auch wieder gut ran.
                          Auch ich stehe bei weiteren Fragen gerne zu Verfügung.... viel Spaß noch !
                          Viele Grüsse
                          Rolf
                          • gunni77er
                            • 27.09.2007
                            • 519
                            • Gunnar
                            • MBC Lehrte
                            #43
                            Hallo Rolf,
                            auch gute Lösung.
                            Habe jetzt noch ein wenig gedremelt und passt jetzt mit durch.
                            Heck ist jetzt soweit ausgerichtet und das nächste Teil ist eingeharzt und trocknet.
                            • gunni77er
                              • 27.09.2007
                              • 519
                              • Gunnar
                              • MBC Lehrte
                              #44
                              Das Heck ist nun dran und ausgerichtet
                              Hab jetzt mal gute Position für das HC3SX gesucht und denke werde es direkt auf dem nicht benötigen Lagerbock hinter der HWR montieren.
                              • Rolf01
                                • 30.11.2003
                                • 1772
                                • Rolf
                                #45
                                schön das alles geklappt hat. Vergiss aber nicht das Du noch den Ausschnitt unter dem SLW noch verstärkst. Sieht nun ziemlich geschwächt aus.
                                Viele Grüsse
                                Rolf
