Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • Topknut2
    • 07.03.2008
    • 903
    • Knut
    • Duisburg
    #706
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Perfekt..
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Christoph
      • Viersen / fme-Erkelenz
      #707
      So die Mechanik ist nu endlich zusammengebaut
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        • Christoph
        #708
        Die Position des Beast ist auch ganz gut, so komme ich jetzt noch bequem von außen durch Fenster
        dran zum einstellen. Verkabeln kann ich bis auf Heck auch schon alles vorher. Die Kabel dann zum Empfänger gehen nach hinten auf die hintere Seite des Spantes wo der Empfänger sitzt. Die Verkabelung kann ich dann durch die hintere Klappe machen. So sehe ich dann auch durch die Fenster, so wenig Kabel wie möglich
        Gruß Christoph
        • whirlybird18
          Junior Member
          • 23.12.2013
          • 4
          • Bernhard
          #709
          Hallo helipilot77,
          ich verfolge schon seit Dezember Deinen Baubericht über dn neuen Scaler, ich bin beeindruckt über Deinen Ideenreichtum und Deine Finesse.
          Obwohl ich mich schon seit 1980 zu den Helifliegern zähle (Angefangen mit dem Graupner Twin-Jet) ist es immer wieder schön etwas neues dazuzulernen. Es ist auch schön wie hier im Forum diskutiert und Vorschläge sowie andere Möglichkeiten kundgetan werden. Ich möchte mich auf diesem Wege für Deine Bemühungen auch andere an Deinem Projekt teilhaben zu lassen bedanken.
          Für die Zukunft wünsche ich Dir immer 10 cm Luft unter den Blättern.
          Viele Grüße aus dem weißblauen Süden (Bayern) sendet Dir
          Bernd
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            #710
            Hallo Bernd,
            Das ist sehr Nett von dir geschrieben! Vielen Dank für dein Kompliment! Freut mich sehr wenn ich andere mit meinem Bericht inspirieren und begeistern kann!
            Nur, 10cm Luft unter den Blättern, da hätte ich lieber mehr ansonsten hieße das nichts Guten bei 10cm
            Grüße Chridtoph
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              #711
              Die Mechanik ist jetzt auch final (hoffe ich) eingebaut! Servos sind verkabelt und laufen auch alle wurde nur gestern beim Beast einstellen vom plötzlichen Wassereinfall im Keller unterbrochen ( Warmeassertank wurde undicht)
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                #712
                Den Empfänger setze ich jetzt doch nach vorne, da die Kabel doch sehr schlecht nach hinten zu verlegen sind. Aber egal, werde ich noch unauffällig positionieren
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #713
                  Dann wollte ich, nachdem der Keller wieder trocken war, schön alles feddisch machen, also Heckrotor drauf, alle Verbindungen verschraubt und wollte die Letzte Heckrotorgehäuse Befestigungsschraube einschrauben und Zack, dreht sich die innere Einschlagmutter durch und hat sich auch noch an der Schraube verklemmt.
                  Kurzgeschichte, 2 Stunden später ( incl. dünnerschleifen eine Zange) war die Mutter endlich gelöst und konnte sie neu einkleben.
                  Ich wäre beinahe Amok gelaufen, das sowas noch so kurz vor Schluss passiert
                  Gruß Christoph
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #714
                    Es wäre langweilig, wenn es so was nicht gäbe!
                    Tip von mir, kontrolliere noch mal alle Schraubverbindungen,
                    ich weis, wovon ich spreche wie hier Alle wissen!
                    Roland
                      Und ich bekomme dabei bald nen Nervenzusammenbruch
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #716
                        oh neee, warte damit noch bis er fliegt
                          Hab noch nie einen Scaler über Handy gebaut
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #718
                            Na wollen wir mal nicht übertreiben
                              Ok sagen wir mal techn. Hilfestellung bei extrem schwierigen Arbeiten
                              Ich will das Teil endlich fliegen sehen !!!!!
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #720
                                Ich auch! nicht mehr lang, dann hebt er ab! wenn nix unvorhergesehenes wieder dazwiwchen kommt!
