Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #736
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Ritzel Motor /Zahrad ist mit Riemen, da kann nichts krachen! Ritzel Glocke, würde mich wundern wenn es außer die Zähne irgendwo anschlägt, da das durch die Bundscheine drunter eigentlich ausgeschlossen sein sollte und wenn ich die Fettspuren in der Glocke deute, dürfte auch die Strinseite des Ritzels nicht oben anschlagen.
    Das auffälligste ist, das relativ große Spiel zw. Ritzel und Zahnrad, was durch das Fett etwas geringer wird, aber trocken ist es schon recht groß! Es könnten evtl. wirklich die Zähne sein wie Dietmar sagt.
    Werde es mal testen mit einlaufen lassen und kontrollieren.
    Zuletzt geändert von Helipilot77; 21.06.2015, 20:08.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #737
      Da braucht nur irgendwo eine Schraube oder Stift zur Arretierung an der Welle rausschauen und irgendwo anstoßen.
      Baue lieber alles aus und prüfe es.
      Oder was früher schon mal vorkam wo das Ritzel auf der Hauptwelle gelötet war, das Lot an einer Zahnflanke gelaufen ist.
      Was noch sein könnte ist das die Motorglocke aufgrund der Riemenspannung anschlägt oder gar ein Magnet lose ist.
      Hatten wir die Tage erst bei einem Logo, klackerte aber nur beim ersten Anlaufen.
      Siggi
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        • Christoph
        #738
        Ich werd nochmal alles prüfen, der Motor ist ein innenläufer, damit auch ausgeschlossen.
        Ohne Freilaufglocke läufts ruhig, daher muss es meiner Meinung nach daher kommen, außer die Freilaufglocke verändert montiert irgendwo etwas anderes.
        • DiKey
          • 26.05.2009
          • 702
          • Dietmar
          • RCC-Zirl / Tirol
          #739
          Hi Christoph,
          dein Hinweis auf einen Riemenantrieb bringt mich auf noch eine Idee.
          ßndere mal die Riemenspannung, ich tippe darauf, dass du ihn relativ fest gespannt hast.
          Mach in mal eher locker und teste nochmals und berichte, ob es eine ßnderung gibt.
          Dietmar
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #740
            Dietmar, die Idee ist sehr gut, wenn ich das eine Ende der Welle in eine Richtung ziehe, dann muss das andere Ende in die andere Richtung! auch wenn da 2 Lager dazwischen sind!
            Roland
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              #741
              Werde ich morgen mal testen! Wobei ich denke das die Spannung nicht zu stramm ist, aber locker ist sie auch nicht. Ich werde sie mal lockern und testen! Danke für den Hinweis!
              Ich werde berichten
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                #742
                So,
                bald gehts weiter
                Die Taumelscheibe ist repariert und wieder auf dem Weg zurück (mit der Post, ich hoffe die kommt bald an)
                Vario hat sich jetzt auch zu den Geräuschen geäußert! Sie sagen, das Geräusch erscheint nicht ungewöhnlich, da das Getriebe ohne Last läuft und so die Zahnradglocke zwischen den Zahnflanken hin und her schlägt. Wenn man die Rotorwelle mit der Hand bremst und so entsprechende Last auf das Getriebe bringt, wird das Geräusch einheitlich.
                Das werde ich dann morgen mal so testen (da ich ja keine TS habe zur Zeit) und berichten.
                Gruß Christoph
                Zuletzt geändert von Helipilot77; 30.06.2015, 11:08.
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  • auf allen Feldwegen
                  #743
                  Hallo Christoph, das ist das ,was ich Dir am Samstag in Ahlen schon sagte
                  Rolf
                  MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                  • Topknut2
                    • 07.03.2008
                    • 903
                    • Knut
                    • Duisburg
                    #744
                    Bin gespannt.
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #745
                      Auch!
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #746
                        So, leider hat der "Lasttest" nicht den erhofften Effekt gebracht
                        Da die Taumelscheibe leider immernoch einen weg hat ( bekomme jetzt ne neue )
                        Musste ich das von Hand probieren
                        Geräusche mit simulierter Last - YouTube
                        Gruß Christoph
                        • Topknut2
                          • 07.03.2008
                          • 903
                          • Knut
                          • Duisburg
                          #747
                          Immer weiter machen. Lass dich nicht entmutigen. Der Erstflug wird dich entschädigen.
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #748
                            Jo, leider muss der Erstflug noch warten, da die TS
                            Immer noch einen Schlag hat. Eine neue kommt wohl erst
                            Anfang nächster Woche.
                            • juppspeed
                              • 25.11.2007
                              • 191
                              • Jupp
                              #749
                              Was hast du denn da für ein Innen Zahnrad drin, das hört sich ja furchtbar an. Das Innen Zahnrad fliegen wir schon lange nicht mehr, da sind jetzt schräg verzahnte Stirn Zahnräder vom Diabolo drin leisesten Heli am Platz.
                              Gruß Jupp
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #750
                                Da ist eine Freilaufglocke mit Innenzahrad von Vario drin mit entsprechendem Ritzel.
                                Hab noch nicht gehört, das es für die alte Heim Hängemechanik eine Schrägverzahnung gibt.
                                Gruß Christoph
