Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #661
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
    Was für eine Foliendicke verwendest du?
    Ich verwende die Oracal 751C Folie mit 0,06mm dicke
    Gruß Christoph
    • Mark1RS
      Junior Member
      • 25.09.2007
      • 16
      • Mark
      • Remscheid
      #662
      Ist doch super geworden. Du machst mir echt Mut mit deinem Projekt. Ich hab noch einen AS350 vor mir. Die soll restauriert werden. Allerdings hatte ich angst vor der Lackiererei. Aber jetzt sehe ich, es ist machbar.
      • Topknut2
        • 07.03.2008
        • 903
        • Knut
        • Duisburg
        #663
        Die Lackierung sieht top aus u. bei den Aufklebern von dir mache ich mir keine Sorgen. Ich erhalte für deine Aufkleber bei meiner EC auch nur Lob für Dich.
        VG
        Knut
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          #664
          Oh Danke Das freut mich
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            #665
            Das Problem hatte ich auch Aber es hat wirklich gut geklappt! nix Orangenhat und so. Man darf es nur nicht übertreiben beim auftragen und eine gute Beleuchtung, um zu sehen ob überall genug Lack drauf ist, ist auch von Vorteil.
            Trau dich ruihg ran !!
            Gruß Christoph
            • Mark1RS
              Junior Member
              • 25.09.2007
              • 16
              • Mark
              • Remscheid
              #666
              Ja ich glaube das werde ich bald tun. Ich habe auch eine Schwiegervatergarage ð???
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                #667
                Perfekt du solltest nur alles gut abhängen und den Boden schützen, falls er ihn nicht danach neu streichen will
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #668
                  So, heute kam dann die andere Seite dran! Eigentlich dachte ich, es wäre einfacher die 5 dort drauf zu kleben, aber es war etwas komplizierter aber mit ein paar Trennschnitten in die Trägerfolie, ging auch das. Nur die Nieten sind nicht ganz so schön geworden wie auf der anderen Seite, aber im normalabstand des Betrachters auch nicht wirklich tragisch. Hier noch ein paar Fotos, mit vorab angesteckten Auspuffrohren und Einfüllstutzen. Das muss jetzt noch angeklebt werden und hier und da mit dem Pinsel noch farbliche Akzente gesetzt werden und dann wäre der Rumpf erstmal fertig (bis auf Fensterscheiben)
                  Grüße Christoph
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #669
                    Ich werde zwar später noch versuchen ein vorher nachher Video zu machen, mit den einzelnen Sachen die ich verändert oder angepasst habe, aber hier schonmal vorab der Rumpf bevor ich angefangen habe
                    ein bisschen Unterschied ist zu erkennen
                    • Topknut2
                      • 07.03.2008
                      • 903
                      • Knut
                      • Duisburg
                      #670
                      Toll,toll,toll.
                      Jetzt aber Mechanik rein und ab in die Luft...kleiner Scherz.
                      Der wird super.
                      G Knut
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #671
                        So, für die Trittleiste, habe ich mir jetzt Antirutschband bestellt.
                        Ich habe dieses hier bei A....N gekauft "Reer 80135 Anti-Rutsch Band, 2.5 cm x 5 m"
                        Das ist sehr fein von der Körnung und hat 5 Euro gekostet. Die Klebekraft und Dauerhaftigkeit
                        werde ich dann noch sehen
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Christoph
                          #672
                          Die Beleuchtung ist nun auch fertig verlötet und verbaut. Danke da nochmal an Manuel (Hummelfresse), von dem ich die Beleuchtung bekommen habe!
                          Jet Ranger Beleuchtung - YouTube
                          Gruß Christoph
                          Zuletzt geändert von Helipilot77; 29.05.2015, 18:59.
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #673
                            Heute habe ich dann auch mal das Antirutschband aufgeklebt und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Qualität! Die Klebekraft ist auch ausreichend.
                            • Topknut2
                              • 07.03.2008
                              • 903
                              • Knut
                              • Duisburg
                              #674
                              Sehr schön, du hast die Beleuchtung auch auf einen Schalter gelegt, sauber.
                              Und dann noch eine T-8 (Beste Funke von Welt )
                              Ich habe auch schon 3x die Beleuchtung von Manuel verbaut. Die ist auch in meiner EC 135 drin. Ist auch hell genug.
                              Gruß Christoph
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #675
                                Ah cool ,
                                die Beleuchtung ist auch sehr gut von Manuel, das Rundum Sorglos Paket
                                Und Beleuchtung auf einen Schalter legen, ist doch Pflicht oder nicht?
                                Zuletzt geändert von Helipilot77; 29.05.2015, 19:22.
